[N16] Obroty spadają przy wysprzęglaniu + dziwne zachowanie na wolnych obrotach
Cruzer
Witam, autko to N16, 1.8 2003 po lifcie
Od dłuższego czasu borykam się z następującym problemem. Gdy dojeżdżam do świateł to obroty spadają do momentu prawie zgaśnięcia, jak jest zimny to w zimie potrafił zgasnąć, w lecie prawie. Kolejny dziwny objaw to jak auto stoi na wolnych obrotach to po chwili zaczyna jakby gasnąć, i zaraz wraca do normalnych obrotów (ok 700). Patrzyłem przez obd2 na korekty paliwowe i na postoju krótkoterminowa zaczyna od zera, spada liniowo do -25%, silnik prawie gaśnie, korekta wraca do 0 i znowu spada. Dodam, ze długoterminowa jest na poziomie -12.5%.
Mam nadzieję ze ktoś zna sposób na takie dolegliwosci :) pozdrawiam
Jeśli chodzi o silniczek w przepustnicy to nie rozbierałem jej (da się to zrobić tak, żeby potem złożyć z powrotem?), tylko wyjąłem całą z auta i przeczyściłem motylek z dwóch stron, potem adaptacja. Niestety nie naprawiło to problemu. Przez chwile zastanawiałem się czy to nie mój przepływomierz (maf) źle wskazuje. Według obd wskazuje 3.6 g/s przy 700 obrotach, na rozgrzanym silniku. Kupiłem używany przepływomierz boscha z nr 0 280 218 094  i on z kolei pokazuje ok 2.5 g/s. Czy ktoś mający silnik 1.8 mógłby się podzielić informacją ile jemu wskazuje przepływka? Dodam, że na starym mafie auto jest o wiele żwawsze, na nowym tak jakby mu mocy brakowało.
Teraz nic nie wyrzuca ale jak jade w trasie (zwłaszcza podczas jazdy pod górkę, przy pełnym obciążeniu silnika) to prawie za każdym razem jest P0303 i raz się pojawił P0171. Podczas jeżdżenia po mieście jest normalnie, ale boje się już jechac gdzieś dalej. Ostatnio był robiony remont silnika (brał olej) i wymieniony rozrząd, wiec to odpada. Wcześniej było jezdzone na lpg i benzynie ale teraz, po remoncie tylko benzyna, żeby zawęzić obszar poszukiwań :)
P0303 jest to błąd 3 cylindra prawdopodobnie jest coś nie tak ze świecą lub z cewką
a kod P0171 to jest zbyt uboga mieszanka:
Przecieki powietrza wlotowego
Wadliwa pierwsza podgrzewana sonda lambda
Nieprawidłowe spalanie
Wadliwe wtryskiwacze paliwa
Wycieki gazów wydechowych
Nieprawidłowe ciśnienie paliwa
Brak paliwa
Wadliwy czujnik masowego przepływu powietrza (MAF)
Nieprawidłowe podłączenie węża odpowietrzania skrzyni korbowej (PCV)
Kiedy zostanie wykryty kod?
– Układ wtrysku paliwa nie działa prawidłowo.
– Wielkość kompensacji współczynnika mieszanki jest zbyt mała. (Stosunek mieszanki jest zbyt ubogi.)
Możliwe objawy p0171
Zapalenie się kontrolki silnika
Szarpanie silnika
Nadmierne zużycie paliwa
P0171 Opis
Dzięki sterowaniu układu samokontroli mieszanki powietrze / paliwo rzeczywisty stosunek mieszanki można zbliżyć do teoretycznego stosunku mieszanki w oparciu o sygnał sprzężenia zwrotnego stosunku mieszanki z podgrzewanymi czujnikami tlenu 1. Moduł sterujący silnika (ECM) oblicza niezbędną rekompensatę, aby skorygować przesunięcie między rzeczywistym a teoretycznym stosunkiem. W przypadku, gdy wartość kompensacji jest wyjątkowo duża (rzeczywista proporcja mieszanki jest zbyt uboga.), Moduł ECM ocenia stan, w którym układ wtrysku paliwa działa nieprawidłowo i zapala się lampka kontrolna awarii (MIL) oraz błąd PO171
Update
Kupiłem drugi używany przepływomierz, też bosch 0 280 218 094 ale ten okazał się chyba lepszym strzałem bo ustały problemy z obrotami przy wysprzęglaniu, normalnie spadają do 700 i tak zostają. Po popatrzeniu w obd przepływ to ok 2.6 g/s przy 700 rpm, korekty paliwowe oscylują wokół 0%. Jak pojadę w dłuższą trasę to postaram się sprawdzić czy ta wymiana załatwiła też problem P0303 i P0171.
