Siłowniki Gazowe do podnoszenia maski silnika.
JACKO29
Myślę ,że jakby Ciebie nie było ... szkoda byłoby maski ! :)
Może trzeba byłoby umieścić znak ostrzegawczy np. "Otwieranie automatycznie" ! ... tylko gdzie ?
Edytowane przez nowy 2011
Stwierdzili,że to jest super,zorientowali się od razu ,że jest na otworach technologicznych,chodzili oglądali,nikt nie podważył zasadności i gwarancji.Nie było w ogóle o tym słowa.Drugim zaskoczeniem była pokrywka na cewkach,oryginał :whistle: nissana!  :icecream:
Też pierwszy raz widzieli :D
Jacku, może pomyślałbyś o takim kompleciku do x-traila.
W razie czego, ja już się piszę :).
Zrobić zawsze można,jeżeli jest do czego po przymierzać,a niestety brak modelu do badań.
Wrzucę link do działu X-Traila. Może ktoś blisko Ciebie się odezwie.
A tymczasem wrzucam zdjęcia komory T31.
Jeżeli prawa strona jest podobna do Qashqai'a J10,to lewa już zupełnie inaczej wygląda.Musiałbym mieć wózek ,żeby coś pokombinować.
To dziwne. Pod maską wygląda symetrycznie.
Postaram się zmotywować któregoś z Kolegów do podstawienia wozidła do pomiarów.
Po prawej stronie widzę dwie śruby od mocowania ramy,czy po lewej też tak są założone?Bo na zdjęciu coś nie mogę dostrzec tej symetrii.A poza tym,zmierz mi odległość od górnej śruby zawiasu klapy,do pierwszej śruby z tych dwóch widocznych po prawej stronie i rozstaw tych dwóch śrub :D
Niedługo kierowniczka wróci do domu to zmierzę.
Nie wiem czy czasem nie będzie pasowało 1:1 z QQ. Jeszcze kwestia, jak jest r-ca w wadze samej klapy.
Założyłem temat w naszym dziale. Może ktoś się zgłosi.
Oj,o różnicę w wadze mnie nie pytaj,nie podnosiłem jej.
Ale będziesz musiał podnieść, dobierając siłownik ;).
Mam.
Odległość od powierzchni zawiasu (na wysokości górnej śruby) do osi łba bliższej z tych dwóch - 465 mm
Rozstaw - 30 mm.
Wszystkie wymiary identyczne po obu stronach.
Edytowane przez berater
Siłowniki już o przynajmniej 60mm dłuższe jak w Qqłce.
Muszę zobaczyć,może będę mial podobne siłowniki.Zmierz jeszcze rozstaw śrub klapy,sorry że tak na raty.
Dziś już za ciemno. Jutro zmierzę.
A te 6 cm nie da rady zgubić kształtem i długością mocowania ?
Tak się składa,że posiadam około 10 kompletów uchwytów,które miały być do Qqia,a nie spasowały.rozstaw otworów pasuje :D
Jak mi podasz rozstaw śrub klapy ,to postaram się zrobić górne i jak nikt sie nie odezwie to wyślę je do ciebie celem przetestowania i pomiaru odległości między sworzniami mocowania siłowników.Na tych uchwytach ,które mam, już jest wytracone ok.40mm .Jeżeli w klapie mierzyłeś od główki śruby to wymiar i tak się jeszcze zmniejszy,bo odsunie go ucho uchwytu.Więc nie jest powiedziane ,że 400mm siłownik nie bedzie pasował.Problem może być jedynie z dopasowaniem skoku i siły.
Z modelem do pomiaru u Ciebie na razie słabo. Brak odzewu.
Te 465 mm mierzyłem od powierzchni blachy zawiasu.
Rozstaw śrub na klapie - 70 mmm.
No to jeszcze lepiej :D
Można śmiało przyjąć ,że 400mm wystarczy,tylko czy wystarczy skoku i siły?
70mm to tak jak w Qqłce :D
:punk:
No cóż,uchwyty mam,testera brak
Czekając na testy, powiedz mi czy spodziewasz się dużej różnicy w sile tłumienia siłowników w skrajnych temperaturach zewnętrznych +30 i -20 ?
Oczywiście po nocy lub dłuższym postoju.
Mogę tylko powiedzieć to co już zaobserwowałem.Nieznaczny spadek siły na mrozie,jak będzie w lato?Zobaczymy,ale raczej nie będzie znacząco mocniej.
Jacko a może na wzór X-Traila by zrobić otwieranie bagażnika tylnego hihhihih
mam tez fiata Bravo II i tam już ten problem rozwiązano bo też sam fabrycznie nie brykał:)
https://www.youtube.com/watch?v=tjuYdHK1V4M
jest tylko otwieranie zaczepu z pilota ale się nie podnosi w standardzie a tu pięknie idzie w górę
Każdy może się pobawić sprężynami zakładanymi na siłowniki.
Jacko,
Ja też dziękuję.
Podoba mi się to rozwiązanie.
Szybki montaż, pełna satysfakcja.
Jak już ktoś tu opisywał, ja również założyłem "kapturki" na śruby - zobacz zdjęcie.
Estetycznie ...
Choć pod maska nie pada deszcz to może do kompletu pasowałoby założyć takie kapturki na pozostałe śruby ... ? ;)
