Turbina Qashqai J11 1.6 Dig-t A raczej jej problemy.
JACKO29
www.ebay.pl/itm/394202537414?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=4908-166454-595607-3&mkcid=2&itemid=394202537414&targetid=293946777986&device=c&mktype=pla&googleloc=1011676&poi=&campaignid=20217678640&mkgroupid=148313024046&rlsatarget=pla-293946777986&abcId=&merchantid=738095887&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIwMGYofTchQMVaYtoCR1AMABSEAQYDSABEgLZmvD_BwE
u mnie wygląda identyko jak ten na ebay-u ; twój jest trochę inny niż mój i nie wiem czy tak samo
będzie pełnił swoją funkcję , co byś zrobił kupować koszt znikomy warto?
Ja jestem dość dociekliwy i próbowałbym...może nie od razu bo szukałbym podobnego.Ale myślę że gra warta zachodu.
Widzieliście dziś na grupie FB ten rozebrany silnik 1.6 dig-t napinacz olejowy padł i łańcuch tarł o obudowę chyba pierwszy przypadek takiej awarii
Nie pierwszy,było już nawet tutaj.Napinacze to pięta Achillesowa Nissana.
Ja jeżdżę na Motul a idzie to zdiagnozować są jakieś objawy których nie idzie zignorować jakoś się to objawia bo gość tylko pisał że coś mu pukało i to nie mocno powiem szczerze że słuchałem i jest jak zawsze
nikt o zdrowym rozsądku nie leje oleju 15W.. czy 20W... raczej brak oleju
robi takie niespodzianki i rozrząd siada i turbina szlak trafia
Napinacze z pierwszego montażu w 1,6 i 1,2 dość często wadliwe były. Tak mi w ASO powiedzieli jak ja napinacz w 1,2 wymieniałem. Mówili też, że po wymianie nikt nie wracał jak do wtedy. Tylko nie wiem czy nie wracali bo już nie szli do ASO. Za mało czasu mineło czy inny powód. W każdym razie ja już prawie 5 lat po wymianie i hula. Na pewno to nie była kwestia złego oleju czy jego braku. Przejechałem ok. 5000 km z szurającym po prowadnicach łańcuchem, nie było uszkodzeń.
Ewentualne dalsze dywagacje na temat napinaczy w 1.6 proszę pisać tu:
I nie zaśmiecać tego tematu.
W dniu 17.04.2024 o 19:24, JACKO29 napisał:
Panowie...jedna uwaga.Narzekacie na to przymulenie.Wyczyśćcie w benzynie ekstrakcyjnej sensor map.Jak zdejmiecie osłonę silnika to od razu rzuca się w oczy,leży na plastikowej rurze od góry,przykręcony śrubką na klucz 10.W skali trudności 1-10 ...1!~A warto.U mnie wyglądał na czysty,ale miał dziwną powłokę na sobie tak jakby film olejowy.5 minut i z głowy.Jeździłem wczoraj i dzisiaj prawie 100km,i próbowałem wywołać ten efekt przymulenia i nie udało mi się,za to zauważyłem,że Kaśka zaczęła mniej palić,choć może za bardzo jeszcze jestem pod wrażeniem tego muła i wydaje mi się,że jeszcze czegoś brakuje.Ale jest lepiej.Grzebie dalej :D
@JACKO29 dzięki, pomogło. Wyglądało u mnie identycznie (też taki cienki, przeźroczysty film olejowy). Od razu czuć różnicę
Edytowane przez jobs_j11
  • Like 1
Czy to ta część widoczna na rysunku ?
Jak zdjąć osłonę/pokrywę silnika?
Jak umyć ten czujnik aby go nie uszkodzić , czy łatwo go uszkodzić ?
Zdjęcie nie sytuuje tego dość wyraźnie,ale po numerach czujnika wygląda że tak.
Osłonę po prostu podrywasz do góry,najlepiej na rogach.Ona ma pod spodem grube kołki które siedzą w gumowych obsadach.Nic nie uszkodzisz.
Czujnik myjesz cienkim pędzelkiem ,czystą benzyną ekstrakcyjną.Pędzelkiem nie uszkodzisz.
No i mały powrót do przeszłości.Zdarzyło mi się w ciągu tygodnia w przebiegu prawie 900km że dwa trzy razy delikatnie przymulił.
Świerze info z tematu walki z turbo przymulaniem.Otóż udało mi się za małe pieniądze kupić sensormap 223651TT0A z 19 r.z małym przebiegiem (mój był wyprodukowany w 17r).Dzisiaj wymieniłem i silnik lepiej chodzi,nie buczy przy rozpędzaniu tak jak buczał.Mierzyłem miernikiem ,są różnice w oporności między moim a kupnym.Jeżeli w dalszej  jeździe  potwierdzi się lepsza praca silnika ,to trzeba będzie szukać nówki nie śmiganej.
Ja już też tak myślałem kolega ma Trafica i mówił mi że tam co 50 tyś wymiana bo takie cuda się dzieją czyszczenie nic nie daje tylko wymiana i zaraz widać różnice
Mam kolegę robi w Renault w salonie i ten czujnik taki sam występuje u nich w silniku 1.6 TCE wysłałem zapytanie za ile to będzie od niego później dam znać
Jeszcze jedno info,te czujniki made in Germany robi Continental i czasami też występują pod nazwą Continental
Świeże info z walki z przymulaniem 1.6 dig-t... Po wyczyszczeniu sensor map jak pisałem było w miarę ok,ale według mnie jeszcze były delikatne przymulenia,no i wzrost spalanie około 1.5 l na 100.Wymieniłem na też używany czujnik cisnienia turbiny K5T48594 .Czujnik,kupiony jak mało używany,fakt jak nowy po 20 tyskm.Przejechane około 100km,na razie i poprawiło się na spalaniu i poprawiło się ze zbieraniem ,nie ma przymulenia w okolicach 2tys obr.Zobaczymy co będzie dalej.
Witam pana starszego modele inne silniki mamy te same to do jasnej chol..y czemu numery mamy inne
u mnie czujnik ciśnienia turbiny K5T48583
Trudno powiedzieć,ale! Spotkałem się chyba przy tym czujniku produkowanym przez Marelli że podawali obydwie numeracje do jednego czujnika.Cena nowego z Marelli oscylowała chyba około 280 zł,...czy 238???
  • 4 tygodnie później...
Konkretne pytanie...w wielu miejscach już pytałem i bez odpowiedzi...Rezystancja zaworu odcinającego turbiny.Zawór Renault 144839204R 7.02476.07 17T176 jest zabudowany na turbinie,ponoć do 1.6 Dig-T bez mała niedostępny.U mnie rezystancja jest na poziomie 11.3 ohma.Jak czytałem,do innych marek mają rezystancję na poziomie 15-17 ohm.
Ja prd!...Napisałem do głównego serwisu Reni w Wawie,oni nie wiedzą,odesłali mnie do serwisów okolicznych...które też nic nie wiedzą.... ja prd.co za kraj!
Następne info od życzliwego dystrybutora części... Zawór bocznikowy o nr 7.02476.07 i niedostępny,w katalogach jest zastępowany numerem 7.02476.09 czyżby poprzedni był wadliwy i po cichutku wycofany?
Więc co proponujesz mi od wyczyszczenia i pojechania na wakację 3300km nigdy nie przymulił ale teraz jakby znów chciał nie jest to co prawda jak przed tem ale już czuję takie lekkie za wahania może trzeba znów wyczyścić
Ja na razie dolałem Archoil do paliwa,środek do czyszczenia układu paliwowego EGR i obserwuje,a pomału zbieram dalej rozumki...Natak daleką trasę zabrałbym ten środek,bo do każdego tankowania się dodaje więc mając te 3 tys na kołach w planie to przynajmniej 4-5 razy dolejesz i może będzie dobry efekt
