Turbina Qashqai J11 1.6 Dig-t A raczej jej problemy.
JACKO29
A właśnie Tomku.Pod króćcem przechodzi wężyk w osłonie metalowej spirali,jak się go wyciągnie do góry omijając króciec zaworku PCV to jest spoko dostęp oczkowym 22 :D
W dniu 10.12.2024 o 12:03, djlamas napisał:
Zamówiłem ten wynalazek z aliexpress, zapłaciłem 4,1 zł z wysyłką bo jakaś super promocja była i chyba przecenili mi z ponad 20 zł na 4,1 (tak, cztery złote i dziesięć groszy). Dostawa ma być teoretycznie do 22.12, na polskich portalach to samo sprzedają po 90 zł tyle że dostawa za 2 dni.
Jak przyjdzie i wymienię na pewno dam znać jaki efekt u mnie.
Zaworek przyszedł, wymieniłem, w mojej ocenie nie na różnicy i wrażenia z jazdy takie same jak przed wymianą.
Zaszkodzić raczej nie zaszkodzi, bo stary zaworek nie był już tak sprężysty jak nowy i lekko puszczał, więc profilaktyka wykonana.
Tak,miałem tak samo.
Obecnie po 3 ostatnich jazdach (przy wyprzedzaniu) na 3 biegu mi się zdławił. Zaczęło lekko szarpać bez przyspieszenia. Redukcja biegu pomogła. Gdzie szukać problemu?
1.6 dig-t 90 tys przebiegu. PS - nie wiem kiedy były wymieniane świece a mam go miesiąc czasu.
Przyczyn może być wiele lub drobnostka daj temu silnikowi po oddychać wskazówka obrotomierza pod czerwone i dalej
przepal trochę go nie szalej jak emeryt 1500/2500 lub3000 obrotów i szkoda silnika zarzynać takie to myślenie
jak nie dasz mu w zad to lipa
PS świece można wymienić przepustnice ,egr przeczyścić ale to szarpanie nie jest od tego możliwe sprzęgło
Właśnie się zorientowałem że jeżdżę tym autem nieco wolniej i spokojnie niż zwykle. Może być że trzeba pająki wydmuchać.
Sprzęgło? Wątpię. Auto jest na biegu i zaczynało mulić powyżej 2100, teraz jechałem pół godziny i ani razu nie miał zadyszki (rozgrzany).
Kojarzę że do świec jest dobre dojście? Wystarczy zdemontować żeliwna rurę na środku która zasłania 3 świece?
Egr w którym miejscu jest?
Edytowane przez NissanX89
Rozmawiałem dzisiaj ze starym mechanikiem,na temat właśnie turbin.A od turbin zeszło na jakość olei.Nasze przypadłości z przymulaniem ,według niego to nic innego jak ...popiół i nagar,na turbo i EGRze.A bierze się stąd,że dużo olei jest podrabianych,nawet spotkał się z tym,że olej oznaczony jako C4 nie spełniał wymagań,a był oryginałem!Wielu z nas jeździ na Motulu...tylko że wiele z tych olei ma C3! MID Saps Średnio popiołowe ,C4 to już nisko popiołowe.Niby niewielka różnica,a jednak.Coś w tym musi być,bo przyznaję się bez bicia,że nieświadomie od 3 ch lat użytkuję  Motul C3! Brałem z bliskiej mi hurtowni,dedykowany....i chyba przez to są kłopoty.Jak zalałem preparat do czyszczenia EGR,turbo i kata,poprawiło się,więc? Może sadza dławi.Zamówiłem następną butelkę preparatu,zmieniam na olej (chyba pójdę w Nissana,5W30 C4 z normą Renault RN0720,na razie ) i będę obserwował ...ku nadziei na lepsze dla uciemiężonych :D
Witam jak wcześniej pisałem że chciałbym dorwać się do turbiny tylko tam ciasno ostatnio wymieniłem przewód olejowy mechanior spojrzał i powiedział
'' kto tak zaprojektował ten przewód raz że przekrój wąski i będzie się z czasem przytykał a dwa przy turbinie gdzie będzie się olej zwęglał "
dziada wymieniłem i faktycznie średnica jest tam mała . A co do oleju to kupowałem w Polsce  Castrola 5w30 LL  i płukanka  teraz kupuję ten sam olej ale
w Szwecji patrzyłem na opakowanie myślałem że będzie jakaś różnica nic a nic wszystko to samo cenowo jest ok.
PS dzięki JACKO29 za uświadomienie mnie gdzie jest EGR latem się nim zajmę [ poszukam go ]
Wymieniłem Motula C3 na Elfa C4 5W30...powiedziałby ktoś,zamienił stryjek siekierkę na kijek...może .Nie wazne. Po 10 tys od wymiany olej był jak smoła,dosłownie jakbym wymieniał w starym Fiacie 125p...Wymieniłem na Elfa C4 bo nic innego nie było pod ręką,a i tak w lipcu mam serwis i zrobię drugą wymianę.Zalany też do paliwa jest poraz drugi płyn do czyszczenia turbo.Przy okazji okazało się że ruda lekko zaatakowała ranty sanek pod plastikową osłoną więc się je zaprawiło .Jeździmy i obserwujemy.
Dzisiaj znajomy ,szef warsztatu Fiata,zasugerował mi,ze przyczyną przymulania i słabszej mocy silnika według niego jest rozrząd i koła zmiennych faz.Miał już kilka przypadków,ze rozrząd nie dzwonił,nie wykazywał usterki(dźwiękowej) ,komputer błędów nie wykazywał,a samochód był lekko przymulony.
Co ma wspólnego 1.6 z 1.2?
1.6 miał być wolny od problemów, a jednym problemem miała być sonda lambda. Czy to jednak pokrewne konstrukcje, z pokrewnymi problemami?
Silnik 1.2 jest przyjemny, ale gdy w nim wszystko działa idealnie. Niestety obejmuje to najczęściej okres ok. 10 tys. km od wyjechania z fabryki, a potem są różnorakie problemy, których nie daje się całkowicie wyeliminować. Ja miałem olbrzymie korekty ujemne w 1.2. Osobiście stawiałem, że rozrząd ma przestawiony jeden ząbek, ale ASO śmiało się z mojej teorii.
Czy 1.3 też odziedziczył podobne problemy i przymula? Czy jednak to na tyle zmieniona konstrukcja, że takie problemy są jej obce?
Edytowane przez aquariusmax
1.3 też w miarę przebiegu zaczyna sypać problemami i to nie małymi.
1.3 ma inny problem. Jest jeszcze większy problem z częściami silnika i osprzętu, a ceny są wysokie.
  • Like 1
Dzisiaj miałem rozmowę z kolegą z drugiego krańca Polski ,który również drążył temat przymuleń...i wydrążył.Serwisy ,jak to serwisy nie widzą problemu bo nie ma błędu.On zdecydował się podjechać na warsztat,gdzie robią tuning,mapy ect...no i znaleźli przyczynę,a być może dwie.Główna przyczyna to turbina.A w tej turbinie mogą być dwie przyczyny,elektroniczny sterownik turbiny albo zawór wastgate...Na oscyloskopie wyszło opóźnienie reakcji turbo po podaniu sygnału ze sterownika silnika.Turbina dostaje sygnał,ale się od razu nie zbiera,mechanik stwierdził że na 90% jest to wina elektronicznego sterownika turbiny.W każdym bądź razie dla świętego spokoju kolega zainwestował w nową kompletną turbinę i ma mi dać znać z zaistniałych efektów
Jacko, czyli elektroniczny sterownik turbiny występuje tylko w zestawie z turbiną czy można go kupić jako osobny element?
Można osobno,koszt około 700-800 zł,ale jest niedostępny.Przynajmniej ja szukałem i ten kolega potwierdził.Można też wysłać swój sterownik do regeneracji,są firmy które to regenerują.
Jacko, masz może gdzieś numer tej części? Łatwiej będzie szukać. Mam też znajomego w ASO Renault w Warszawie. Może będzie odpowiednik z Kadjara albo Talismana.
witam sam nastawnik [ sterownik ] nic sam nie pomoże jeśli są zapieczone łopatki do zmiennej geometrii [nie muszą być wszystkie zapieczone]
wystarczy część i już jest problem bo on reguluje nachyleniem tych łopatek w zależności jak depniesz na gaz a turbiny
ze zmienną geometrią czyli te łopatki lubią się zacierać najlepszym rozwiązaniem jest wyczyszczenie łopatek i ponowne sprawdzenie naszych
TURBIN
Turbo w Qashqaiu nie ma zmiennej geometrii,ma zawór wastgate,upustowy i elektroniczny sterownik nim steruje ciśnienie doładowania
Przyszła turbina do 1.6 dig-t blank nówka po 5tys przebiegu
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich i od razu pochwalę się że ROZWIĄZAŁEM PROBLEM!!!
Tak jak już wspominałem wcześniej jestem użytkownikiem Xtraila 1,6. Od dłuższego czasu obserwuję forum założone przez JACKO29 i dziękuję mu za wszystkie wpisy bo dużo mi to dało. Zmagałem się z dokładnie takimi samymi objawami czyli przymulanie (nie zawsze! od czasu do czasu!) i nierówne obroty. Zastosowałem też dodatek do paliwa arhoil ale nie pomogło. Pewnie nie zaszkodziło. Ogólnie jestem fanem chemii samochodowej. Ceramika w silniku, ceramika w skrzyni biegów tu akurat pomogło bo skrzynia chodzi dużo lepiej.
Wracając do tematu naszego przymulania. Tydzień temu na skrzyżowaniu mnie olśniło. Bawiłem się próbując okiełznać obroty na poziomie 2tyś i wtedy dotarło do mnie że ten brak możliwości ustawienia obrotów to wygląda jak USZKODZONY POTENCJOMETR. Wtedy nawet nie wiedziałem czy u nas jest linka od pedału gazu czy pedał elektroniczny. Zajrzałem i już wiedziałem że jest pedał elektroniczny. Zacząłem szukać i trafiłem na stronę firmy HELLA gdzie jest ogromna wiedza na ten temat. Polecam filmiki o diagnostyce pedałów gazu z czujnikiem położenia. Z każdą minutą nabierałem przekonania że to wina naszych problemów. Na stronie firmy Hella znalazłem dedykowany pedał do mojego nissana. ZAMÓWIŁEM w firmie Autofixer bo bezpośredniej sprzedaży firma Hella chyba nie ma. Jeszcze dodam, że poprosiłem firmę Autofixer o weryfikację po VIN ale napisali mi że do mojego nie mają :) . Nie wiem dlaczego bo na stronie Hella widnieje jako pasujący.  ZAMÓWIŁEM MIMO TO !    Przyszło po kilku dniach. Oryginalne opakowanie HELLA wszystko OK.  Dziś przyszedł ten dzień by w końcu sprawdzić Co i JAK.  Wymiana 15 minut  2 śruby i wypięcie kostki. A jeszcze z oryginalnego pedału NISSANA (produkowanego przez firmę HELLA :) ) trzeba przełożyć taki biały ogranicznik. Wszystko pasuje 1:1.  No i JAZDA PRÓBNA. Przejechałem jakieś 15 km. Na różne sposoby próbując wywołać naszą słynną usterkę przymulania i NIC. A na dodatek obroty równiutkie bez żadnych wahań.  I na 2tyś spokojnie stoją  równiutko.  Auto się zbiera Aż miło.
Co wy Panowie powiecie na to??
Ps. pedał mnie kosztował 306 zł ale trochę przepłaciłem bo na allegro można wyrwać za 240-250 zł. A i na chińskich stronach też są ale trzeba czekać.
A i jeszcze fotki:
No super! Kiedyś(też opisywałem) próbowałem chemią czyścić turbinę na stałych obrotach w zakresie 2tys i za cholere pedałem nie mogłem utrzymać tych obrotów,może to dobry kierunek?
