Budowa Interfejsu typ"CONSULT"potrzebny elektronik
Ostek
jedyny osiągnięty wynik to taki jak na scrinie reszta same znaki zapytania, może jest ktoś z P12 to byśmy spróbowali podpiąć pod nią w końcu to prawie francuz :devil: i chociaż było by wiadomo co i jak
a z drugiej strony to tak się zastanawiam, że te nasze nissma maja jakieś słabe to sterowanie odnośnie ustawień, VAG i teraz ten program do reni, ma więcej możliwości od ustawienia domykania szyb, skracania świecenia lampki itp. chyba, ze sa takie możliwości ale trzeba mieć jakiegoś fejsa i program do tego wszystkiego, może ktoś ma z tym jakieś doświadczenie i chciałby podzielić się wiedzą
zero odezwu :(
Na allegro ktos sprzedaje renault clip'a, może tym coś podziałać?
Znalazłem w ALLDATA taki schemat - może coś pomoże - mam nadzieje ;)
Edytowane przez Gość
Ten renault clip czy jak gosprzedawcy inaczej nazywają to nic innego niż VAG kkl łączący się przy pomocy oprogramowania DDT2000 (o którym była juz tu mowa). Oprogramowania z tego co widziałem zaden ze sprzedawców nie oferuje wraz z interfejsem, więc i tak pozostaje zassanie z neta.
Schemat który znalazłes to potwierdzenie tego do czego już wcześniej doszedłem - ABS diagnozuje sie na pinach 12 i 13. Jedyną ciekawostką jest tam pin 11 na którym podobno tez można cos zdiagnozować. Reszta to standrad typowy dla OBD2.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez drago256
drago: tylko pozostaje pytanie jak zrobic zeby działało to i to bez żadnych akrobacji czyli 2 w 1 ;)
Jesteś w stanie ogarnąć temat drago?
Ja mogę służyć za testera :D
Oczywiście :) teraz mam troche zaległych kolosów (tak to jest jak się w czerwcu nie uczy), ale po weekendzie zapewne podesle Ci moją wersję VAGa i jeśli ona zagra z Twoim autkiem i oprogramowaniem DDT2000 czy też innym to zrobie fejsa który będzie połączeniem obu :) To troszke potrwa :D Jak coś pisz na priva.
Pozdrawiam :)
  • 1 rok później...
Gość mlody20132
Interfejs kompatybilny z poniższymi modelami ::
* AUS 200SX S14 (SR20DET)
* AUS 200SX S15 (SR20DET)
* AUS Maxima A32 (VQ30DE)
* AUS Pulsar N14 (GA16DE)
* AUS Pulsar N14 (SR20DE)
* AUS Pulsar N15 (GA16DE)
* AUS NX/NXR Coupe (SR20DE)
* JDM 180SX S13 (SR20DET)
* JDM Silvia S14 (SR20DE)
* JDM Silvia S15 (SR20DET)
* JDM Pulsar RNN14 GTiR (SR20DET)
* JDM Pulsar GTi (SR18DE)
* JDM 1993 Primera P10 (SR20DE)
* JDM Bluebird U14 (SR18DE)
* JDM Bluebird U15 (SR20DET)
* JDM Skyline R32 (RB20DET)
* JDM Skyline R32 GTR (RB26DETT)
* JDM Skyline R33 (RB25DET)
* JDM Skyline R33 (RB20DE)
* JDM Skyline R33 GTR (RB26DETT)
* JDM Skyline R34 (RB25DET NEO)
* JDM '94 Cefiro A32 (VQ30DE)
* JDM Avenir PWN10 (SR20DE)
* CAN '92 Infiniti G20 (SR20DE)
* US 300Z Z32 (VG30DETT)
* US Sentra B13 SE-R(SR20DE)
* US NX2000 (SR20DE)
* US NX1600(GA16DE)
* US '94 Sentra B13 (GA16DE)
* US Maxima A32 (VQ30DE)
* US '93 Altima (KA24DE)
* UK Almera N15 GTI (SR20DE)
* UK 200SX S14a (SR20DET)
* UK Micra K11 (CG13DE/CG10DE
* UK 1993 Primera P10 (SR20DE)
* FRA 200SX S14 (SR20DET)
* FRA '93 100NX 2.0 GTI (=NX coupe) (SR20DE)
* GER Almera NX (GA16DE)
* GER 200SX (SR20DET)
* GER '91 300ZX Z32 (VG30DETT)
* FIN 99 Maxima A32 (VQ30DE)
Czyli wszystkie ktore posiadaja SR20DE i nietylko :shock:
czy zadziala na primerze p11 1996 20 td jak tak to podeslij schemacik
Raczej nic z tego - na rozpisce wtyczki ze schematu jest wykorzystywany konektor do wejścia zegarowego (CLK) którego w naszych wtyczkach nie ma (puste miejsce).
Może ktoś ma rozpiskę tej wtyczki?
Mozna podłaczyc ten fejs wystarczy podlaczyc kabel clk do ecu pin 14
  • 6 miesięcy temu...
kurde wreszcie .... przebrnąłem przez cały wątek i tak nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie
sama elektronika to lajcik
pytanie czy jest w końcu dostępny soft consulta II ? tak co by można było się przeklinać dokładnie jak piszą w serwisówkach nissana ? ten z chomika może ?
i pytanie z trochę innej bajki wygląda na to ze do auta które miało jedynie z elektroniki to zegarek .. wpakuje silnik z kompem od terrano kolo 2000 27tdi, oczywiście o rodzaju złącza nie ma mowy bo nie mam wiązki nawet ale jakoś się podepnę do sterownika tylko pytanie czym to czytać i jaki to standard miało ? bo widzę na schematach ze do diagnostyki z ECU idą tylko 2 linie 415 i 420 a gdzie trzecia z klokiem ?
a jak ktoś potrzebuje na USB to po prostu (w sumie zależy dla kogo) ale zamiast MAX232 trzeba zrobić z FT232R i tyla
Myślę ze podpięcie się i gadanie ze sterownikiem nie stanowi problemu, przecież prawie wszystkie komendy do komunikacji z ECU sa na necie.
Kwestia tylko tego jak się podpiąć, do których pinów.
Do komunikacji można od biedy użyć zwykłego terminala, średnio jest to przyjemne ale się da ;)
W załączniku macie rozpiskę pinów w nissanach.
Złącze OBD 16 pinowe.
  • 1 rok później...
