Przy jakiej minimalnej temperaturze....... ??
snakeee
  gray5 napisał:
u mnie luz ale ciezko skrzynia chodziła:P hmm no i szybkosciomierz zamarzł tzn do 30 km/h normalnie a potem do160km/h i buczał
jechales 160km/h ??
to chyba bede wyjatkiem bo moj wczoraj po 8godz stania na mrozie pod praca nie odpalil. czekalem az swiece sie zagrzeja i to kilka razy i nic, krecilem az akumulator padl, pozniej brat z kablami podjechal i tez nic. to na hol i do garazu rodzicow. tam podlaczony pod prostownik po godzinie odpalil, ale gazu dodalem i od razu zaczal prychac i gasl. wyjecie filtra paliwa, przeczyszczenie nic nie pomoglo. dzisiaj odmrazacz brat kupil, wymieszal z 20 ropy i dolal do baku, pozniej na hak i pobujal autem i odpalil. ma przyjechac po mnie. (info z dnia dzisiejszego to telefoniczny przekaz brata co robil). a tylko - 25 w suwalkach, ludziska porozpinane chodza :)
za szybko sie ucieszylem, ze wszystko jest ok. mam pytanie, czy P10 maja cos takiego jak podgrzewacze paliwa lub cos co nie pozwalaloby na zamarzniecie paliwa w baku. bo brat pojezdzil troche i znow po odpaleniu gasnie ;(
extremalne rozwiazanie, ktore zastosowal moj brat przed chwile i na razie dziala i wszyscy sasiedzi wokolo recza ze nie ma prawa przestac dzialac: prawie pelen bak ropy + 2l nafty + 1,5l benzyny+odmrazacz caly (nie wiem jaka pojemnosc) i jezdzi jak szatan, pali od razu. ale ryzykowac nie bede, zona przypomina sobie jak sie jezdzi i do pracy mnie wozi z pracy zabiera, a w tym czasi auto stoi w cieplym garazu :)
sorki za nudzenie,
ale pytanie pozostaje, czy jest podgrzewacz paliwa w P10 diesel.
ja dziś wyjechałem ale juz nie wróciłem do domu.... było -16 i po paru kilomerach ropka dała ciała i zamarzła... najgorzej że stoi gdzieś w ciemnej ulicy zdala od domu i nie wiadomo do kiedy bo na cieplejsze dni się nie zapowiada...
  Eda napisał:
dzisiaj rano przy -22 primerka w dieselku przy przebiegu 305 tys odpaliła :lol:
to że odpaliła to nie znaczy że daleko zajedziesz.... mi też odpaliła ale nie wróciła na parking;)
A moja odpaliła bez problemu. Trochę dłużej niż zwykle paliła się kontrolka świecy żarowej, zanim mogłem odpalić, ale primerka odpaliła za pierwszym razem. A trochę się bałem, bo mam ją dopiero od tygodnia, ale na szczęście mnie nie zawiodła. A termometr wskazywał -23. :)
Moje kombi po pięciu dniach postoju załapało praktycznie od razu. Rozrusznik tylko na początku trochę zwolnił, zamielił i po trzecim obrocie Primera odpaliła. Bałem się o aku, ale jest widocznie w jeszcze dobrym stanie. Temperatura wynosiła rano -22 gradusy.
8) -19 i nie bylo problemów,tylko zaworki zaklekotały na chwilkę,ale mam nowy akumulator prąd rozruchowy 580ah.Ufff,ale dziś już wstawiam do garażu bo niestety miałem przez moment za mało miejsca na samochód :wink:
  snakeee napisał:
jechales 160km/h ??
jechalem moze ok 30-40 ale mechanizm musiał troszke przymarznąć . potem jak autko sie rozgrzało było ok
i jest ok :wink:
Eh. po wczorajszych jazdach - dzisiaj Primerka nie odpalila. Rozrusznik kreci ale slabo. Dolalem wzbogacacza do baku ale to chyba nie o to chodzi. Moze mam juz kiepski akumulator? Wczoraj wlozylem go naladowanego i odpalila bez problemu a po nocy juz nie :(
