Swap Almera 1.4 na SR20
Zell
Cieszę się że mam w was poparcie :)
Zakonczyłem pomyślnie sesję więc poszukiwania ruszają pełną parą.
  • 6 miesięcy temu...
silnik z osprzętem, belką i półosiami siedzi, chłodnica większa jest,
trzeba kabel do ecu - silnik przełożyć, podłączyć wszystko, zalać płynami, odpalić i składać zawieszenie, optymistycznie w sobote wyjadę, pesymistycznie w przyszłym tygodniu
Jak Optymistycznie to i na Bemowo się zakfalifikujesz, w dowodze będzie 1.4 więc do Klasy Mini się załapiesz i będzie bardzo ciekawie :D
miałem dzisiaj dużo roboty w pracy, zdążyłem tylko wiązke całą poprowadzić i podłączyć, wyjazd w przyszły tydzień
Musiż zmienić natsa (ten z 1.4 nie będzie kompatybilny z tym od 2.0) - to takie czarne małe gówienko przy stacyjce wkręcane na 2 wkręty i wszystko powinno działać.
Jak to nie pomorze to sprawdze jak to jest zrobione u mnie że NATS jest wywalone i stałe napięcie Plus 12V dochodzi do ECU. Wtedy NATSs nie ma wpływu na nic.
Z części to tak:
- silnik z osprzętem (najlepiej wszystko spod machy)
- skrzynia
- półosie
- łapy do silnika (nie jest to samo)
- komputer (ecu)
- wiązka komputer/silnik
- wiązka akumulatora
- chłodnica (chodź stara pewnie dałaby radę, no ale nie była taka sama to wymieniłem)
- zestaw immobilizera (zależny od rocznika, do stycznia 98 to kluczyk+stacyjka+antenka immo + przystawka immo, po styczniu 98 kluczyk+ stacyjka + przystawka immo z antenką), można też przełożyć samą przystawkę, a kod z kluczyka do kluczyka przełożyć (to czerowne) lub kasa na programowanie kluczyka (musi być kod tego samego koloru kostka immo w kluczyku)
- jak jeszcze klimę chce się przełożyć to sprężarka (w przypadku 1.4, od 1.6 klima powinna pasować)
Sporo kasy i sporo pierdół, robocizna, u mnie nie dużo bo po znajomości ale słyszałem, że koło 1 000 zł za to biorą. Tak myślę, że 4000 to trzeba liczyć za części.
Ja miałem cały samochód, więc o bajery się nie martwiłem ale szukając partsów na szrocie to bym zapłacił więcej.
Ogólnie nie polecam, no chyba, że na SR16/20VE lub SR20DET. Ja miałem swój cel, Almera jakiej nawet w Japonii nie było (nie było sedana SR20DE, były mocniejsze SR16VE ale nie było sedana z SR20DE, pozatym mam pewne dalsze plany co do auta) i sporo szczęścia przy kupieniu auta dawcy.
Nie wiem czym jeździsz ale jeśli 1.4 to sugerowałbym swapa na 100 konne 1.6, różnica będzie (chodź nie aż taka) a 4x taniej. Tylko silnik, ecu i immo do przełożenia, także i robota byłaby tańsza. No chyba, że chcesz takiego potworka tworzyć jak ja :twisted:
Mysle nad 2.0 ale... Chyba bede szukal almerki GTi choc bardziej podoba mi sie sedan
czym roznia sie te silniki ??
VE maja zmienne fazy rozrzadu (sr16 ma 175KM/161Nm, sr20 ma 190KM 196Nm)
i raczej silniki VE bardzo ciezkie do kupienia w europie bo szly na JDM :) (ktos kiedys wspominal na formu ze kupil jakis silnik VE ale bez kompa... nie wiem jak to dalej sie rozwinelo :))
SR20DET to 2.0T (od 205 do 250KM)
No i jak, jeździ?
nie jeździ, nie ma połączenia immo-ecu, qr$%@, inna stacyjka i cała zabawa o dupe potłuc, będę szukał innego rozwiązania bo wiązki kabinowej nie dopasuje a kupić taką z lewostronnej almery to raczej nie mam co liczyć
Coobcio: wysyłać ci PM'a
