Jakie oleje i płyny eksploatacyjne do Primer
Gość Paki
NIE BEDE JUZ KRZYCZAL:)
To wyłącz Caps Lock.
Ja do silnika leję Mobila, akurat mam benzynę ale myślę że do diesla też nie będzie zły. W skrzyni jeszcze nie zmieniałem i właśnie się przymierzam, w pracy mam dostęp do oleju Titan Gear firmy Fusch, akurat nie pamiętam dokładnych parametrów ale jak kiedyś sprawdzałem to pasował do skrzyni w primerce. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z Titan Gear?
Ja wlałem 80w90 FuchsOil Titan Super gear, trudno mi na razie go ocenić. Zobaczymy w zimę, w książce pisze że może być
Sławek
Maniek-ol, powaznie tyle wchodzi??
mialem kiedys samochod o pojemnosci 4,2 L i do skrzyni wchodzilo niecale 3 litry.
No coz, przynajmniej wiem, ze trzeba kupic baniak 5-litrowy.
Dzieki
Gość Maniek-ol
Dzieki
Tyle podaje Autodata.
Witam!
Jeśli Cię to jeszcze interesuje, to podam dane odnośnie oleju do P10. Mam model P10E 2.0 Diesel slx 1991 r. W skrzyni wymieniałem olej przed miesiącem. W instrukcji podają 2,9 l i dokładnie tyle weszło. Zalałem TransElf 80W90. Wymiana co 60 tyś. km Przejechałem już na takim oleju 60 tyś i skrzynia spisywała się dobrze. Przy bardzo dużych mrozach biegi wchodzą z większymi oporami kiedy silnik jest zimny, ale to mija bardzo szybko. W instrukcji zalecają 80W90 lub 75W90. TransElf kupiłem po ok 17 PLN/l. W książce serwisowej podają olej API GL-5 SAE 80W90. Jeśli chodzi o olej silnikowy to używam Mobil Diesel 15W40. W instrukcji zalecają w zależności od klimatu 5W20 (mroźny), 10W30 (umiarkowany) 20W40(gorący)
Dla naszego klimatu jako olej wielosezonowy nadaje się 10W50, 15W40, 15W50. Ja leję mineralny i wymieniam co 5 tyś. W silnikach od 1993 r wymiana oleju jest co 10 tyś. Mój kolega ma taki sam model z 1993r i leje półsyntetyk. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam!
Zapomniałem napisać. Kupuję 5 l i zawsze wystarcza. Nigdy nie dolewałem pomiędzy wymianami, ale wymieniam często. Zawsze z 5 litrów zostawało troszeczkę. Nie więcej jak pół litra.
Gość Maniek-ol
super!
dzieki
[ Dodano: Pią 09 Cze, 2006 20:52 ]
A co myslicie o tych filtrach?
Niby japonskie, to powinny byc dobrej jakosci, chociaz to niekonieczne.
Moze ktos zna ta firme?
to adresik:
http://www.allegro.pl/item108458943_nissan...y_z_japoni.html
Odpuść sobie. Polecam KNECHT , MANN , BOSCH .
HOLLY, BEZ URAZY, ALE "MOŻE BYĆ" NIEZBYT MNIE... ciach
instrukcja stawia wymóg: GL 4.
lepkość 75W-90 lub 80W-90 jest zalecana dla temperatur otoczenia między -30 a +40C.
tak więc może być 75w90 GL4 ale może też być 80w90 GL4. ten pierwszy jest droższy, ale zimą skrzynia stawia mniejsze opory zanim się rozgrzeje.
być może w skrzyniach w dieslu jest GL5...
HOLLY ...
i nie przekręcaj mi nicka łobuzie !
;) Jeśli chcesz dobry olej do swojej Primy to proponuje Mobil SHC,będziesz zadowolony,ewentualnie Castrol SMX
Gość chestero
Jako że nie jestem za bardzo kumaty w naprawach samochodu (zawsze warsztat) mam pytanko.
Przymierzam się do wymiany sprzęgła, chce odrazu wymienić oleje w skrzyni biegów i w silniku, jakie oleje polecacie i ile oleju mieści się w silniku a ile w skrzyni ?
Z góry dzięki za odp
Witaj
Zależy jaką primerkę masz ?
Do p12 z silnikem 1.8 benzyna do skrzyni wchodzi 3 litry oleju i do silnika ok. 2,9 litra
Jak chcesz wiedzieć ile do twojej poprostu zadzwon do ASO Nissana albo sprawdź jak masz w książce napraw
pozdrawiam
Do silnika polecam Castrol GTX Magnatec, a do skrzyni Shell Transaxle 75W-90.
Podaj model i silnik jakim dysponujesz oraz ile kilometrów masz przejechane, to łatwiej będzie Ci coś konkretniej doradzić.
Michał
Przy Twoim przebiegu do silnika proponuje wlać Castrol GTX Magnatec 10W-40 (półsyntetyk), a do skrzyni Shell Transaxle 75W-90. W przypadku jeśli wiesz jakim olejem był zalany do tej pory silnik w Twoim samochodzie to radze zalać takim samym.
Michał
dzięki za poradę, ale czy ten olej do skrzyni spełnia normę API GL 4 ? bo słyszałem że taką musi spełniać
Z tego co pamiętam to spełnia.
Michał
Idź do pierwszego lepszego sklepu i na etykiecie jest napisane jakie normy spełnia, zreszta jak poszukasz dobrze na necie to też znajdziesz informację nt. tego oleju.
pozdrawiam
