Domiss Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 a po zastygnięciu dalo się z niej wyciąć wnęki na np gaśnice, trójkąt itp tak zeby nie latalo to wszystkoJa mam taki patent (koło zapasowe normalne; torba ma rzepy, więc wcale się nie przesuwa w bagażniku, jest z allegro): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 zamontowalem sobie w micrze niebieskie zarówki, i efekt mam jak u kolegi "Mli", czy montujac diody bede mial lepszy efekt oswietlenia licznika tzn. bardziej wyrazny niebieski, diody chyba troche mocniej od zarowek swieca wiec roznica bedize ... no i ... przy diodach sciemnianie nie dziala ... [ przynajmniej u mnie ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 15 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 diody chyba troche mocniej od zarowek swieca wiec roznica bedize ... no i ... przy diodach sciemnianie nie dziala ... [ przynajmniej u mnie ] Właśnie, kto ma jakiś dobry pomysł na zciemnianie diod :?: Można ponoć wykorzystać regulator obrotów wiatraka od kompa, ale moje próby z tym wynalazkiem skończyły sie niepowodzeniem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 Wszedzie szukam i nigdzie nia ma ... Chcialem kupic daszek na tylna klape do nissana Micra. taki jak na zdjeciu: - tyle ze najlepiej kolor czarny to bym nie musial lakierowac Znalazlem sklep internetowy gdzie maja takie po 130,- , ale pisalem juz 3 razy i nikt nie odpisuje... [ http://www.mctuning.com.pl/ ] Moze ma ktos do nich jakis inny kontakt oprocz mailowego ? Bylbym bardzo wdzieczny. Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 na szrotach popatrz cos sie moze znajdzie bo na allegro znalazlem tylko to http://allegro.pl/item173408732_nissan_mic..._producent.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 Przeszukalem forum w poszukiwaniu przerubek typu malowanie gornej czesci silnika . WIem ze ladnie to wyglada jak sie otworzy maske :-) czy ktos czegos takiego probowal ? jak to sie robi i jaką farba / sprayem / lakierem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 Przeszukalem forum w poszukiwaniu przerubek typu malowanie gornej czesci silnika .WIem ze ladnie to wyglada jak sie otworzy maske :-) czy ktos czegos takiego probowal ? jak to sie robi i jaką farba / sprayem / lakierem ? Zapytaj Adexa, on malował jakąś specjalną fabą pokrywę silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 no to i ja pochwale sie przeróbkami. mam nadzieje ze wypisze wszystkie bo nie wszytko pamiętam od srodka: jakieś tam sportowe pokrowce na siedzenia + niklowane sprężynki pod zagłówkami deska rozdzielcza z standardowymi zegarami z zmienionymi wskazówkami plus w centralnej części konsoli obrotomierz. cała deska (zegary, obrotek, konsola środkowa, włączniki awari przeciwmgłowych) podświetlane ledami w tonacjach niebieski + czerwone pod nogami kierowcy i pasazera 2 funkcyjny neon diodowy biało niebieski (niebeski do jazdy biały po otwarciu drzwi) podświetlone ledami klamki. w planie jeszcze pare bajerów swietlnych elektryczne szybki z przodu (seryjnie nie było) w bagażniku wisi wzmak wraz z głosnikami 2 droznymi 21x18 w tylnej półce, głosniki 3 drożne 16 w przednich drzwiach, tweetery w słubkach srodkowych oraz pod przednią szybą. z zewnątrz znikneły oznakowania nissana grill 2 otworowy zlicowany do jedno otworowego. zdeżak przedni: na poczatku była adaptacja z hondy civik co mozna odnaleźć na forum w chwili obecnej zaadaptowany zdeżak od nissana micry k11 po lifcie w wersji z halogenami zlicowany na gładko z dodatkiem tzw pługa. zdezak tylny to kombinacja orginalnego zderzaka k11 + przedni od golfa 4 + cokół od jakieś toyoty. w zdezaku znajduje sie swiatło wsteczne. orginalna lapa z swiatłem wstecznym zastąpiona prawą lampą od angielskiej micry listwa bagażnika przemalowana pod kolor karoseri + kły listwa ledowa 7x 3mm 25000milikandeli tylna wycieraczka położona zaadaptowaną lotka na tylnej klapie z swiatłem stopu. autko smiga w chwili obecnej na 15'x6' 165/65 na dniach zakładane bądą progi pod maska pracuje nie zmieniona jednostka 1.0 z pomalowaną w kolorze czerwonym pokrywą zaworów z prze regulowanym zapłonem i wzmocnioną pompą paliwa. wdech zastąpiony "power rura" z filtrem stożkowym. maska od strony wewnętrznej wieńczona polerowaną imitacją blachy ryflowanej wydech czysty przelot wieńczony sportowym tłumikiem ulter-a i pomijam tam szczegóły typu ze wszystkie "żarówki" zastąpione zamiennikami typu LED jak o czyms zapomniałem to postaram sie dopisac ale nie bede sie wdawał w szczegóły ;D ps co sie tyczy farby wykorzytanej do pomalowania pokrywy zaworów - hamerait (gęsty 2 warstwowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 No ja ze zbajerzenia Micrusa to podświetliłem zegary i nawiewy na niebiesko i kupiłem aluski DOTZ Imola 14" Nic więcej raczej w Micrze nie będę robił bo to jest taki mój mały dupowozik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 poprawka.. progi już zainstalowane a zapomniałem wspomnieć o brawkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 A czy te fotele z fiata coupe pasowały bez problemu? czy jakieś przeróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 A czy te fotele z fiata coupe pasowały bez problemu? czy jakieś przeróbki? Na wymiar pasowaly. Nie pasowaly tylko szyny (wiadomo) wiec blacharz przespawal je z oryginalnych foteli z micry do tych z fiata i juz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 davenam, a cena takich foteli to ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 davenam, a cena takich foteli to ile? No tak jak ci sie uda dostac Ja akurat natrafilem na allegro na kolesia z Poznania co je wystawil, bo sam zmienial we fiacie na Racaro. Sprzedal mi (wg. mnie) calkiem atrakcyjnie bo zaplacilem 400zl za dwa. Przerobka u blacharza kosztowala 200zl Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 a panowie , czy niewidział ktos białych szkieł kierunków pasujących do k-10 , poprzednio przerabiałem otwory pod białe od golfa a teraz niemam zamiaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benet Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 Adex dawaj foty !!! juz obiecujesz , obiecujesz.. i dalej nic :):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 A tu są moje modyfikacje i inne bajery : http://s53.photobucket.com/albums/g80/dragomir79/tuning/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 Adex a jak tam swap silniczka??przeszczep sie udał?jesli mozna to prosze o jakies foto,bo ostatnio zaczałem sie interesowac tym tematem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Modyfikacje: - wyspawany standardowy tlumik i zamontowany NSR Ulter - wywalone oryginalne fotele przednie i zamontowane skorzane, sportowe fotele z Fiata Coupe - zmieniony grill na Kamei-style wlasnej roboty + zaczek Kamei - zalozona rozpórka przednia, górna - zmienione kola na alu 15'' BORBET (kolor grafitowy) + oponki Marshal Racer 195/45/15 - zalozone glosniki Sony Xplod na tylnej półce + Kenwoody w drzwiach + radio JVC mp3 - zalozone atrapy wlotow powietrza na masce - zmieniona galka zmiany biegow na skorzaną - przyciemnione tylne lampy i boczne migacze Zapomnialem napisac ze z modyfikacji wymienilem rowniez tarcze hamulcowe na Brembo i do tego klocki Ferrodo - polecam kazdemu bo duzo lepiej hamuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 ostatnio micrus mial mala sesyjke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukeswirus Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 coyot jaką masz pojemność Micrusa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 ryba nie zabierałem sie za ten temat jak narazie malo kasy ale ktos juz sie za to zabrał i chyba sa juz wyniki bo poruszał tematy elektryki 1.0 a 1.3 davenam co do malowania silniczka czekam na foto od kumpla bo ma miprzeslac na mejla to wstawię bo już zrobiłem aby ci pokazać jak to wygląda ostatni mod w micrusi: oneonowanie podwozia :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 jope dobre te neony są;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Ale nie ma to jak zobaczyć je na żywo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benet Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Adex jaki koszt tych neonówi gdzie je kupowales ? jesli na allegro to od kogo ? oraz jesli mozna dokladny plan montazu co? gdzie i jak ? a tak pozatym za***ista sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
