Bajery i dodatki w naszych Micrusach..
Gość Benet
  Mli napisał:
Coyot bardzo fajnie pomalowane fele. Jakie diody pasują do lampki oswietlenia kabiny?
felgi beda tak pomalowane ... jeszcze nie sa :P a diody ... na allegro sa rurkowe 42mm z 6 diodami :)
http://allegro.pl/item172758495_led_zarowk...ryginal_ss.html
  Dragomir napisał:
A jest ta stronka po angielsku
eee... chyba nie :|
witam
Zastanawiam sie czy ktoś zamieniał oryginalne maskownice w aucie np.na drzwiach na te od kompletu z głośnikami,które moim zdaniem wyglądają o wiele ciekawiej.Sam sie do tego przymierzam,ale najpierw chciałbym poznać opinię innych użytkowników Nissana.
Reisto.. szczerz epowiedziwaszy ja sie przymierzalem aby na kieszenie nakrecic maskowanice od glosnikow al eprawde mowiac.. poztaym ze dodatkowo zgrubiasz te drzwi w tymjednym miejscu nic wiecej nie zyskasz.. co innego gdybys przerabiał kieszneie na nowe - wlasnej prdoukcj z 2 sredniotonowymi glosnikami ukierunkowanymi - ok wtedy mozna ładowac maskownice ale tak.. jak masz orginalną - zostan przy orginalnych.. i tak głośniki w micrach szybciej usłyszysz niż zobaczysz wiec nie ma sensu ich "pokazywać"
Nie podałem(mój błąd) ,że chciałem wyciąć te maskownice co są na stałe w tapicerce drzwi i w to miejsce założyć te od nowych głośników.Być może nie ma to sensu,ale nie wiem czy nie poprawi to brzmienia w aucie.
Gość johny_fellow
coyot podsunąłeś mi niezły pomysł z pomalowaniem alusków.
Ja mam u siebie w Setce takie same co Ty w Micrze, z resztą moje też kiedyś były w Micrze i może sobie je tak prysnę.
Chociaż chyba poszukam sobie 15" bo na 14" Seta nie wygląda tak fajnie jak na 15".
im wieksze tym lepiej :diabel: 16 albo 17 by fajnie wygladalo ale przy 17 to juz bez ingerencji w blache by sie raczej nie obylo :P
Widze ze temat troche podupadl odkad go przeniesli (wg. mnie nieslusznie) do ogolnego forum ...
Ja ostatnio nakleilem naklejeczki tuningowe i klubowe na drzwiach z obu stron.
Teraz czekam na polakierowania daszka na tylna klape, musze kupic klej i go zamontowac ...
Przyciemnilem tez tylne szyby tak jak mialem to w planach :)
Stoi poki co temat z pianka w bagazniku bo z tymi wypelniajacymi do okien temat nie wyszedl bo zrobila sie z bagazniku jedna wielka "kupa" wiec musze skolowac od jakiegos tapicerza normalna pianke taka co do kanap sie wklada albo cos i wtedy powycinam otwory na gasnice , trojkat itp.
Wazne zeby dobrze ja dopasowac.
Zaczelo mi halasowac i gruchac 3cie swiatlo stopu na tylnej klapie wiec musze sie tym zajac w najblizszym czasie.
Czekam tez na nowe silowniki to tylnej klapy bo te obecne juz sie do niczego nie nadaja i klapa jest ogolnie cala luzna i nie utrzymuje sie w gorze jak sie ja otworzy.
To tyle jesli chodzi o moja mala micre .
I will keep you posted :)
Cu i pozdruufka
hehe wreszcie ktos napisal to i mi sie przypomnial temat. , ja wrescie mam aluski moze nie new design , ale są:P halogeny mam tylko musze jeszce wiązke dokonczyc robic:P wszystko jest tlyko czasu brak:P;]
Nie ty jeden czekasz ;)
podziwiam wiele serca i lakieru wlozyles w swoja k10 , naprawde wyglada ladnie , podziwiam jak moge, naprawde tak wyszykowac auto to naprawde godne podziwu ;)
co prawda nie mialem tego na razie wplanach ale dzis w rece wpadl mi zestawik stozkowy K&N do Micruska i zlapalem okazje :)
oto taki: link link link
jak nie dam rady sam to sąsiad Coyot mi pomoze zalozyc bo on juz taki ma :) :diabel:
ps. koles od ktorego kupuje filtr ma jeszcze do sprzedania:
- skrzynie pod subwoofer zrobiona specjalnie pod micre (wchodzi nad lewe nadkole w bagazniku)
- sprezyny obnizajace o 35mm
- wzmacniach JBL 60.4 (za niego wraz ze skrzynia chce 350zl)
- slupki przednie pod glosniczki wysokotonowe
jak ktos cos chce to niech da znac to podam do niego kontakt.
  Bombel napisał:
davenam, ale to CI niec nie da. Bys musial zrobic porzadny dolot
No dolot to moze kiedys...
W "AG Tuning" chca 700zl za zrobienie dolotu ... wiec narazie mnie nie stac.
A ten zlot ogolnopolski to gdzi ei kiedy? :P
nie ma problemu :) jakby co to pisz [ja mam torceh inny zestaw :diabel: ]
to jestem ciekaw co tam zrobia za 700 zl ... ja swoj zalozylem w 20 min .... niezla stawke maja :kosci:
  Bombel napisał:
coyot a skad powietrze na stozek u Ciebie leci??
narazie to ... eeee ...zza akumulatora ... tak jak bylo ze standardowa pucha pozniej sobie jakas rure doprowadze...spokojna glowa :D do tego stozek po zimie jest czysty - zaden syf tam nie dolatuje :)
No to zamontowalem juz spojler na tylna szybe :)
i zamontowalem juz stozek K&N :)
wydaje mi sie ze wszystko dobrze podlaczylem, ale Coyot mi sprawdzi jak sie gdzies zobaczymy na spotkaniu ... :P
powietrze dolatje do niego z rury ktora idzie zza klaksonow az do samego stozka no i z drugiej strony z oryginalnej rury doprowadzajacej zza akumulatora.
po zamontowaniu oddczuwam wyraznie jakby silnik odetchnal pelną piersią i wg. mnie lepiej przyspiesza - zdecydowanie widac to od 2500-4500 obrotow - no i jest zdecydowanie glosniejszy jesli chodzi o odglos z silnika ... (co akurat nie wiem czy uznac za zalete bo ogolnie mam glosny przez Ulter NSR z tylu :P )
w kazdym razie zrobie fotki i wstawie :D
pozdrowionka
Gość johny_fellow
  Bombel napisał:
Hmm ten stozek wogole tam nie pasuje Pomysl o jakiejs rurze i niech bedzie blizej nadkole czy cos. Pozbedziesz sie tez tych obrzydliwych rur po standardowym dolocie.
Dokładnie. Stożek w tym miejscu cały czas jest podgrzewany i nawet ta rura z kitu K&N dużo nie pomaga.
No wiec, ja zrobilem wszystko tak jak w instrukcji tego zestawu montazowego K&N , ale sprobuje - jak znajde odpowiednie czesci - pociagnac rure na przod tak jak idzie teraz ta czarna K&N, na koncu ktorej dam ten stozek. Wywale wtedy klaksony gdzies indziej i tam go dam.
A nic nie mowicie na moje przyciemnione niedawno szybki i daszek nowiutki :027:
Pozdrowionka
