Gość davenam Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 No ja myslalem o czyms takim: tylko skad wziac taka rure ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 davenam, ale to bzdurny dolot, bo rura caly czas bedzie goraca od silnika, wiec gdzie sens dolotu zimnego poiwetrza?? No ale czy tam za tym akumulatorem to jakies powietrze w ogole dolatuje? Ty u siebie to masz jeszcze przejrzysto w miare a u mnie w komorze silnika nawalone jest tego wszystkiego ze w ogole jest malo miejsca tam przy akumulatorze... A tak z przodu tuz przy wlotach grilla to powietrze zimne wpada no i chyba nie zdarzy sie ogrzac. Chyba ze moza ta rura jest z jakiegos takiego materialu ze sie nie ogrzewa. Najlapiej byloby zdobyc taka rure z dwoma sciankami zeby cieplo w ogole nie dochodzilo do wewnetrznej scianki rury... Poszukam, pomysle, poogladam jak ma coyot zrobione na zlocie ... W kazdym razie dzieki za rady :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 davenam, za (pod) lewym reflektorem jest dziura ktora idzie do zderzaka ... przynajmniej u mnie ... tamtedy mozna puscic zimne powietrze ... a jak na moj gust wystarczy wrzucic stozek za aku i powietrze z tej dziury tak bedzie leciec na niego czy tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 a ja mam jeszce inaczej poporowadzony storzek na niebieskim linku ponizej w koncu pokazala si egaleria ze zdjeciami mojego malenstwa .. mozn asobie poogladać [ Dodano: Wto 08 Maj, 2007 03:16 ] davenam nie instaluj "power rury" w taki sposób jak podkleiles zdjecie. rura przechodziu tuz nad : komorą zaworów - ktora daje ciepło a stozek jezt zaraz obok osłony olektora grzie temperatoura powietrza jest oszałamiajaco wysoka. w efekcie stozek ten nic nie da poza dzwiękiem. wywal coś z okolicy silnika i podprowadz zimne powietrze rura. to co masz teraz jest "prawie ok" tzn zastosowanie stoznak bezposrednio na przplyuwomierzu nie daje posytywnego zawirowania, no ale tak samo stozek znajduje sie NAD silnikiem i tuz pod maska czyli zbiera cale cieple powietrze. jedyne aby ci to działało to musialbys dać wlot na masce. a to rura doprowadzajaca wydaje mi sie ze ma za mala srednice aby moc dobrze chlodzic stozek. no nie wiem kazdy robi jak uwaza. ja aby wstawic stozek wywaliłem jakaś obudowe bezpecznika i wcinołem go w nadkole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 ADEX, ladnie ladnie, a co to za dwa dodatkowe filtry i rurki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 no bombel wyjasnił wlasnie co to za filtra ten NIZEJ na zdjęciu. tez z koleij bliżniaczy wyżej to townież firt od odmy ale spryskany olejkiem i faktycznie działajacy jak filtr mianowicie do puszki z filtrem oryginalnej dochodzi wezyk ktorym jest zasysane "czyste przefiltrowane powietrze" a z tytułu zmiany z standardu na tozek i ze nie chcialo mi sie ani dolutowywac wyjscia na ten węzyk z rury ani nie chcialo mi sie montowac odejscia na róże to postanowilem wykorzystac filtr od odmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 ADEX naprawde ladny silniczek btw... niby Blue ale pod macha czerwono Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 coyot, mam pytanie jeżeli chodzi o twoja maskę przednią. Tego "bad looka" sam przerabiałeś i czy miałeś kiedyś kłopoty z policją :?: Sam chcę coś podobnego zrobić i raczej będę sztukował z blachy, szpachlował i lakierował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Dragomir, to jest VT jeszcze aaa gril jeszcze czeka na przerobienie i fele tez jeszcze nie pomalowane... aaa i zapomnialem klamki tez mam i migacze tez [i raczej tych ostatnich 2 sie nie pozbede] jedno pytanie z inne jbeczki ... na ebayu sa klary z ciemnym wkladem prosto z tajwanu ... tam jest ruch lewo czy prawo stronny?? no i pytanie nr dwa... jak zwiekszyc moc w micrusie ... mozna jakos programowo?? jakiegos chipa, cos wgrac, pozmieniac?? ew jakies inne rozwiazania ... tylko nie wymiana silnika albo turbo od razu ... za takie podpowiedzi to ja dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 jak zwiekszyc moc w micrusie Standard czyli poprawić wydech, dolot, splanować głowicę silnika żeby zwiększyć stopień sprężania, podłubac z wyprzedzeniem zapłonu i wiele innych metod opisanych seroko w NISSAN POWET TEAM. jakiegos chipa, cos wgrac, pozmieniac Penie jedynie jakąś świnkę wrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Penie jedynie jakąś świnkę wrzucić. a orientujesz sie moze jaki przyrost +/- no i ... cena ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 ile przyrostu ci nie powiem ale po zamotowaniu wydechu i wdechy czuc bagatenie roznice pod kołami ;D tak swoja drogą w produkcji jest nowy zderzaczek u Dragomira.. oto fotki - fakt faktem zrobione fonem u mnie pod garazem ale juz widac zarys. "dokladka" orginalnie byla niebieska ale prysnelismy ja od tak czerwonym lakierem aby zobaczyc jak sie komponuje.. "dokladka" to przedni zderzak od sejczento .. na szerokosc ideal pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 no no wyglada sympatycznie ile przyrostu ci nie powiem ale po zamotowaniu wydechu i wdechy czuc bagatenie roznice pod kołami hehe to ja tam nic nie czuje ... chyba ze to przez moje kola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 tak swoja drogą w produkcji jest nowy zderzaczek u Dragomira.. Dorzucam tu fotki lepszej jakości: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 hehe to ja tam nic nie czuje ... chyba ze to przez moje kola A zmieniałeś wogóle dolot i wydech? Jak nie to nie ma się czemu dziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 17 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 nom ... polowicznie dolot mam .... za wydech bede sie zabierac ... bo narazie tylko koncowy tlumik :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 no to nie masz sie czemu dziwic.. wdech udrozniles a wydech nadal zatkany - wywal kata i odrazu poczujesz ulgę ps na 15" faktycznie mniej czuc ruznice ale majac 15stki i katalizator to masz - bez obrazy- muła. kat naprawde duzo zabiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 wdech udrozniles a wydech nadal zatkany Ja narazie w NX'ie zrobiłem na odwrót ale może w ciągu przyszłego tygodnia wpadnie pod maskę dolocik ze stożkiem K&N i będzie ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 ps na 15" faktycznie mniej czuc ruznice ale majac 15stki i katalizator to masz - bez obrazy- muła. kat naprawde duzo zabiera po wycieciu kata bedize duzo glosniej chodzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 po wycieciu kata bedize duzo glosniej chodzic? Jak masz całą resztę seryjną to tylko troszke. Najlepiej jakbyś zamiast kata wspawał jakiś tłumiczek przelotowy, żeby pusta rurka nie brzęczała i rezonowała. A jak będziesz na zlocie to pokaże Ci jak głośno pracuje w pełni przelotowy wydech w NX'ie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 co do roznicy dzwieku - truno stwierdzic. biorac pod uwage dwa auta : moje - k11. 1.0 bez katalizatora Gray5 - k10. 1,2 (?) bez katalizatora gray ma odemnie teraz WM SPOTR BASS koncowy czysto przelotowy tlumik i jego autko pracvuje znacznie cziszej niz kiedy ja mialem go zamontowanego. w moim przypadku to przejacd na pełnym gazie po parkingu powodował włanczanie się alarmow w innych pojazdach ale jesli chodzi o czyta serie, zamiana kata na rurke opiewala wto ze zglośnił się zdziebko ale naprawde minimalnie ale czuc bylo ze jest udrozniony. ja teraz mam zamiast rurki luskową strumienice a układ wieńczy ULterowski sportowy tlumik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 no ja mam u siebie koncowy upgrade'a bodajze revolver i jezdze bez silencera i nie jest glosno :diabel: chcialbym wywalic tego kata tylko jeszcze jedno mnie trapi ... nie bedzie problemow z jakimis czujnikami albo z czyms innym po wywaleniu?? i jak zrobic: czy wywalic srodek z kat i wstawic sama obudowe czy lepiej jakas rure dac i juz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 U mnie jest wywalony kat i w jego miejsce wspawana rurka. Problemu z czujnikiem nie ma, bo lambda jest przy pierwszym kacie pod maską. Wydech zrobił sie wyraźnie głośniejszy, ale i bardziej rasowy (reszta wydechu została 100% seria). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 ostatnio u mnie na kwadracie parkuje fajna micra przez swoje malowanie wyglada jak zabawka :diabel: ale ospojlerowanie prezentuje sie nawet sympatycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość davenam Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 ostatnio u mnie na kwadracie parkuje fajna micra przez swoje malowanie wyglada jak zabawka :diabel: ale ospojlerowanie prezentuje sie nawet sympatycznie widzialem ja pare razy w okolicach Malty. Osobiscie uwazam ze ktos ma kiepski gust jesli chodzi o dobór kolorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
