SR20 - Jego Odmiany i Parametry
Coobcio
Spoko.. czyli high od low różnił się tylko kolektorem ssącym. To tez zapytam się czy kolektor ssący z p11 Gt podejdzie do wersji low port i czy potrzebne będą jakieś przeróbki?
Kolektory ssące sązuepłnie inne i nie można ich naprzemiennie montować...
Kolektory nie pasują bez rzeźbienia, bo p10 i p11 mają zupełnie inne podstawy filtra oleju. U mnie się udało ale było bardzo dużo kombinowania więc nie polecam.
robot, A ja polecam, u siebie w sunnym ssaka mam z P11 dół seria SR20DE - dodaje to sporo Nm... Tylko kolektor trzeba dobrać taki by był z listwą i wtryskami starego typu...
Witam...
Podepnę się pod ten temat żeby nie zakładać nowego.
Panowie pomóżcie mi rozszyfrować co to za silniczek. Otóż od jakiegoś czasu mam primerke WP 11 z września 1998 r., przy dekodowaniu vin dekoderem raz wyszło że mam silniczek SR20DE, następnie kolega z forum sprawdził innym i wyszło że silnik to SR20De, jednakże po lekturze tego postu i obejrzeniu zdjęć silników mam wątpliwości.
Oto link do zdjęcia silniczka.
Klik
Zwróćcie proszę uwagę na osłonę kolektora wydechowego, przepustnice, rodzaj i umiejscowienie przepływomierza na dolocie czy choćby kopułkę rozdzielacza zapłonu. Z porównania ze zdjęciami zamieszczonymi na początku tego postu wygląda że silnik ten to SR20DEH chociaż osłona kolektora też jest inna.
Czy te silniki były montowane w tych modelach a jeśli tak to czy możliwe że vin dekoder tego nie pokazuje, czy może to jakaś przekładka z innego auta. I jak ma się sprawa budowy rozrządu takiego silnika gdyż stoję przed koniecznością jego remonciku i teraz nie wiem jakich części szukać.
Pomóżcie proszę rozgryźć te kwestię.
Bombel: nr vin SJNTCAP11U0294031 nie mniej kolega Kamilos210 sprawdzał go jakimś vin checkerem i wyszło że to SR20De, chociaż nie wykazało połowy wyposażenia auta (http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13936&start=525), stad podejrzenia że może było z nim coś kombinowane.
Mówisz o tym ?
  Coobcio napisał:
SR20DEH - Wielopunktowy wtrysk paliwa, wtryski 269cc/min, dźwigienki zaworowe z rolkami, odcięcie na 7100obr.min, żeliwny kolektor wydechowy typu 4-2-1, wałek ssący o wyższych krzywkach, stopień sprężania 10:1 (tłoki płaskie), wymiennik ciepła, katalizator spalin, chłodnica oleju
wałki rozrządu (ssący/wydechowy): 248*/240* @ 10mm/9,5mm
Obrazek
Silniki występujące w Primerach GT P11 z czarna pokrywą zaworową
150KM@6300
181Nm@4800
Silniki występujące w Almerach GTi (słabsze nastawy ECU, srebrna pokrywa zaworowa)
143KM@6300
173Nm@4800
Silniki występujące w P11 (odcięcie 6500obr.min, kolektor wydechowy 4-1, mniej agresywny wałek ssący)
wałki rozrządu (ssący/wydechowy): 240*/240* @ 9,5mm/9,5mm
Obrazek
135KM@6000
181Nm@4800
Jego opis i zdjęcie znajduje się bezpośrednio pod opisem silniczka SR20DEH stąd wywnioskowałem że może to być jakaś jego odmiana, bo nijak się on ma do silnika pokazana na 2 zdjęciu od początku postu opisanego jako SR20De z P10.
Dzięki za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.
dzięki ! czytałem pierwszy post, ale nie byłem pewien czy to to samo
  Bombel napisał:
Zooloose jest to SR20Di (masz zreszta w 1 poscie) Jest to 2,0 na jednopunkcie 116 KM chyba. Widac to po filtrze powietrza
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich. ja w tym poscie http://forum.nissanklub.pl/index.php?showtopic=13936&st=920&gopid=669091entry669091 poprosilem o rozszyfrowanie Vinu i wyszło
Model: FBYALFFP10EGA2-REY
Seria: P10E
Prod.: 05/94
Kolor: AL0
Kolor wnętrza: G
Nadwozie: Hatchback
Silnik: SR20DE
Wersja: SLX
-ABS
-poduszka pow.
-elektr. szyby
-6 głośników
-kanał nawiewu na tył
-zredukowana moc silnika
a według pierwszego postu to ten silnik jet w GT. i co oznacza ta zredukowana moc silnika? to jaka mam wersje w końcu?
Seria: P10E
Prod.: 05/94
Kolor: AL0
Kolor wnętrza: G
Nadwozie: Hatchback
Silnik: SR20DE
Wersja: SLX
-ABS
-poduszka pow.
-elektr. szyby
-6 głośników
Najprawdopodobniej masz wersję SR20De, a program nie podaje małymi literami alfabetu dlatego wyszło DE ;)
Dziwna sprawa... Mam taki oto silniczek (z gazem jak widać)
oraz taką obudowę filtra powietrza (no niestety nie zmieściła się na moim zdjęciu)
Jestem dość pewny, że mam silnik SR20De, różnice widać gołym okiem,ale... chciałem kupić filtr powietrza do tego silnika i żaden mi nie pasuje... Jak to można wytłumaczyć? Katalog w sklepie, w którym kupowałem, pod tą nazwą Primerki(zgadzały się oznaczenia, moc, oraz lata produkcji) miał jeden filtr prostokątny, ale krótszy od mojego oraz jeden owalny, taki jak mi się wydaje jest do SR20Di. What the heck? Katalog był zły? Czy jak?
elo kup filtr powietrza z dowolnego nissana 2.0 od modelu 100NX przez 200SX po Almerę GTI, sunnego GTi - wszystkie są takie same... Łacznie z klekotami np. P11 2.0 TD...
Gość AGILES PRIMA
Witam zwracam się z problemem rozszyfrowania mojego silnika i ewentualnymi możliwościami zastosowania poprawek w jego dynamice. Według odczytu VIN wychodzi coś takiego, ale nie jestem przekonany dokładnie co to za silnik
  W dniu 24.09.2009 o 08:40, fragles13 napisał:
Vin: SJNTCAP11U0599975
Model: P11 PRIMERA
Body: WAG WAGON
Engine: SR20DE 401082
Destination: GER
Warranty Start Date: 31/10/2001
Colour Code: AW7K
25.10.2002 przebieg 45310km - wymiana linki gazu
10.10.2003 przebieg 63600km - montaż kabla do anteny
Co oznacz P11.144 i czy ma to oznaczenie zastosowanie do mojego autka?
według innego niż u kolegi FRAGLES13 odczytu kodu VIN wychodzi takie coś
VIN: SJNTCAP11U05-99975
Модель: TBYALUWP11EGAT8SPZ
Серия модели: WP11E
Дата выпуска: 09.2001
BODY: WAGON
ENGINE: SR20DE TYPE ENGINE
AREA: CENTRAL EUROPE SPEC
GRADE: EP2 TYPE
TRANS: MCVT TYPE AUTO TRANS
Код региона: EL1
Внешний цвет: AW7
Внутренний цвет: K
http://www.japancars.ru/cat/nissan/index.php?x=BB1&vin=SJNTCAP11U0599975&pn=30&cat=104
Więc jeżeli koledzy bardziej doświadczeni nie jest wam obcy nissan Primera rocznik 2001 i potraficie z zamieszczonych info odczytać coś na temat silnika i jego parametrów będę bardzo wdzięczny, Czy jest możliwość wykrzesania z niego więcej dynamiki, jest to autko z skrzynią CVT (automat)
Co do modów to mój mod rozrządu + kolekotr wydechowy 4-2-1 SSAC - z przesuniętym miejscem na drugą sondę i mamy pod 160KM i 200Nm - to już zapitala w tej budzie, Bomba objedzie ;)
Gość AGILES PRIMA
A ta moja skrzynia w automacie wytrzyma takie kopniecie? Jaki może być przybliżony koszt takiego moda?
Pierwsze co robisz to wymieniasz skrzynię. Na skrzyni automatycznej z tych czasów traci jakieś 2 sek do setki. Ostatnio interesowała mnie Omega B (czysto teoretycznie) i tam na 2l silniku, przy 135 KM różnica wynosi 2,5 sek na różnych skrzyniach. Nie wiem dokładnie jak to jest w tych Primerkach... Ale będzie podobnie
Mógłby mi ktoś powiedzieć jaki to jest dokładnie silnik bo po tych zdjęciach z początku postu nie mogę dojść bo się rożni od każdego. wygląda jak ten SR20De ale ma taki wężyk który wychodzi obok bagnetu od sprawdzania oleju jak SR20DE. I proszę nie krzyczeć ze się głupio pytam ale naprawdę nie wiem.
Edytowane przez EndriusG
