SR20 - Jego Odmiany i Parametry
Coobcio
a kto wogle zagląda do dowonu by sprawdzić moc, równie dorbze mogłbyś mieć tam napisane i 90 KM :)
W Lublinie masz Hamownie - Techmax tam CI dokłądnie sprawdzą jaką masz tą moc, jak się na mnie powołasz to myślę że pomiar CI strzelą za ok. 80zł.
Dziwna sprawa: na zdjęciu jest mój silnik opisany jako HIGH PORT (94-96), tylko moja Prima jest z 92 roku, czyli teoretycznie pownna mieć silnik LOW PORT. Ewenement, swap... ??
zamieniłem przez pomyłkę daty - już poprawione, dobrze żę zwróciłeś na to uwagę.
Od 94 roku zwykły SR20De i SR20DE występujące w primerach GT miały takie same kolektory ssące (przepustnica na wysokosci aparatu zapłonowego) oznaczane jako LOW PORT
U Ciebie jest tak samo jak w sunnych GTI, 100Nx Gti - masz HigH Porta.
  • 4 tygodnie później...
katalizatory występowaly prawie we wszystkich SR20DE, jeszcze osobiscie sie nie spotkalem z takowym modelem, Stare odmiany SR20DE np. sunny GTI i pierwsze primery nie mialy EGRu...
  • 3 miesiące temu...
Jestem posiadaczem almery z 96r.szwajcaria - brak oznaczeń "gti" na słupkach klapie itp - silnik 2.0 prawdopodobnie jest to wersja "top sport" silnik SR20???(rozpórki przód tył...srebrny dekiel...kolektor wydechowy 4-2-1..brak EGR, odcięcie na 7500 obr. osłona kolektora wyd. w "kratkę" jak w przypadku SR20DEH z primy p11 gt ze zdjęcia, natomiast wtrysk jak z wersji z 94-96 LOWPORT z czerwonym deklem na zdjęciu SR20DE...
Widziałem duzo ofert almer i primer na www.autoscout.24.de i głownie są to wersje "top sport"
nie "gti". Co to takiego i jaką znamionową moc ma silnik mojej almery....
nie mogę się dokopać do tego....????
PZDR
no wyglada to na "gti" ale nie licz na to ze odcina jest faktycznie na 7500. obrotomierz przeklamuje i faktycznie jest na jakies 7100-7200. fajne auto, troche niepozorne ale daje rade. gratulje zakupu.
pozdrawiam
  Sebek_WWL napisał:
z tego co zauważyłem no nissan 100 nx ma tez czerwoną pokrywę
Jak sobie ją pomalujesz albo jak przełożysz z Priemry GT bądź to samą bądź cały silnik :D
jest jako SR20DEH czyli na rolkach...
różnią się kolektorem ssącym i mają OBD2 (dwie sondy L) i obslugiwane są przez podzespoły BOSCHA... i występują problemy jak się kata wywali hehe.
Muszę pomyśleć gdzie walnąć jego opis :D
  • 5 miesięcy temu...
w jakim celu przy przepustnicy są 2 kólka do linki :?:
Jedno z nich napewno do linki do pedału gazu, a drugie :?:
