Czujnik światła
domadm
Gość Ryży Koń
podłączyć kabelek ;)
Czekaj czekaj zabiłeś mi ćwieka..... Kurna w tym samochodzie jest gupia instalacja...ale z tego co pamiętam to była instrukcja w pudełku ;)
No i jak postępy koledzy?
Komu zapalaja się światła automatycznie po odpaleniu silnika?
Chwalić się :D
Już mnie wkurza to wieczne przekręcanie :kosci:
Może dostać się do czujnika na szybie i zewrzeć na krótko kabelki ????????
Gość mario62
No więc mi się zapalają. Motoda króla Ćwieczka. Malutka okrągła naklejka, czarna, cienka, o średnicy ok. 1,5 cm na czujniku na szybie czołowej. Nie odkleiła się już od miesięcy. Jest praktycznie niewidoczna.
Dzemik - dzięki za pozdrowienia i nawzajem :)
A co sądzicie o zwarciu kabelków z czujnika zmierzchu ?
Dostęp tam nie jest zbyt trudny :P
Gość mario62
Pobawiłem się z ciekawości. Otóż tylko ten sam mały czujnik jest od desczu. Polanie wodą :| pozostałogo obszaru prostokąta przy lusterku nic nie daje. Tylko to małe gówienko reaguje na wodę. O dziwo przez naklejkę tak samo. Cuda nie? Wot balszaja tiochnika...
A jeszcze jest taki mały czujnik na lusterku. Co to za zdobycz techniki ?
Początkowo myślałem że to jest czujnik zmierzchu. Czy to jest czujnik do ściemniania lusterka ???
Gość Gumis78
a nie pytal nikt w ASO czy nie znajda tego w consulcie zeby zaprogramowac DTLR ? ... w sumie to ja juz zapomnialem co to za pokretlo na dzwigni kierunkowskazu ... ale moze kazda wersje da sie tak przezbroic skoro nic nie daje posadzenie przekaznika a bez przekaznika dziala tak samo jak z ?
co do naklejki ... kurde wycieraczka przez nia przechodzi wiec szkoda troche piora ... ale skoro patent dziala to tymczasowo jest ok
co do lusterka jesli chodzi o to okienko kolo zielonej diody to jest od sciemy lusterka ... fajnie to dziala ... bawilem sie palcem :-)
Czyli: naklejam coś na to oczko na szybie i światła się włączają, a wycieraczki działają jak zawsze, czyli automatycznie??????
To co wy tam naklejacie?
Ja nakleiłem kawałek czarnej tasmy izolacyjnej, ale planuję coś cieńszego.
Jadę za 2 miesiace na przegląd i wyduszę z kolegów żeby coś takiego wymyślili żeby znieczulić czujnik i żeby odpalało się zawsze. Nie chce mi się specjalnie do nich jechać :P
Gość Ryży Koń
Wydaje mi się, że jeden z kolegów opisywał schematy podłączenia swiateł w różnych wersjach Navary. Może trzeba to jeszcze raz przeanalizować?
Czy to było w tym temacie?
Gość Gumis78
ryzy ... schamcik byl w oparciu o przekaznik ... ale nie zadzialalo ... ja wypinalem przekaznik bo go mam i tez bez zmian .. nadal sie zalaczaly ...
dzemik ... jak maja Consult II niech podepna i sprawdza czy znajda w menu DTLR ... jak bedzie to go na ON i zobaczymy
Chyba mnie zmobilizowaliście :D Wstąpie dzisiaj do artystów z ASO z kompem :D:D
Może coś wyrzeźbią :diabel:
to moze tez poradza cos na to zeby autosciemniacz lusterka byl domyslnie off po wlaczeniu silnika - wyjezdzajac z garazu prawie zawsze musze ten p. sciemniacz wylaczac...
Gość Wojtek4x4
Ja pytałem wczoraj w ASO i mi powiedzieli, że "się nie da :D , można taki moduł dokupić, jak są na allegro na przykład..." Według mnie to jest nie możliwe, żeby w komputerze się nie dało ustawić :|
Gość Gumis78
Wojtek ... a sprawdzali czy tak tylko powiedzieli ? ... bo chciec to móc ...
kiedys gdzies na forum ktos pisal o zamowieniu przekaznika ze sie to nie udalo ale ze majstry pogrzebali w kompie i wlaczyli nie moge tego znalezc ... niech sie ten ktos przyzna komu to zrobili ... znalazlem tylko ze ryzy tez byl i nie znalezli ... trzeba by wydrukowac odpowiednia strone z SM i niech poszukaja ...
Gość Wojtek4x4
Tylko tak powiedzieli, ale gość w ASO mówił, że już tak kombinowali z czyjąś Navarą i się nie da :|
Tak jak obiecałem - sprawdziłem. :D
Dowiedziałem się w ASO , że się da częsciowo wyłaczyć w programie komputera czujnik, tak że światła będą się właczać zawsze po uruchomieniu silnika. Koszt 100 zł brutto , 1 godz. pracy serwisu. :one:
Gość Gumis78
czemu czesciowo ? ... no jak bym mial dostep do consult II to bym poszperal w opcjach ... w SM jest nawet napisane gdzie szukac ... ale juz wiadomo ze sie sie da ... a 100 wobec mandatu za niemanie swiatel to rzekl bym za darmo :-)
