Gość siakus Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 aha No spoko, dzięki za cenne info Nikt nie wie co zrobić z tym bajerkiem który pokazuje na drugiej fotce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eszi Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 freezer Pamiętaj że w N/A ważna jest długość dolotu i właśnie dobrze zrobił tak jak widać wyżej. Gdyby dał na przepustnicy mógłby pogorszyć się moment obrotowy na niższych obrotach. theant odwrotnie - na krótkim dolocie dół jest mocniejszy. Taki dolot jak wyżej przesuwa max Nm w górne obroty - sprawdzałem to na hamowni. Jak coś to w mojej prezentacji w 1 poście jest obrazek z nałożonymi wykresami dla obu typów dolotu Pozdro Potwierdzam sprawdzone. Trzeba szukać kompromisu pomiędzy długością, średnicą, najlepszym umiejscowieniem. Przede wszystkim jak najbliżej przepływki i w jak najbardziej "zimnym miejscu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 witam, czytam temat ale nie moge znalesc konkretow (moze ktos podac chociaz strone) silnik GA16DE, planuje wywalic cała to rure banke i pusze z filtrem chciałbym na przepustnice dac kolanko 90* i prosta rure za akumulator + stozek i tu moje pytania: jaka srednica rury? jaka srednica stozka?? - odpowiednie do pojemnosci silnika czy mogłby byc stozek SIMOTY Wymiary: * wysokość - 130 mm * średnica - 151 mm * średnica wlotu 77mm czy nie jest za duzy do 1.6?? na odme poszedł by mały filterek ale czy jest tam jeszcze jakas elektryka?? kostki, czujniki?? czekam na jakies wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Oj... Albo ci się nie chciało, albo masz problemy ze wzrokiem... Wszystko o co pytasz jest w tym temacie, tylko trzeba dobrze poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybon Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 czytać i jeszcze raz czytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mecyko Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 sorry chłopaki dlaczego nie widze tych zdjeć tego dolotu?? tylko jakies czerwone krzyżyki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwyczajny Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 (edytowane) Ja do ga14de zalozylem stozek jr (FC08003)TAKI wszystko na rurach PCV na początek dla sprawdzenia jak sie spisuje i co zauważyłem.. elastycznosc wzrosla od 2,5k do konca ciągnie az milo i spalanie spadlo conajmniej 0,5l moze nawet litr.. okaze sie jak zatankuje:) osiągi.. hmmm. z pelnym bakiem `95 i pasazerem ze stoperem wyszlo w granicach 12sekund. zobaczymy co dalej na pustym baku i samemu bedzie. Edytowane 23 Sierpnia 2009 przez zwyczajny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 ja dzis do 1.6 zalozyłem ten http://moto.allegro.pl/item720908366_filtr_stozkowy_simota_dolot_160km_zaimpregnowany.html kolanko 90 stopni rura 70cm prosta i filtr za aku wnioski ? musze przejechac sie gdzies dalej dzis tylko na probe sie karlem no dzwiek to wiadomo ze inny już nie taka szlifiera chyba troche lepiej ciagnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 ja dzis do 1.6 zalozyłem ten http://moto.allegro.pl/item720908366_filtr_stozkowy_simota_dolot_160km_zaimpregnowany.html kolanko 90 stopni rura 70cm prosta i filtr za aku wnioski ? musze przejechac sie gdzies dalej dzis tylko na probe sie karlem no dzwiek to wiadomo ze inny już nie taka szlifiera chyba troche lepiej ciagnie mozesz dac jakies zdjecia?? rura jakie fi?? co zrobiłes z taka mała rurka co wchodzi od spodu puszki z filtrem powietrza?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 (edytowane) ta rurke od spodu co idzie zaslepiłem co do zdjec to nie wiem czy jest co pokazywac jest to troche prowizora bo w ramach testu jest to załozone nawet nie chciało mi sie tej dolnej czesci puszki filtra wykrecac wiec ten płaski blat został rurka ma srednice 66 mm z ocynku zrobiona kolano jacky 90' prosto w stozek simoty bez zadnych dodatkowych kolan 15 jak chcesz juz tak bardzo zobaczyc jak to wyglada to wysłe ci foto na mejla cudów nie ma co sie spodziewać oczywiscie z wielkoscia stozka tez nie ma co przesadzac ja kupiłem taki do 2.0 max zdecydowanie dzwiek szlifiery sie zmienia na troche bardziej agresywny zwłaszcza na wyzszych obrotach ....chyba troche lepiej ciagnie na wyzszych ale udowodnic to trudno bez hama Edytowane 10 Września 2009 przez moti21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciapek Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Dosyć dawno robiłem u siebie dolot i wystrugałem takie coś Redukcja - kolanko od BRC chyba fi 77-60, (10 cm kawałek rurki pcv <- ) redukcja fi 77-70, BLOS, następna redukcja fi 77-70, rura kwasówka fi 77 dł.50 cm (jezdzac 'wkolo komina' strasznie sie małpa grzeje) i stożek za aku. Do tego kawałek rury na doprowadzenie zimnego powietrza spod zderzaka, Oraz pocięta i złożona trochę inaczej oryginalna rura od puszki, wszystko szczelne obtaśmowane dla pewności . Po ostatnim trasie w nocy zmuszony bylem założyć "moskitiere" na rurę z 2 fotki(widać takie białe coś na pierwszej) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BTB Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Witam jak narazie taka prowizorka mi wyszla ^^ co sadzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 BTB pomiń tą obudowę filtra powietrza i zrób tak jak Kolega w poprzednim poście ...chyba, że bardzo dbasz o czystość zasysanego powietrza i w obudowie umieściłeś drugi filtr hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BTB Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 czystosc to podstawa ^^ , dzieki wielkie postaram sie zrobic jak kolega wyzej ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BTB Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 a co to jest za pusty zbiorniczek kolo stozka ?:-) mozna zaslepic rurke i go wywalic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 BTB wszystko jest napisane w tym temacie...trzeba tylko poszukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 (edytowane) zrób tak jak koledzy ci radza zobaczysz ze bedzie o wiele lepiej nie tylko optycznie ja tez tak zrobiłem kiedys ale miałem wrazenie ze jakby nie wszystkie powietrze szło przez stopzek tylko ze gdzies mi bokami przez te plastiki zasysa po załozeniu bezposrednio na przepustnice kolanka i rury az za aku zrobiło sie o wiele lepiej Edytowane 14 Września 2009 przez moti21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BTB Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Witam ponownie , trosze zmienilem moj uklad a oto i zdjecie ^^ czekam znow na opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moti21 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 albo jestem ślepy albo nie widze tego stożka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BTB Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 (edytowane) stozka sie pozbylem i zostawilem filtr wymyty ogrinalny , juz sie pogubilem lepiej zostawic tak czy wywalic orginalny filtr i na koncu rurki wstawic stozek ? tu 2 koncepcja ( ofc bez filtra orginalnego ) Edytowane 15 Września 2009 przez BTB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 BTB ale się uparłeś na wykorzystanie tej seryjnej obudowy filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BTB Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 bo tak ladniej wyglada ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mas Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 bo tak ladniej wyglada ^^ ale przeczy samej idei zmian układu dolotowego... zamiast pozwolić silnikowi łatwiej "oddychać" tylko pogarszasz sprawę. popatrz sobie na prezentację Sunnego bodka_n14 - tam masz opisane wszystkie jego walki z dolotem i bierz go za wzór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primera 2.0 16v Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Witam Wszystkich chce zrobić w swoim Nissanie P10 2,0 16V lepszy układ dolotowy a jestem z tego zielony czy ktoś ma fotki na których jest pokazany dobrze zrobiony dolot??? mam jeszcze pytanie o ile zwiększy się zużycie paliwa?? moje autko jeździ na gazie czy będę musiał jechać na ustawienie gazu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BTB Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 poczytaj troszke , rob sam i wstawiaj zdjecia ktos Ci to oceni ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
