SPALANIE W NASZYCH SUNNYCH
Gość kriss1977
Gość walazzios
racja
wiem ze jak lambda padnie to to urzadzenie do kontroli spalin pracuje w trybie auto i spalanie jest wyzsze o 15% czy 20%
hmm z hamulcami to tez sprawdze, moze tez tak byc ze lekko gdzies trze choc przy jezdzie na luzie ale nic nie zauwazylem - z drugiej strony nie mam porownania do innego sunnego
jesli chodzi o temp. silnika to praktycznie zawsze po kilku kilometrach wskazowka temp silnika wschodzi na 1/2 niezaleznie od warunkow
o co chodzi z tym urzadzeniem rozruchowym?
Temat był omawiany dokładnie na forum, poszukaj na na pewno znajdziesz. Info na ten temat są też w serwisówce nissana (również gdzieś była do ściągnięcia na forum).
Mi po raz pierwszy udało się zrobić dłuższą trasę i przy jeździe około 130km/h spalił mi 5.8 PB95. Uważam to za świetny wynik. Po mieście jest już trochę gorzej bo przy dynamicznej jeździe pali około 9-10.
Gość walazzios
i to jest to do czego dążę :)
tzn. przy 90-100kmh na 5 bez problemu powinien dojsc do 5,5 moze 5,2 :]
Kolego w innym poście pisałeś o bardzo źle ustawionej zbieżności z przodu, a przecież to powoduje znacznie zwiększone opory toczenia się samochodu. Proponuję najpierw wyeliminować ten problem a dopiero potem sprawdzać zużycie paliwa.
Gość walazzios
:) tylko skonczy sie dlugi weekend to biore sie do roboty :diabel2:
Niesądze aby to mialo az tak duzy wplyw sa to minimalne opory wiec roznica w spalaniu napewno niebyla by az tak odczuwalna
Gość walazzios
ano wlasnie porobno ma, nawet firma robiaca zbieznosc i wywazanie napisala tak o swojej usłudze:
Zbieżność i geometria kół mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zużycie paliwa, zużycie ogumienia, komfort jazdy, zużycie ogólne pojazdu.
http://www.pogoda.auto.pl/geometria.html
ogolnie znalazlem wpisy na forum potwierdzajace wplyw zbieznosci na spalanie
http://www.grupy.v10.pl/Zbieznosc,a,spalan...80,2006_12.html
pewnie u mnie jeszcze dodatkowo - troche za malo powietrza jest - opony zimowe - zuzyte i stare - tzn super sie trzyma drogi i super hamuje, az bylem w szoku :!!: :!!: :!!: :!!: ale glosne i baaaaaardzo twarde, lekko skruszale ze starosci, w nast. tyg. wymienie , wyważe i ustawie zbieżność to zobaczymy :)
Przyznaję, że mało prawdopodobne by przez złą zbieżność spalanie wzrosło z np 6 l do 9 l. Można to wyliczyć ale chyba mi się nie chce :)
Nie zmienia to jednak faktu że może to być jedna z istotnych przyczyn problemu kolegi.
Gdy ja u siebie wymieniałem amorki i sworzeń wahacza i zbieżnośc się "zjechała" ostro (co zauważyłem po charakterystycznym zużywaniu się bieżnika opon), to wyraźnie ciężej auto się toczyło.. zauważalne to było szczególnie przy dojeżdżaniu do świateł na pochylonych odcinkach drogi... tam gdzie auto zawsze się staczało ostro, teraz stało bez używania hamulców.
Gość mapeciontko
ja bym obstawiał na przelew tzn. wyciek paliwa ale tylko podczas jazdy czyli na parkingu mozesz nie zobaczyc ani kropelki ale jak bedziesz jechac pod gorke kiedy auto ma ciezko to moze za Toba lać sie litrami ;)
Sprawdz wszystkie wezyki paliwowe czy nie sa skorodowane lub pekniete na calej dlugosci oraz na loczeniach proboj poruszac czy czasem tez nie ma luzow itp.
P.S. Moj 1.4i pali na trasie 5.7 l ;) i czasami nawet jezdze po 150 na krotkich odcinkach ;)
Gość wiciu2xlc
mój żółwik pali jakąś 6 na trasie przy pełnym obciążeniu tj. 5 osób i ok 8 litrów w mieście. w sumie to nie wiem czy to dobrze czy źle ...:)
A tak z innej beczki to po co lejesz PB98 skoro i tak pewnie masz zapłon ustawiony zgodnie z instrukcją serwisową na PB95. W gaźnikach zapłon się sam nie dostosowywuje do lepszego paliwka. A co do twojego problemu to uważam że pora sprawdzić sonde w pierwszej kolejności.
I może (jak wiesz) to podaj ile ci pali w cyklu typowo miejskim
Gość walazzios
ogolnie tak (tryb mieszany bo w dalszej trasie jeszcze nie bylem):
11 - przed ruszeniem czegokolwiek
9 - po wymianie filtra powietrza oleju i swiec
(8?) - po wywaleniu ERG zauwazylem duza poprawe - nie jestem w stanie okreslic konkretnie ile ale zauwazalnie wolniej paliwo zchodzi
no i teraz zostaly mi opony i zbieznosc moze dojde do 7 w miescie w lecie - bylo by hmm OK :| (185mm R14)
musi zejsc do 5,5 w trasie, ja juz go spreparuje :diabel2:
niezłe masz wymagania...nawet moja micra tyle nie paliła :D
Cytat:
brat ma micre i 1.0 pali wlasciwie identycznie jak moj sunny 1.4 :P a co do tych 5.5 po trasie to wcale nie sa wymagania jak jedziesz sam i nie przesadzasz (jazda 100-110) to tak powinien spalic :)
raz w życiu słonko łykło mi 4.9 na 100, to było ok. 250 km trasy, z czego z 200 albo lepiej to 5 bieg i 90 km/h - takie warunki drogowe się trafiły. Reszta tras się zamykała z reguły 6-6.5l więc nieco więcej i ciężko zejść niżej (no chyba, że lalką ;) )
jak mi spali mniej niż dychę LPG to jestem szczęśliwy ;)
lpg to juz inna bajka przeciez :P ale i tak dalej sadze ze ciezka noge to Ty musisz miec ;)
mialem instalacje gazowa 1 generacji dla silnika z wtryskiem - efekt padniety silnik zaraz po zakupie takiej hybrydy - wynalazkiem poprzedniego wlasciciela - sam bym czegos takiego nie wymyslil :/ ale suma sumarum palilo to 7.5 gazu/100 dopoki sie nie rozlecialo...
mowa oczywiscie caly czas o trasie... 100-200 km na raz
aha widze ze masz przyspieszony zaplon moze to Ci wplywa na spalanie troche :) przy okazji dal jakiegos kopa mocy ?
wątpię, żeby coś wzrosło znacznie przez kręcenie zapłonem...stawiam na to, że instalacja się jeszcze układa...
mi sunny 1.4 N14 na gaźniku palił 7-8l benzynki a po założeniu gazu 12 l gazu, tak sobie ustawiłem i było dobrze (nie był mułowaty), na dwujeczce 110 km/h leciał, więc często jadąc do pracy 3 wrzucałem, przy 90
był to rocznik 92 z dojczland, kupiłem go od handlarza z Łodzi i miał na liczniku 120 000 km
z briefu 3 ostatnimi właścicielami były kobiety i na początku ciężko go było wybujać powyżej 120 km/h, z czasem się wyrobił :)
Gość walazzios
UDAŁO SIĘ!!!!! z 10 tryb mieszany zszedlem do 8 a w trasie z 8 do ~6!!!! wymiana: filtr. powietrza+oleju, olej, swiece, opony na letnie :] - z EGR mniej pali - pewnie dlatego ze na jalowym biegu sa wieksze oszczednosci - a ile to nie wiem ale zdaje mi sie ze nie duza roznica cos jak ~0,5L by wychodzilo
[ Dodano: Wto 03 Cze, 2008 21:10 ]
dodam ze najwiecej dala wymiana opon :D
- z EGR mniej pali
tzn po wywaleniu EGRa mniej pali ?
heh ja po zmianie opon z 195/50/R15 na 155/70/R13 zszedlem ponad 1L na miescie :D
Gość Nitroo1987
Moje słoneczko pali 8L w trasie i 10-11L w mieście.
Trochę dużo jak na takie małe autko :| Mam go rok i przejechałem 19 tys. km
i takie spalanie jest uciążliwe i kosztowne dla mnie muszę chyba coś z tym zrobić :(
moje slonko pali teraz 7-8 trasa do 9l miasto i po za tym 50l plynu chlodniczego na 200km
pozdro z czego juz nim przejechalem 26 tys. sprawnym autem i 3 tys. z wydmuchana uszczelka pozdro
Gość walazzios
może ktoś nie uwierzy ale...............................
łódź-warszawa-łódź = 5,5L/100KM!!! :one: :diabel2: :diabel2: :diabel2:
[ Dodano: Pon 16 Cze, 2008 23:25 ]
hm V bieg i 80-100 km/h max :]
