Tuning za 2zl - Usuwanie EGR
Coobcio
Gość pavoolon
No ja chyba znalazlem (tak mi sie wydaje, ze to jest to), calkiem inaczej umieszczona ta rurka niz w N15. Poczekam na ojca-fachowiec mechanik, to bedziemy dzialac. Jak sie uda to wkleje foty.
spoko, to daj znac, ja jutro jeszcze tego poszukam
byle tylko komp potem nie swirowal tak jak w tej P11.144 :?
Powinno ja ojcu w poneidzialek wywale to psokudstwo z turbodoladowanej skody octavi 1,9 Tdi i zoabczymy czy coś sie poprawi, na forach TDI piszą ze są spore kożyści :D
  • Upvote 1
Gość elcoruso
No to juz po zabiegu.
Efekt następujący: zauważalny wzrost dynamiki i wkręcania się na wyzsze obroty silnika.
Zaraz po zaślepieniu pojechałem sprawdzić, pomierzyc czasy.
Warunki testu:
- temperatura: -4st
- odcinek drogi: po górkę
- droga sucha, opony zimowe 185
- 0-100 km/h: 10,36*
* Test przeprowadzałem sam trzymajac w jednej ręce stoper, wiec czas na pewno był niższy - opóźnienie w włączeniu i wyłaczeniu stopera.
Podczas ruszania z 3tys. obr. około sekunde stałem w miejscu.
Myśle, ze na prostym odcinku w lepszych warunkach i z drugą osobą mierząca czas, a najlepiej na G-Techu, powinienem zejśc poniżej 9 s.
Wniosek: jak narazie dla mnie rewelacja, zobaczymy jakie bedą odczucia po kilkuset kilometrach :D
A oto fotki jak wyglada rurka EGR w QG18DE:
Zaślepiliśmy w tym miejscu:
Gość pavoolon
w 1,5 mam dokładnie tak samo, rurka zaślepiona, subiektywnie auto lepiej wyrywa do przodu, bardziej wciska w fotel, jak się elektronika przystosuje to powinno być jeszcze lepiej :D
w weekend też wywaliłem u siebie EGR-a :) ktoś tam pisał wyżej, że nie mógł odkręcić osłony kolektora wydechowego w P10 2.0 - otóz nie trzeba tego robić, o ile ma się odpowiedni klucz (gwint 24) do odkręcenia rury wchodzącej do kolektora. u mnie odkręciłem tę rurę nakładając klucz od dołu.
do dalszego grzebania (całkowite wywalenie EGR-a) potrzebne są klucze: 10,12,13,24,32, blaszka do zaślepienia dziury w kolektorze ssącym, blaszka/moneta do zaślepienia dziury w kolektorze wydechowym, piła do przecięcia rury.
Jak będe meic dostep do servera to zameiszcze fotki co nalezy waawlic i jak to wyglada po wywaleniui - robi sie pieknie duzo miejsca pod koelktore ssacym :)
  • Upvote 1
musi byc poprostu bardzo zimno na dworze, nie ma bata zeby to byla wina EGR.
Jak jest zimna ciecz chlodząca to silnik chodzi na wzbogaconej meiszance o i stad ten czarny dymek powstaly na skutek splania duzej ileosci wachy wzgledem pwoeitrza - masz wtedy wiecej powera, dlatego sie robi POWER BUTTON :)
  • Upvote 1
no fakt ja przepłacilem krudze 2zł poszło :wink:
No ale to byla prototypowa instalacja.
Teraz waidomo że wystarczy 2grosze i nei trzeba rurki ciąci - fajnie ze jest to forum i można na takei tematy podyskutować.
Ps. ja u siebie calkowicie wywalilem EGR łacznie z tymi klamotami ala grzyby i trzeba bylo zatkac kolektor ssacy.
Pod maską odrazu robi się bardziej przejrzyście
no i wyobraz sobie że taki syf leci do koelktora ssacego gdzie brudzi go w ten sam sposób.
Trzeba dbać o czystość i pożadek :D
dzis zatkalem rurke 2 groszami, mam wrazenie ze zbieram sie lepiej , a chce jeszcze powiedziec ze w moim n14 1,4 16v jest rurek 4.
Jak moj aparat wroci to postaram sie dac zdjecie.
Jedna cieniutka jet wyprowadzona do gory i zaslepiona.
Druga gruba gietka wychodzi spod pokrywy termicznej i wchodzi w dolot powiertrza od dolu przez dodatkowy regulowany zaworem otwor.
Poetm jest metalowa grubsza ktora idzie do jakiegos czegos ale tam sa weze gumowe dalej to nie moga byc spaliny gorace.
I zostaje jak sadze nasza poszukiwana ktora idzie do przodu do zaworu koło gaznika- ta zaslepilem.
10gr też pasuje.. zaślepiłem rurkę do ERG przy kolektorze wydechowym i wydaje mi się, że na gazie łatwiej na obroty wchodzi.
Skośnookim powinno się łomot spuścić za nadgorliwość.. :lol:
ja bym proponował spuścić wpierd...l wszytskim dilerom i ASO nissana w Polsce
no tak ale po przez usuwanie EGR do środowiska trafi do 7% więcej tlenku azotu :wink:
