Tuning za 2zl - Usuwanie EGR
Coobcio
No widze, że nie słabnie zainteresowanie usuwaniem EGR ,nie ma głupich nie chce zostać w tyle :wink: i jak tylko zrobi się troche cieplej odcinam droge powrotu spalinom do cylindrów :lol: To będzie mój pierwszy etap podrasowywania furki :wink: Pozdr.
  Rafciu napisał:
ok. ale w nissan sunny B12 nie ma EGR i co ja mam usunac? silnik 16 16V GTI
To wywal kolektor :lol: Ja też mam ten problem, i check mi się nie chce zapalić bez EGR :wink:
Z tego wniosek, że GT-ki nie mają EGR i przeglądy przechodzą bez bólu. Ja po 15 kwietnia (przegląd) wywalam kata i zarzucam środkowy tłumok o średnicy wewn. ok 30mm. i dł. ok 70 cm.
kozystajac z okazji ze dzisiaj juz swietujemy pozbylem sie z warsztatu mechanikow i zaczalem zabawe z EGR
musialem caly zawor odkrecic i pozniej dopiero rurke wykrecic
przydala sie moneta 2 zlotowa
ale to co zobaczylem wycigajac zaworek malo mnie nie poskladalo na ziemie - taki straszny syf tam byl ... feeee
najdziwniejsze to ze spodziewalem sie tylko sadzy a tam znajdowala sie substancja przypominajaca przepalony olej pomieszany z sadza (czarne, brudne i strasznie kleiste)
wyczyscilem to ladnie , zatkalem rurke i skrecilem
efekty - moze to tylko efekt psychologiczny ale zaczal lepiej sie wkrecac na obrotki i jakos szbciej mi sie jezdzi
nie wiem czy to przez EGR czy przez to ze piekniusko wypucowalem moja nyske :P
Ja od mojej wspanialej dziewczynki dostalem na urodziny ksiazke" poradnik obslugi i naprawy - nissan primera" i po lekturze juz prawie jestem przekonany, ze EGR t ojedna wielka lipa z punktu widzenia nawet dbania o wlasny silnik.
To co kolega pisze ma zapewnie calkowite pokrycie w prawdzie. Jesli mi sie uda, to zapewne w poniedzialek woz bedzie "zatkany" i kaslac nie powinien :wink: jesli u kogos sie pojawi jakis negatywny objaw, to prosze informowac...
niech moc bedzie z wami...
Wiecie co po zatkaniu Egr'a czasem musze dolna nakretke mocno dokrecac bo sie luzuje i wydostaja sie spaliny na zewnatrz to wyglada jakby chlodnica parowala. Chyba dam jakas podkladke sprezynujaca?
A ja chyba nie mam EGR... :( Znaczy sie jest tam jakas rurka ale tylko na poczatku/koncu jest metalowa a posrodku z takiej grubej gumy... wiec chyba odpada, zeby EGR bylo gumowe....
:lol: ja sie troche chyba wyglupilem. wczoraj dokladnie ogladalem motor i nie moglem tego znalezc... wieczorem sie zaglebilem w ksiazke i wychodzi na to ze silnik III generacji nie ma EGR-a!!! juz myslalem, ze wlasnorecznie rozdziewicze moja "ruda" z serii ...:wink:
  pavoolon napisał:
P10 ma, P11.144 tez, to czemu P11 ma nie miec :shock:
cytuje za ksiazka:
w modelach fazy III z silnikiem 2.0 o wielopunktowym wtrysku paliwa - katalizator, uklad pochlaniacza par paliwa.
nie ma "ukladu recyrkulacji spalin EGR", ktory wystepuje np w fazie II. moze sie myle ale powaznie nie moglem go tez znalezc pod maska. byc moze prawie caly jest pod oslona kolektora ale po co by tak pisali w ksiazce? chyba , ze mylnie okreslamy slawna "rurke" EGR-em... :roll:
wiem ze smuce ale (kolejne) chyba to cos nazywa sie "sztywnym przewodem recyrkulacji spalin" i czy takowy posiadam to teraz nie sprawdze :(
nie wiem jak sprawa wyglada w silnikach montowanych w p11.144 ale jestem pewnien ze p11 z motorem SR20DE nie ma ulkadu EGR :!:
ponadto w ramach informacji:
w poradach "zrob to sam" kuba opisuje test bledow dla kilku modeli silnikow. z tego co widze w ksiazce ten test jest dla monowtrysku. poczytam jeszcze o tym ale poki co to sie wstrzymam z robieniem go na multi.
pozdro
  akarczma napisał:
zdjalem oslone i ni hu(&^, nie ma tego.jakby ktos chcial fotki to sluze(ze mna na golasa oczywiscie) :lol:
ja też juz zatkałem dziurkę i kosztowało mnie to 20gr wsilnikach 2.0 jest EGR i wiekszym przekroju, ale ztoego co kiedys coobcio pisał to wsilnikach GT nima tego EGR-a
Gość Xzandafer
I ja też dołączyłem do grona osób z zatkanym EGR :) Tak jak Coobcio powiedział zatkałem dziurę w kolektorze używając 20gr, które i tak musiałem od kumpla pożyczyć :D Tak więc mój tuning był najtańszy - ja nie dałem nic :wink:
Aha, czy do zamierzonego rezultatu wystarczy zatkać otwór w samym kolektorze czy trzeba też po drugiej stronie rurki EGR przy "dzwonku" :?: Oczywiście rurkę pozostawiłem.
Gość Xzandafer
Po przejechaniu pierwszych 100km, czuję troszkę lepszą dynamikę auta - jakby szybciej i bardziej zdecydowanie reagował na wciśnięcie gazu. W najbliższy weekend postaram się o pomiary na G-techu mojej Nyski... ciekawe ile będze :)
Gość Xzandafer
  Coobcio napisał:
Jaki tam u Ciebei seidzi silnik ?
U mnie siedzi GA14DE ale zamulony do 75KM - wersja na Niemcy.
Zastanawiam sie co oprocz softu jeszcze mam do zmiany zeby przejsc na pelne 87KM. Mam wydech z jakas dziwna zawezka przed srodkowym i zawezka byla na dolocie do puszki filtracyjnej - ale ja ucialem :)
Powiem CI tak silnik 1,4 w oplu ECO TEC na niemcy ma moc zredukowana do 88 koni na polske ma 102 konie, silniki te róznią siętylko i wyłącznie tyl zę ten o zmniejszonej mocy ma na wolocie filtra poweitrza wsadzoną zweęzke redukującą z 40mm na 32mm. po wyjęciu silnik wyraźnie lepiej zaczął chodzić
Gość Xzandafer
I tak tez zrobilem na dzien po usunieciu EGR. Przycialem dolot zaraz za zawezka, takze mam dolot krotszy o jakies 15-20cm ale jednakowej srednicy. A co od softu pytalem w ASO czym sie roznia poszczegolne wersje i otrzymalem odp, ze maja inne numery komputera:
- moj ma 2371074c03 co oznacza wersje niemiecka
- a wersja na reszre EU ma 2371074c01
ale nie wiem czy roznia sie na tyle, zeby zmienic moc o 12KM, bo nie znam sie na takich sprawach.
