[P11/WP11] Ukręcona półośka P11
Gość dawid007
to faktycznie wiele jej nie zostało. i tak masz fart że jeszcze nie puściła, bo mojej było więcej i się ukręciła.
Potrzebuję informacji czy da się zdjąć ten tłumik bez ściągania półosi? Chcę się zabrać za te tłumiki i myślę ile czasu mi to zajmie.
dokładnie tak. ponacinaj z obu stron, tylko nie przyłap półosi i sam spadnie.
Gość kriss9002
Witam!!
Dziś miałem dzień obdarzony w nielada atrakcje, począwszy od ukręcenia prawej półośki po palącą sie lawetę, która wiozła mój samochód (naszczęscie szybko opanował laweciarz sytuacje). Ale wracając do rzeczy miał ktoś coś podobnego? i jaki koszt? I pytanie dlaczego, ruszyłem troszkę ostrzej włączając się do głównej drogi ale nietak znowu waryjacko no i zahaczyłem o mały dołeczek ale niewielki i trach, strzeliło i niema jazdy .
Mi się to przydarztło w zeszłym roku, mam primerkę z 97r. Z tego co słyszałem to w tym modelu nie są to odosobnione przypadki. Na szczęście podobnie jak ty ruszałem i nie byłem rozpędzony (strach pomyśleć co by było....)
Jeżeli chodzi o koszt to cała naprawa wyniosła niecałe 200zł za półoś Blueprinta (jest grubsza niż oryginalna i mocniejsza) i 140zł wymiana razem z olejem przekładniowym.
To z czego zrobiony jest ten tłumik że aż szlifierka potrzebna? Cały czas myślałem że z gumy, bo tak wygląda :)
ma w środku metalowy ring wzmacniający i usztywniający, bo inaczej latałaby po całej półosi.
  • Upvote 1
A ja się zastanawiam nad kupnem półosi i wożeniu w bagażniku - jak w Syrenach robili :) z przegubami. Tylko nigdy nie policzyłem ząbków na osiach.
zębów to masz po 32 na stronę, a przynajmniej powinieneś. jeśli nie jest nadgryziona przez korozję to nie kupuj.
Sprawdziłem swoje półosie, niestety rdza odchodzi i to kawałkami jakieś 2mm po obwodzie, tych tłumików nie rozetnę dopóki nie wjadę autem na podnośnik.
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem jak zrobił kolega nowak, żeby na te półosie naspawać kawałek rurki zanim się ukręcą. Myślicie, że da radę?
no to poszła i druga :angry: tym razem prawa i obie wyglądają teraz tak :
może i da radę, ale półoś ma na brzegach zgrubienia i nie wciśniesz rury na ścisło, a jak będzie gdzieś krzywo to będzie miała bicie.
ja składając wszystko dopasowałem tokarką na ścisło i prosto żeby było jak najbliżej wyważonego.
To chyba tylko usunę te tłumiki i zabezpieczę przez dalszym zjadaniem przez rudą. Może w automacie nie ma takich przeciążeń jak w manualu. Nie widzi mi się teraz wymiana dwóch półosi gdy znowu coś mi zaczyna stukać w zawieszeniu, a auto dużo nie jeździ.
  • 4 tygodnie później...
Gość Paweł28
Witam.
Niedawno też mnie TO spotkało i ... znalazłem sklepik na www.polosie.pl Firma Motomax dorabia do naszych nysek chyba wszystkie półośki, tzreba znać tylko liczbę zębów z obu stron i długość.
Pozdrawiam.
firmę motomax z Torunia znają już chyba wszyscy użytkownicy primerek którym poszła półoś. B)
i ja dołączyłem do "szczęśliwych" - przy 302 tys. poszła lewa - i to w przed dzień wyjazdu na urlop(Węgry)
takie małe szczęście w nieszczęściu że to tu na miejscu 6km od domku :rolleyes2:
już jest po wymianie i...zauważyłem że samochód jakby lepiej się zbierał,to zastanawiające,bo walczę od samego początku z brakiem pełnej mocy w tym samochodzie, a teraz po wymianie odczuwam wrazenie że jest lepiej
a jak wymienię prawą to pewnie będzie cacy,he
i jeszcze jedno-generalnie mówi się że nie ma wcześniejszych objawów że zbiża się konieć ośki, ja jednak zauważyłem że parę dni przed nasiliły mi się drgania na kierownicy - po wymianie praktycznie są bardzo małe
Też jestem już po... Co do wcześniejszych objawów to mam wrażenie, że wystąpiły lekkie drgania,na lewym kole oczuwalne tylko na gładkim asfalcie. Następnego dnia ...sami wiecie <_<
No i mi wczoraj poszła półośka prawa! :angry:
Na zakręcie przy przyspieszaniu mi strzeliła, siłą rozpędu wczołgałem się na przystanek i stamtąd juz mnie kumpel odcholował do mechaniora. Wcześniejsze objawy to delikatne chrobotanie przy skręcaniu w lewo (tak od dwóch tyg mniej wiecej), ale myslalem ze to juz gorny wachacz sie odzywa, a tu masz babo placek! Przebieg: 250tys km.
Ile robocizna przy wymianie moze kosztowac ? Bo dzis bedzie do mnie dzwonil mechanik, wolalbym wiedziec jak duze mam pole do targów.
U mnie to samo , jakieś dwa tygodnie temu ( prach ) i nie ma lewej półosi , wracałem z pracy , a z racji tego ze przebywam aktualnie na terenie Belgi , zakup w Polsce i koszt wysyłki wyszedł 270 zł. I jeszcze jedno w Belgi nie można chyba kupić samego wałka , tylko kompletną półoś z przegubami - cena 250 euro - czyli w przybliżeniu 1 tyś. złotych Polskich. Pozdrawiam.
Witam Pozdrawiam i dołączam do tematu ,półoś lewa urwana w poniedziałem zamówiona na allegro ,sam wałek koszt 170 zł z przesyłką,dzisiaj będę przekaładał.
Czy wogóle ktoś z was interesował się w ASO nie było na to kampani? W ASO Opel np. zmieniamy w Astrze G Ramy zawieszenia przedniego dorzywotnio .Warunek motor Diesel.Może i w nissanie cos jest na to jak by nie było kwestia zagraża utrata zdrowia urzytkownika pojazdu.
Hej. Od niedawna jestem szczęsliwym posiadaczem Primery p11 wersji Top Sport, r. 98. Niestety ostanio przy ruszaniu z pod swiateł dołączyłem do grona klubowiczow z ukręconymi półośkami :/. Mi poszła prawa. Teraz pytanie, jakie wymiary ma półośka w tej wersji primerki ?
wg mnie 435/32/32 ale odezwij się do tmx on chyba ma top sport i zmieniał półosie.
435mm długości /32zęby /32zęby
Edytowane przez nowak
Gość pierwszy nissan
Witam. chciałbym uporządkować kilka kwestii, bo czytając o tych półośkach można dostać psychozy, a na drodze wsłuchiwać się ze strachem w każdy stuk spod kół;]
1. Czy ukręcenie półośki ma miejsce tylko pod tym tłumikiem drgań? Czy są inne przypadki, że poszło w innym miejscu?
2. Czy po zdjęciu owego tłumika odczuwacie jakieś negatywne różnice w prowadzeniu samochodu?
3. Czy ukręciła się komuś, mimo że zdjał tłumik i miał "zdrową" półośkę? Lub też założoną nową?
4. Nie pamietam już czy czytałem to tutaj czy gdzie indziej - są półośki zwęzane pod ten tłumik [oryginał?], jak i o jednakowej grubości [zamiennik?], który jest sprzedawany bez tłumika. Co za tym idzie - czy ta druga jest mocniejsza i "pewniejsza"?
Generalnie najbardziej interesuje mnie, czy da się tą kwestię z półośka załatwić na amen - wymienic, wyrzucic tłumik i miec pewnosc, że nie pójdzie [oczywiscie zawsze jest % ryzyka jak w każdym aucie]. Chodzi o pewną, dynaminczną jazdę bez obaw, że mamy tu słaby punkt na który trzeba uważać.
1. tylko pod tłumikiem, nie słyszałem żeby poszła w innym miejscu.
2. raczej nie, nikt chyba nie pisał żeby zaczęło szarpać kierownicą.
3. też nie słyszałem o takim przypadku. pod tym tłumikiem rdza zżera półoś nawet o połowę i dlatego tam się ukręca.
4. starego tłumika na pewno nie założysz na nową półoś, a wytrzymałość zależy od materiału z jakiego jest zrobiony wałek.
jak zdejmiesz tłumik to zobaczysz w jakim stanie jest wałek, jeśli ok to można śmiało drzeć w przód.
