[P11/WP11] Ukręcona półośka P11
Gość dawid007
Gość danielvlv
nie znam sie za bardzo na mechanice, czy piszac o tlumiku drgan macie na mysli ten element na srodku pomiedzy oslonami przegubow zaznaczony czerwona strzalka? ja zrobilem narazie 45 tys bezproblemowo, auto ma 240tys w ksiazce nie pisze nic ze byla wczesniej wymieniana (ksiazka oryginalna bo sam sprowadzalem), jezdze delikatnie i raczej wolno.
drugie pytanie czy zamawiajac polos z motomax podawaliscie wszystkie wymiary polosi, czy wystarczy dokladnie model podac?
Edytowane przez danielvlv
Gość WaldekSP16
To jest właśnie ten nieszczęsny tłumik drgań pod którym zaczyna się korozja półosi.
Moja P10 miała 215 tys jak ukręciła się lewa ale wymieniłem też prawą dla spokoju.
Ten tłumik można zsunąć i zobaczyć jak to wygląda pod nim , ja tak zrobiłem z prawą która była dobra ale pod tłumikiem była już mocno posunięta korozja.
Co do Motomaxu to życzą sobie dokładnych rozmiarów, model i rocznik nie wystarczą .
Pozdrawiam.
Gość danielvlv
taka odpowiedz dostalem od motomaxu na temat tego tlumika drgan:
"Sluzy on do tlumienia drgan poprzecznych polosi.
W miare zuzywania sie przegubow powstaja niewielkie drgania, szczegolnie w
przegubie wewnetrznym.
Drgania te nie maja powaznego znaczenia mechanicznego, sa naturalne. Moga
jednak w niewielkim stopniu podnosic poziom dzwiekow pochodzacych z
przeniesienia napedu. W praktyce jednak nie da sie tego wysluchac.
Pod tlumikiem jednak gromadzi sie wilgoc i powoduje korozje, szczegolnie
grozne jest to w naszym zasolonym zima kraju.
Mozna wiec ten tlumik bez zadnych istotnych konsekwencji usunac."
ale czy czasem usuniecie tego tlumika nie spowoduje przyspieszonego zuzycia przegubu?
oraz na temat sposobu zamawiania polosi:
"Oczywiscie, jestesmy w stanie dokladnie zidentyfikowac polos do podanego
przez Pana auta.
Z wieloletniej praktyki wiemy jednak, ze historia samochodow w Polsce bywa
skomplikowana i niejednokrotnie do auta montowane sa zamienniki, ktore moga
byc bardzo dobrej jakosci, ale walek takiej polosi moze miec zupelnie inna
ilosc zebow na swoich koncach i roznic sie dlugoscia od oryginalu.
Dlatego dla pewnosci, jezeli nie otrzymujemy calej polosi do wymiany walka,
prosimy o podanie dlugosci calkowitej oraz ilosci zebow na wielowypustach z
obu koncow."
Witam u mnie było bardziej obciachowo.Żonie strzeliła prawa półos na jednym z głównych skrzyżowań dużego miasta,biedulka do tej pory boi się jeżdzić nasza primerką.Ja jak głupi ją opierdzieliłem za zepsucie auta,no i się doigrałem.Dwa tygodnie po odebraniu auta naprawy rąbnęła mi lewa półoś.Co za zaraza?Auto ma 300000 przebiegu w tym 100000 zrobiłem ja w Polsce i tylko tradycyjnie górne wahacze wymieniałem a tu nagle na raz taki koszt.To faktycznie musi być jakas wada konstrukcyjna bo pare aut w życiu miałem i nigdy nic takiego mi sie nie przytrafiło,Ale widzę że to standard w tym modelu
Ja poczytawszy forum zajrzałem pod spód - prawa chyba kiedyś już była wymieniana - nie ma tłumika ani przewężenia. Prawa jest chyba orginał - zciągałem tłumik w tamtym roku - oczyściłem +hamerite a po miesiącu tłumik naciągnąłem na miejsce. W tym roku skontroluje to znowu. Wymieniłbym na motomaxa - ale nie chce mi sie stawiać auta na kołki na blisko tydzień i wysyłać półoś.
Tłumik po zdjęciu obejm metalowych dał sie przesunąć ujawniając stan przewężenia. Co ciekawe - część problemu wynika z użytej powłoki lakierniczej na półosi. Farba była a korodowało pod nią.
Edytowane przez tmx
Witam. Wywaliłem dziś tłumik drgań z prawej półosi (primera p11, 1996, 1,6, przebieg 203tyś). Trochę ją zaczęła gryźć ruda. Wyczyściłem rdzę, zrobiłem fotkę i mam pytanie czy ją wymieniać czy jeszcze może być?? Czy da się ocenić na podstawie fotki co tam złego rdza narobiła??
Moim zdaniem trzeba to zrobić, pomierz suwmiarką w nominalnym miejscu półosi i w przewężeniu potem oblicz sobie ile % mniejsza jest powierzchnia przekroju w miejscu po tłumiku drgań w stosunku do pełnowartościowej półosi.
Gość WaldekSP16
Moja lewa uleciała przy bardzo podobnym przebiegu , po zdjęciu tłumika na prawej półoś wyglądała tak samo jak Twoja. Ja dla spokoju wymieniłem obie, taka awaria gdzieś w trasie to masakra(laweta , nocleg itd.) a koszt półosi z Motomaxu na pewno wyjdzie taniej.
Pozdrawiam.
Gość emeryt03
...taka awaria gdzieś w trasie to masakra(laweta , nocleg itd.) a koszt półosi z Motomaxu na pewno wyjdzie taniej.
Pozdrawiam.
Ta, rzeczywiście masakra! Dziś rano w Krakówku pod Zakopianką ukręciłęm lewą! Do domku 250 km, serwis proponuje kompletną półoś za uwaga! uwaga! 4800,00 zł!!! Pogięło ich do końca. Wracam lawetką ale mam pytanko, ile ząbków ma mieć półośka do 2,0 TD przed liftem. Jak by ktoś wiedział, to bym zamówił zanim wyruszę a wyruszm dopiero w nocy. Acha, licznikowo jest 245 tys km.
Gość WaldekSP16
Rewelacja naprawdę , aż się odechciewa primery . Mam wymiary moich półosi ale to inny model rocznik silnik więc nie ma sensu podawać. Cena w serwisie bez komentarza.
Moja ma 80% grubości w najcieńszym miejscu. Zamówię jak tylko ją wyjmę i sprawdzę dokładnie jaka jest.
Tu orientacyjne typy wałków
http://motomax.pl/www/walki_lista.html
A jeszcze czy zawsze po wyjęciu półosi zmieniacie uszczelniacze?? Jak tak to jakie najlepiej kupić oryginalne czy mogą być jakieś inne?? Zawsze wymieniacie podkładki oraz nakrętkę półosi?? O zabezpieczenia nie pytam bo to raczej oczywiste.
Edytowane przez egiptos
Ja zmieniałem uszczelniacze, Corteco, jak wyjełem oryginał to identycznie wyglądał jak corteco.
Gość jurgenik
PANOWIE!!!!! NIE WOLNO OCENIAĆ PÓŁOSI NA PODSTAWIE % UBYTKU ŚREDNICY!!!!!!!!!!!!!!!!!
To nie jest proporcjonalne!!!!
Pisałem o tym wielokrotnie!!!!!
Wałek półosi jest utwardzany powierzchniowo - twardy płaszcz przenoszący moment skrętny i miękki rdzeń aby przenosił inne obciążenia.
Nawet niewielki ubytek płaszcza wałka powoduje kilkudziesięcioprocentowy spadek wytrzymałości na skręcanie!!!!!
No więc Panowie przyszła kolej na mnie toteż pozwalam sobie dołączyć do szacownego grona półośkościnaczy :)
Przy łagodnym ruszaniu trach i koniec jazdy. Przebieg niecałe 200 tys, p11gt, półośka prawa.
Jakiś czas temu z lewej zdjąłem tłumik drgań i półośka okazała się być w dobrym stanie i to uśpiło moją czujność. Na szczęście teraz rzecz nie stała się daleko od domu i obyło się bez większych problemów, 30 km na holu kolega mnie pociągnął.
Nowa już zamówiona w motomax-ie. Parametry półośki: 435/32/32
A oto dokumentacja fotograficzna:
Edytowane przez z2maciek
Gość longer 81
A ja mam takie pytanko względem półośki,niedawno wymieniłem prawą półośkę i wszystko było OK,a teraz po jakimś czasie przy ostrzejszym skręcaniu w lewo,przy prawym kole słyszę takie obcieranie,czy chrobotanie ? nigdzie nie obciera,bo dokładnie to oglądałem,tylko teraz jak złapie za półośkę to wydaje mi się że ma za duży luz gdy ruszam nią od przegubu w stronę skrzyni,no ale nie pamiętam jak było wcześniej.Może macie koledzy jakieś sugestię w tej sprawie,bo zaczyna mnie to wkurzać. :blink:
Może przy okazji wymiany półośki do któregoś z przegubów nasypało Ci się trochę brudu, piachu (nietrudno o to) a jeśli tak, to w tempie ekspresowym zużył się któryś z przegubów ?
A co do luzu osiowego półośki: nie powinno się dać przesuwać półośki w tym kierunku, przecież jest ona zabezpieczona pierścieniem sprężystym w przegubie zewnętrznym, który ma luz osiowy bardzo mały, praktycznie niewyczuwalny.
Gość danielvlv
u mnie jest luz poprzeczny na obu walkach taki sam, dobrze wyczuwalny, ale minimalny, jest 240 tys przebiegu
Edytowane przez and_pec
Tydzień temu ukręciłem prawą półośkę. Widzę, że praktycznie wszystkim ukręca się pod tłumikiem drgań. Nowa półośka z Torunia 217 zł z przesyłką.
Longer 81 - mam takie pytanie ,bo widzę ,że daleko do siebie nie mamy,gdzie zakupiłeś półoś? W dodatku (czytałem temat założony przez Ciebie)cena jaką zapłaciłeś za swoją półoś jest co najmniej atrakcyjna ;150 za jedną to koszt 3 stów,w motomaksie za dwie z wysyłką 420.
Gość longer 81
Kolego 150 zł.chciał za używaną i nie wiadomo co kryło się pod tłumikiem drgań,nowa półośka kosztowała mnie - 302 zł.jak dobrze pamiętam,w sklepie w Jaworznie,sprowadzili na drugi dzień po moim telefonie.
Sklep z częściami:
JAWORZNO ul.GRUNWALDZKA 107.Tel:32-7532211.
Dodam tylko że półośka jest bez tłumika drgań,a więc nie będzie problemów z rdzą pod nim,tłumik można założyć na półośkę,ale ja nie czuję żadnej różnicy w jezdzie,a więc nie zakładałem.
Moja pomyłka w cenie - między nową a używaną ! Sorry kolego.
A tu dopisze się jeszcze do tej odpowiedzi,jeżeli przegub zabrudził się np.piachem,jest możliwość wyczyszczenia i posmarowania smarem,aby było ok.Czy raczej odpada i wymiana na nowy to lepszy pomysł i jeszcze jedno półoś zabezpieczona jest u mnie dwoma pierścieniami na jej końcu i to wszystko,dlatego ciekawi mnie ten luz,wydaje mi się że jakiś taki za duży,pierścień to chyba raczej nie wypadł w jakiś niewyjaśniony sposób ?
a przy jakim przebiegu i w jakiej sytuacji? ostre czy deliktane ruszanie? i ile jezdzone po Polsce masz?
Kolego np.u mnie to było tak - jadę sobie spokojnie max.45km.na lekkim zakręcie,redukcja na niższy bieg i wtedy poczułem po naciśnięci pedału gazu,brak napędu,a więc raczej spokojna jazda.
Edytowane przez longer 81
  • 4 tygodnie później...
ukręciła mi sie lewa półośka i na złość przegub lewy wszystko na raz (cuda sie zdażaja)jak to powiedział mechanik który tez ma primere i tez wymieniał półośke i 2 przeguby))
mi we wtorek też się ukręciła -> prawa, mechanior powiedział, ze jeszcze tak ukręconej nie widział, chyba trochę za ostro ;), wymieniam 2 naraz
