[P11/WP11] Słabo przyśpiesza, dużo pali
Piotrek_S
Mam problem ze swoim autkiem. Primerka P11 97 rok, silniczek 2l podobno 130 KM :) Objawy takie: slabo ciagnie z wolnych obrotow, jak wlacze klime to ledwo moge ruszyc z miejsca. Dopiero po przekroczeniu 4 tys RMP budzi sie do zycia - ale to tez mnie nie zadowala. Przyspieszenie do setki mierzone recznie stoperem i na licznik wychodzi okolo 12 sec. V max wychodzi 190 licznikowe. Do tego ze jest taki mul to jeszcze pali jak smok, zarowno benzyny jak i LPG. Na benzynie za 40 PLN przejechalem po miescie rowne 40km, natomiast spalanie gazu po miescie z moja noga wychodzi rowne 20 litrow. Na trasie przy jezdzie rownej 130 - 150 wychodzi 16 litrow. Oczywiscie LPG bo na PB to boje sie przelaczac :) Instalacja gazowa I gen ze srubka bez zadnej elektroniki. Regulowana u gazownika na analizatorze lambda 0,995.
Nie pali sie zadne Check Engine, komputer nie lapie zadnych bledow (kod 55), sonda lambda miga prawidlowo - sprawdzana metoda "autodiagnostyczna" :)
Wnioskuje ze wina napewno nie lezy po stronie elektroniki - LPG jest bez niej i na LPG tez samochod zle chodzi.
Przy przyspieszaniu mam wrazenie jakby czasami poszarpywal - nierownomiernie przyszpieszal. Sprawdzalem zaplon - swiece idealne, pali na wszystkie 4 gary rowno, kopulka i palec w miare przyzwoite, przewody - nie wiem jak sprawdzic? ale nie wydaje mi sie zeby bylo cos nie halo z nimi bo jak popada deszcz to mi na lpg nic nie strzela ani sie nie krztusi.
Troche sie naczytalem o przestawionym rozrzadzie - czy to moze byc ta przyczyna? Czy jak jest przestawiony rozrzad to bedzie tak palil jak smok? Moze zatkany katalizator? Pomozcie :) bo ja juz nie mam pomyslow co to moze byc.
no jak wsadziłeś mikser od gazu w dolot zamiast założyc sekwencje lub blosa chociaż to sie nie dziw że tak jest poprostu zwężka na dolocie zmniejsza ilość powietrza jaka jest zasysana do silnika, w efekcie silnik traci dużo na mocy, ty ciśniesz a on się dławi. chociaż wydaje mi się że jak na przytkany dolot to 12 do setki to i tak nie najgorzej. Wywal mikser w cholere, jak nie chcesz wsadzac sekwencji to kup blosa, Coobcio Ci go wystroi na hamowni i bedzie hulał. A jeszcze najpierw spróbuj przemyć benzynką przepływomierz może ciut się poprawi.
ok - a jak wytlumaczysz takie kolosalne spalanie benzyny ? Zewzka w dolocie = mniej powietrza, mniej mocy i powinien mniej palic? Czy sie myle?
BLOS jest juz postanowiony :D tylko teraz pomysl czeka na realizacje :)
Dodam ze nie wsadzalem zwezki tylko juz byla jak auto kupilem :D
kolosalne spalanie benzyny może być spowodowane tym ze jak dajesz mu w pedał a on nie idzie to silnik przelewa go benzyną zanim wszystko sie przepali, a poza tym nie wiem jak to zmierzyłeś bo to co pokazuje wskaźnik, a to co jest naprawdę ma duże rozbieżności. zatankuj do pełna wachy, pojeździj ze 100-200km potem znowu zatankuj pod korek i dopiero bedzie wiadomo ile spala naprawde. u mnie też pierwsze pół baku wyjeżdżam wskazówka cały czas na full, a potem spada na łeb na szyje i możesz mieć wrażenie że tak ci ubyło a faktycznie może być inaczej.
[ Dodano: Pią 27 Kwi, 2007 20:33 ]
No to masz szczęście :)
Wyczyść przepływke i sprawdź dokładnie spalanie, wiem że może jebnąć po kieszeni ale tylko tak możesz mieć pewność ile naprawde Ci spala.
ok - to zrobie tak. Wywale narazie mixer, wyczyszcze co sie tam da, przeplywke, przepustnice i co tam jeszcze bedzie w dolocie wazne :) zaleje do plena wachy i zobacze wtedy jak lata bez tego mixera. Jutro moze bede mial troche czasu to pogrzebie :)
Ciekawe jest to, ze komputer od spalania (pokazuje mi spalanie srednie) na LPG pokazuje spalanie 10 - 12 litrow - gdy faktyczne spalanie jest 20l. Natomiast jak pojedzielem na PB to zaczal pokazywac 15 litrow. Ciekaw jestem w jaki sposob ten komputerek oblicza spalanie, tzn co bierze pod uwage przy liczeniu.
opss... 60 l x 4,20 = 250 PLN... nie wiem czy bedzie mnie stac :diabel:
Gość lukas200sx
Instalacja I generacji w P11 2.0 na samej śrubce to grzech :D Polecem zainwestowanie w Sequnta 24 firmy BRC, sprawdzona instalcja, bedzie wsam raz do Twojego auta:) Badź skorzystaj z rad uzytkownika bullitt, dobrze wszystko wyjasnił.
Tylko ciekwae co Ci gazownicy namieszali u Ciebie, ile szkód wyrządzili montując mizerny mikser itp;/ takie spalanie gazu jest niedpuszczalne. To w silnku V6 w Xedosie miałem mniejsze przy pełnym pałowaniu:)
BLOS wejdzie pod maske, sekwencja jak narazie za duzy wydatek, ale najpierw musze dojsc do ladu z tym autem, zeby mniej palilo i w miare jezdzilo. Jutro zrobie test i wywale mixer z dolotu i zobaczymy jak bedzie jezdzil na PB samej.
Gość johny_fellow
Pewnie, że się mylisz. Jak silnik zasysa mniej powietrza to podaje więcej benzyny żeby wzbogacic mieszankę.
Grzech to zbyt słabe określenie.
Piotrek_S zainwestuj chociaż w BLOS'a i przy okazji możesz jakiś profi dolocik wymodzić. ;):D
Dziwne, że nie pokazuje żadnych błędów, sprawdź czy przypadkiem nie masz założonego jakiegoś emulatora idiotycznego. Sądzę, że leży jeszcze sonda lambda - dlatego też takie przepały są na benzynie.
Wywal mikser, załóż blosa - przynajmniej będzie jako tako na gazie.
Do gazu reguluj do lambda 1,003 - bliżej ubogiej - wynika to z innego AFR dla gazu i benzyny celowanego na stechiometrię - nieco uboższy (jak dla benzyny) w efekcie - bliżej stechiometrii dla LPG.
Wytestuj sonde lambda najczesciej jest sprawna elektrycznie ale nie fizykochemicznie przez co oszukuje na mieszance - silnik sterowany elektronika nie powinien w zadnych warunkach zalewac sie benzyna bo to wlasnie sonda lambda decyduje ile paliwa jest wlewane na tloki niestety z tego co wiem sonda lambda kosztuje jakies 600 zl :(
Gość nissanpluki
a sprobuj rozlaczyc aku na noc to podobno kasuje bledy spowodowane zla instalacja gazowa i rano odpal go na benie i nie przelaczaj na gaz jedz tylko na benzynce jak bedzie wciskal w pedal to wiadomo ze to wina gazu. Moze tez wina reduktora membrana moze byc walnieta lub za slaby mikser jak jest zwykly gaz to takie jajca sie robia POWODZENIA ;)
Komputer nie lapie kodow - wychodzi kod 55, wiec chyba nie ma sensu rozlaczac.
Co do membran i parownika tez tak moze byc jak piszesz.
NIestety nie mialem dzis czasu zeby wyczyscic te wszystkie rzeczy i wywalic mixer.. moze jutro sie uda, albo w pon :/
Miałem takie same objawy, wysokie spalanie, szarpanie i brak mocy. Aż w końcu pękł łańcuch rozrządu, po wymianie jak ręką odjął.
ok Panowie :D wiec teraz kto ma slabe nerwy to lepiej niech nie patrzy :diabel2:
zdjalem rure dolotwa i moim oczom ukazal sie nastepujacy obrazek :
piekna sprawa prawada ?
po zmierzeniu srednicy:
Gdzie moge kupic karabin na gaziarza ktory to zakladal :?:
Do tego zniszczyli mi obudowe przepustnicy :
I teraz tak - wywalam te dziadostwo, ale mam pytania: Co bylo podlaczone w miejsce tego co na obrazkach zaslepione?
I gdzie podlaczyc przewod ktory jest zaznaczony na fotce z dziura w obudowie przepustnicy? Drugi jego koniec idzie gdzies do silniczka krokowego - przynajmniej w te okolice.
[ Dodano: Pon 30 Kwi, 2007 16:24 ]
OK - wyczyscilem przepustnice i przeplywomierz, poskladalem wszystko i pojechalem sie przejechac.... Niestety, nadal mul i nadal poszarpuje przy przyspieszaniu. Czy musi troche pojezdzic na ten PB zeby sie komputer ustawil? Moze jakis reset trzeba zrobic?
Przyspieszenie do setki nadal 12 sec, oczywiscie na PB - bo gazu juz w aucie nie ma :)
Ten przewód zdaje się że właśnie wchodzić powinien w to miejsce które pokazałeś na drugiej fotce które jest zaślepione. A co do tego pierwszego miejsca które jest zaślepione (to idące w dół) to nic tam u mnie też nie ma.
eee... nieduzo wiecej niz polowe tej kwoty, jednak w przypadku gazu ona raczej nie ma nic do gadania
co do mixera, heh partactwo :P
pytanie zasadnicze, czym sie kierowali ? :D glupotą ;>
aż muszę obejrzeć swój :)
wygląda że to jest to.
Tak dokladnie tak podlaczylem.
Teraz pytanie co dalej ? Czy elektronika sie musi przystosowac na nowo do innego dolotu? Ile trzeba pojezdzic? Bo jak narazie to zadnej poprawy :(
Właśnie nie wiem czy powinno się jakoś resetować kompa czy sama się przystosuje. Jak już będziesz wiedział to rozpocznij odmulanie. PS a przy jakich obrotach zmieniasz biegi żeby te 12s wykręcić?
no tak dopuki ciagnie, moze nie robie tego perfect i dalo by sie z tych 12 cos urwac ale srednio jak daje w palnik to zmieniam tak przy 5,7 - 6 .. pozniej juz slabo ciagnie. powyzej 6 slabo idzie. Moze jak mi sie uda to nagram filmik jakis jak przyspiesza.
