Wpływ katalizatora na moc silnika
Coobcio
  • 4 tygodnie później...
A ja mam takie pytanka.
Autko to Sunny 91r, GA14DS gaźnik sterowany el.
W poniedziałek autko jedzie na zrobienie blachy, bo się po zimie zaczęło sypać i przy tym mam okazję pozbyć się katalizatora.
Następnie w planie mam założenie LPG + BLOS.
1. Czy usunięcie kata w moim autku może spowodować jakieś problemy na gazie?
2. Co z tymi strzałami z wydechu?
3. Czy przy moim silniku bardzo zmieni się dźwięk, tzn. czy będzie dużo głośniej (Żona może nie zrozumieć hehe :) )jak wstawię rurę zamiast kata?
Tlumika przelotowego na razie nie bardzo chcę wstawiać bo kasę pochłonie zrobienie blacharki, założenie LPG i kilka mechanicznych spraw.
4. Czy w ogóle przy gaźniku jest sens wycinania kata?
5. Ile katalizatorów jest w tym autku? Ja chcę wywalić ten pod spodem przed tłumikiem środkowym, a jeżeli są dwa to ten pierwszy tez się usuwa?
1. Nie spowoduje żadnych problemów.
2. Częstotliwość strzałów wyraźnie się zwiększy.
3. Będzie delikatnie głośniej ale bez rewelacji.
4. Pewnie, że jest sens...tym bardziej jak już jest na wykończeniu.
5. Są dwa ale mnie się nie chciało tego pierwszego ruszać.
  Cytat
A to dobrze czy źle?
Czy te strzały mogą powodować jakieś uszczerbki na zdrowiu mojego autka?
Gość okraglaczek
Ja tez się pochwale;
Od niedzieli mykam na kolektorze ssac 4-2-1 od Coobcia, ogólnie samochód lepiej ciągnie tylko dźwięk jest bardziej metaliczny. I oczywiscie check się nie pali
  lipass napisał:
a te strzały nie są spowodowane zbyt opóźnionym zapłonem? :027:
u mnie zawsze zapłon przyspieszony a potrafi czasem przy schodzeniu z obrotów poprykać jak silnik z trabanta :)
hej
słuchajcie chciałbym wypierdzielić oba katalizatory z mojej p11 i mam tu pytanie, jakiej rurki użyć żeby ich zastąpić chodzi mi o wymiary i gdzie można taką kopic ?? pzdr
  • 4 miesiące temu...
Troche odkopie temat, ale jestem chyba zmuszony do wywalenia kata. Nie jestem przekonany co do wstawienia samej rury zamiast kata - boje sie troche o końcowy tłumik i gniazda zaworowe - rozprężanie spalin dopiero w koncowym tlumiku (w tym srodkowym to praktycznie nic), obecnie jest w katalizatorze. Czy gdy zamiast kata wstawie tłumik to czy strace/zyskam na osiągach w porównaniu do kata?
Na dniach będę robił porządek z katalizatorem w swojej P10 SR20Di i teraz mam dylemat:
- wywalić z niego środek i z powrotem go zapodać,
- wywalić z niego środek i wspawać w niego rurkę,
- zastosować tłumik przelotowy
1. http://moto.allegro.pl/item713049298_tlumik_przelotowy_z_nierdzewki_awg.html
2. http://moto.allegro.pl/item713049018_tlumik_przelotowy_awg.html
Przeleciałem cały wątek i różne opinie panują. Co zrobić, by było jak najkorzystniej?
  W dniu 15.08.2009 o 11:35, Rysiu83 napisał:
zdecydowanie tłumiki
Yhym,, tylko że 1.6 po tym zabiegu zmienia odgłos z wydechu w pewnym zakresie(u mnie najbardziej ok 2200-2500)no i pod obciążeniem też tak specyficznie"bruuczyyy"" :)
mam takowy firmy AWG zamiast katalizatora oraz środkowy od 2.0 i końcowy K&M-a - jest miło :)
podczas przyspieszania słychać dość specyficzny odgłos.
Edytowane przez Rysiu83
kolego marceli Ciebie pytam bo też masz 16 czy oprócz dzwieku auto lepiej jakos reaguje na pedał gazu czy nic sie nie zmieniło?
tez bede na dniach wywalał bo mi brzeczy tam coś w kacie pewnie sie juz rozlecial na częsci
oczywiscie mam zamiar włozyc tłumik przelotowy w obudowie kata
Edytowane przez moti21
moti21 widzisz,teraz to już chyba się przyzwyczaiłem i wydaje mi się że niby niewiele się zmieniło....ale prawidła mówią co innego,bo wszędzie gdzie nie poczytasz widzisz że z katem ma 90 a już bez 95(gdzieś czytałem coś o 102KM).
Ja niestety swojego nie shamowałem przed i po i niewiem ile i co się porobiło ale pamiętam że jak kat wyleciał to :D i było czuć różnicę.
Tak więc kat out ;)
