Wpływ katalizatora na moc silnika
Coobcio
dzisi mój kat odszedł w zapomnienie a w sumie to jego wnetrznosci wykreciłem dziada wytłuklem wykruszyłem i wszystko inne na wy.... :) efekt zadowalajacy zdecydowanie sie poprawiło a co do dzwieku to liczyłem ze uda sie jakieeś fajne dzwieki przy okazji stworzyc ale nie wiele to zmienilo w zasadzie nic nie chodzi ani ciszej ani głosniej ogólnie polecam :) bo dla 90 koni te mozliwe 5 czy tam 7 to duuuuużo :)
Przymierzam się do wywalenia kata z mojej N15, bo ma już ponad 220kkm na koncie więc pewnie i tak niewiele z niego zostało. I teraz:
1. Po przejrzeniu wątku dowiedziałem się, że lepiej w miejsce kata wstawić tłumik niż rurę (większy przyrost mocy), czy tak?
2. Czy po wstawieniu tłumika przelotowego, np takiego http://allegro.pl/item771262851_awg_tlumik_w_obudowie_katalizatora_czestochowa.html lub takiego http://allegro.pl/item764228040_tlumik_w_obudowie_katalizatora.html auto będzie dużo głośniejsze?
3. Jak w takim wypadku wygląda sprawa z badaniami technicznymi? Diagności czepiają się do takiego nowego "katalizatora"? Dodam jeszcze ze mam drugi katalizator zaraz za kolektorem, na którym jest sonda lambda.
ja osobiście polecam wybebeszenie kata w moim przypadku jest on wykrecany (mam nabite 309 tyś)
mniej kłopotow i w zasadzie możesz zrobic to sam
za moim katem jest tłumik przelotowy wiec bez sensu jest dawać tłumik za tlumikiem byc moze masz tak samo zobacz pod auto co i jak
dzwiek sie nie zmieni moze delikatnie bardziej basowy dzwiek jest ale jakies 10& tylko
  • 6 miesięcy temu...
czy wycięcie kata ma wpływ na większe spalanie auta?bo dzisiaj wywaliłem a teraz sie zastanawiam czy nie będzie więcej pochłaniał pb.
Spalanie pozostało na takim samym poziomie. Plus: z teoretycznych 90 KM (nie potwierdzone hamownią) wyszło 95 (hamownia). Minus: nieznośny, blaszany rezonans w okolicach 1800 obr. Dźwięk mnie do tego stopnia denerwuje, że rozważam powrót kata lub jakieś inne rozwiązanie w jego miejsce. Teraz mam zamiast kata wspawany tłumik rozprężny przypominający kat.
A może wspawać strumienicę. Piszę tak gdyż podobnie miał koleś w VW i pomogło. Wyczaił gdzieś na aukcji strumienicę w obudowie kata i już nie ma metalicznego dźwięku.
Tak, ale to jest z serii "a może to". Szkoda kasy na eksperymenty. Nie mam możliwości samodzielnej zabawy, muszę korzystać z usług tłumikarzy. Srumienice są odradzane, zwykła rura też (przez zawodowych tłumikarzy), jestem wygłupiony i nie wiem co zrobić. Coraz częściej myślę o powrocie do fabrycznego kata, żeby zlikwidować ten nieznośny, blaszany rezonans. Może podejmę jeszcze jakąś próbę wspawania innego shitu, którymi nas wszędzie raczą. Póki co staram się szybko uciekać z zakresu 1800 obr. ;)
  • 3 miesiące temu...
Witam!
Byłbym zainteresowany pozbyciem się kata ze swojej zniemczonej almery n15 1.4 i teraz pytanie; auto ma dwa katalizatory, jeden tuż za kolektorem, drugi pod samochodem. Który trzeba by wywalić i czy choć jeden można sobie zostawić poprawiając przy okazji nieco osiągi?
  • 4 tygodnie później...
  • 5 miesięcy temu...
kto mi wytłumaczy czemu zastąpienie kolekora 4-1 z katem na 4-2-1 przelot nie spowoduje zapalenie się żadnego cheka????chodzi mi o silnik w p11 2.0 16v z 2001r gdzie są dwie sondy interesuje mnie to bo chce się pozbyć pierwszego ,drugiego już nie ma!! :)
Wywalenie drugiego kata nie spowoduje zapalenia checka, bo kolejność w 2.0 jest taka (od silnika):
lambda 1 -> kat w kolektorze wydechowym -> lambda 2 -> kat 2
Jak wywalisz drugiego kata nic się nie stanie, checka nie będzie. Jak pierwszego, to musisz już oszukać drugą sondę, bo wykryje niprawidłowy skład spalin.
  W dniu 26.04.2011 o 11:50, nysa p11 napisał:
czyli kolektor 4-2-1 w pewien sposób oszukuje drugą sonde?????czy jak to jest???
Sam musisz ją oszukać. Potrzebujesz emulatora - strasznie szumna nazwa jak na kawałek rurki ale niech będzie. Cena tez szumna.
http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=emulator&category=18866&order=t
O szczegóły to musisz zapytać kogoś, kto to montował, ja tylko o tym czytałem, więc nic więcej nie powiem.
mam wywalony kat zapłon na maxa i nie ma błędu na sondzie, także niekoniecznie trzeba montować tulejkę, do tego wymiary i opis co i jak masz w dziale primera w przyklejonych, koszt u tokarza jakieś 10-20zł a nie 55 ehheh
  W dniu 20.09.2011 o 06:37, lukasz11 napisał:
Czy jest sens wywalania tylko drugiego katalizatora gdy ten pierwszy w kolektorze zostanie? Czy coś to poprawi?
Z tego co Coobcio pisał, to drugi warto zostawić dla ciszy i też dlatego, że w Nissanie te drugie katalizatory są standardowo dość dużej średnicy, więc nie zabierają aż tak dużo mocy. Już nie wiem gdzie to czytałem, pewnie gdzieś w tym dziale. Wymiana kolektora raczej da lepsze efekty.
Ja mam ochotę sprawdzić w jakim stanie jest mój pierwszy kat (ten w kolektorze). Jak to jest z 2.0De? Da się wyjąć tą samą wkładkę czy żeby usunąć katalizator to trzeba wytłuc zawartość? Jakoś nie znalazłem konkretu na ten temat... Nektórzy piszą że w 1.6 wkład jest wyjmowany, (wciskany). Chętnie bym potestował czy jest jakaś różnica po wyjęciu tej zawartości ale nie mam ochoty niczczyć kata. Bo lepiej to spieniężyć i kupić np kolektor z gt. Drugiego kata już nie mam, a w tym miejscu tłumiczek.
Pod spodem zdjęcia poglądowe
Edytowane przez mareq
wytłuc trzeba nawet jak by był wciskany to po takich warunkach w jakich siedzi i tak by sie zapiekł a ten wkład mozesz sprzedac nawet pokruszony daja ok 200zł za kilogram
Witam ,również noszę się z wywaleniem pierwszego kata z mojej 1.6 tylko nasuwa się pytanie czy po założeniu pustej puszki prosto na kolektor nie będzie dziwnego rezonansu i nie przyjemnego werkotu ala polonez.,drugi katalizator mam zamiar zostawić bo podczas jazdy cenie sobie cisze ,kusi mnie te parę KM.Nie tak dawno w swoim Civicu wywaliłem katalizator i ostro się żałowałem .efekt : nieprzyjemny metaliczny werkot w zakresie 2500-3200 obr,puźniej dużo głośniejsza praca.Do tego przy puszczaniu gazu z dużych obrotów nieprzyjemny dzwięk i wibracje odczuwalne nawet na kierownicy.Dodam że był to motor 1.6 DOHC 136 KM. Tej mocy mi brakuje w nissanie :rolleyes:
  • 4 miesiące temu...
Doczekałem się i ja usunięcia tego katalizatora w kolektorze wydechowym. Oto w jakim stanie był katalizator w aucie o przebiegu 287 tys. km :
Jak widać na zdjęciu, katalizator popękał i zapchał się własną siatką, do tego jakaś metalowa obręcz latała tam luzem.
Śmiało mogę polecić wywalenie tego cholerstwa. Auto odmuliło się po tym.
