Sprawdzanie i kasowanie kodów usterek Almera Primera
Gość holender
  NORBERT GRABOWSKI napisał:
Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie :P )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie :one:
U mnie w PRIMIERZE 1,8 2001r. sposób zadziałał idealnie. Właśnie miałem wybrać się na diagnostykę, a tu raptem 3 minuty i problem załatwiony, a co najważniejsze w kieszeni zostało 70 zł.
  Bartto napisał:
Czesc....
dzis moja furka ni stad ni zowad zapalila check engine
znanym juz chyba wszystki sposobem (na zworek) sprawdzielm kod usterki
i tu zaskoczenie.....
10 dlugich, 10 krotkich, 10 krotkich 10 krotkich - taka oto sekwencja....
czy ktos ma pomysl jaki to blad??
pls help, dzieki
Mam to samo :029:
Witam wszystkich .
U mnie zadziałał sposób ze zworką ,lecz nie wiem co oznaczają mignięcia .
Bardzo bym prosił o rozpiskę kodów dla nissan almera 2.0 diesel .Lub przetłumaczenie mignięć.
Kontrolka miga 1-długi 7-krótki 4-długi 7 krótki .
Koledzy, a czy mozna ten patent zastosować do almery diesel z silnikiem CD20? i gdzie znajdę kody błędów?
dzieki za odpowiedź
pozdrwiam ogr
  • 4 tygodnie później...
Odswieze temat bo mam problem. Mam Alme 1.8 16V habete z roku 01. Wyskoczyl mi check engine i zgodnie z instrukcjami z forum probowalem zsiagnozowac jaki blad mi wywala ale ani sposob na zworke ani bez zworki nie dziala:( czy ktos ma jakis inny sposob(nie chodzi mi o podlaczanie do kompa u mechaniora!) ub wie dlaczego mi to nie dziala??
  Lozi napisał:
sprawdź jakie masz złącze ,może nie w te dziurki wkładasz :)
Zlacze mam te 16-stykowe i wkladam jak na rysunku w 1 i 8 styk. Niewiem, moze zle zrobilem przelacznik...ale mam wrazenie ze nic sie nie dzieje kompletnie jak to zrobie, nawet jak podlacze kabelek bez przelacznika na ok 2 s:/
witam mam taki kod usterki 8 długich 7 krótkich - 87 - nie mogę znaleźć na forum takiego wie ktosm oże co to może być : alma 2001 2.2 dCi , kasuję go ale znowu powraca - wydaje mi się że powstał po pierwszym pozimowym tankowaniu na n...a, w zeszłym roku miałem dokładnie to samo - wlałem coś na wtrącenie wody z układu i potem tankoowałem na bp - proszę o rozszyfrowanie tego kodu - bądź link z pełną listą kodów bo te tutaj z forum i tego czeskiego nie zawierają takiego kodu.. dziękuję i pozdrawiam
Na wstepie witam wszystkich posiadaczy Almery i pozdrawiam ,,,, choc juz kiedyś gosciłem na tym forum, ale ze wzgledu na brak awari w aucie mojego TATY jakoś dawno tu nie byłem i moj login zniknął z serwera :( , mam pytanko do kolegów mianowicie dzisiaj postanowiłem naprawić przełacznik szyby od pasazera bo dało sie tylko opuszczać a juz podnieść nie (styki sie poprzypalały) i myslałem ze bezpiecznik poszedł bo przestało działać, wiec szukajac uszkodzonego bezpiecznika wyciągałem kazdy i wkładałem spowrotem, ktorys bezpiecznik pomyliłem i poprawiłem pozniej go bo silnik nie odpalił,(chyba od wtrysku albo pompy paliwa 10A ), choć przełącznik naprawiłem, to skutek jest taki że Tata sie do mnie nie odzywa bo mysli że mu zepsułem auto, swieci żółta kontrolka od silnika, przed tym auto chodziło super teraz tez wydaje mi sie ze silnik chodzi OK, co robić??? P O M O C Y
U mnie na tylniej ścianie schowka, który trzeba wyjąć, aby dojść do bezpieczników jest naklejka ze schematem, gdzie powinien być jaki bezpiecznik. Może to CI pomoże.
bezpieczniki sa teraz dobrze wlozone,a swoja droga to jest bezsens zeby auto kupione w salonie w polsce z polską instrukcja nie miało opisu po polsku gdzie jaki bezpiecznik od czego!!! jest tylko nalepka tak jak kolega napisał na oslonie bezpieczników, mylace sa te wolne miejsca na bezpieczniki , kolejna bzdura!!!
[ Dodano: Wto 21 Kwi, 2009 10:15 ]
juz po problemie, sposob bez zworki u mnie nie działa, sposobu ze zworka w gniazdku nie probowalem bo moje gniazdko wyglada inaczej niż to na zdjeciu i sie balem ze cos zepsuje, natomiast zadziałał sposob ze zdjeciem klemy na 24 godziny!!!, a najlepsze jest to ze podjechalem do znajomego diagnosty samochodowego,( taki co wbija przeglady do dowodu rej.), opowiedzialem mu historyjke swoja i powiedzialem ze w serwisie chca za to 150 zł!!!, kolega bez słowa otworzył szafke i wyjał urzadzonko, podpiął sie do gniazdka , zdiagnozował system i powiedział że faktycznie sposob z klemą zadziałał :D , a poza tym to mowi że kazda stacja diagnostyczna musi miec na wyposazeniu taki komputerek do diagnozowania układu!!!, wiec na przyszłość :one:
pozdr
  woodek83 napisał:
Witam wszystkich,
czy ktoś może mi powiedzieć które styki zewrzeć w moim przypadku?
Złącza jakie jest w mojej almerze nigdzie na forum nie znalazłem
Wstawiam zdjęcie...
Hej,
mam takie same zlacze w Almerze 1,5 benzynka.
Zwieralem 1 i 8 i nic.
Czy to jest zlacze do diagnozowania, bo mam takze biala kostke w bezpiecznikach?
EDIT:Bylem u elektryka i podlaczyl mi auto pod komputer.
Powiedzial, ze tego sie nie da zrobic na zworke...
Wyskoczyl mi blad P0100. Czyli czujnik przeplywu powietrza. W liscie kodow ze stron forum, nie ma tego kodu.
Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować.
Dzięki waszej pomocy moja Almerka nareszcie działa i jeździ jak powinna .
Jeszcze raz wszystkim dziekuję.
Szczególne podziękowania dla ZIOLO .
Edytowane przez Lozi
Przetestowałem właśnie u siebie w N15 98 rok sposób na zworkę i potwierdzam działa :) Tyle że pokazało mi kod 11 czyli " Obwód czujnika RPM (obrotów na minutę) lub czujnika wału korbowego ". Co z tym zrobić? Co sprawdzić lub wymienić??
Gość ffliper
Witam odczytałem dzisiaj kod bylo: 10 długich 10 krótkich ,10 krótkich, 10 krótkich.Mógłby ktoś zrobi translacje na kod usterki?.Z góry dziękuję
N16 1.5 200r
Gość flyingpio
Ja mam Alnerkę tino 2,0 rok2002
silnik stracił moc w czasie jazdy i musiałem go scholować
po tym wszystkim odpala i po 4-8 s gaśnie
ale do rzeczy, chciałem sprawdzić kody na zworkę albo innym sposobem i nic nie działa
gniazdo mam 16 pinowe może zna ktoś sposób na moją Almerkę?
  • 2 miesiące temu...
Wiec sposob na kluczyk zadzialal ale..... ( kurde zawsze musi byc ale ) mruglo 1 dlugi, 5 krotkich i co to KURKA znaczy ( chyba tak mruglo bo powiem szczeze nie wiem co liczyc swiatelko czy brak swiatelka.
Czekam na propozycje.
Kris
conejo
podaję namiary: Strona główna -> Zrrób to sam -> Inne -> Autodiagnostyka elektroniki silnika SR20 GA16 GA14 (jedyny zamieszczony artytuł)
a tu link http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/46-inne/81-autodiagnostyka-elektroniki-silnika-sr20-ga16-ga14 , jest tam między innymi wytłumaczone jak liczyć te błyski.
Edytowane przez roobalek
