Sprawdzanie i kasowanie kodów usterek Almera Primera
Gość holender
Jak wspominałem wyżej, sprawdź w tematach Almera, i Primera tematy dotyczace instrukcji oraz linki tam zamieszczone, jak pamiętam były linki które prowadziły do zbiorów instrukcji róznych modeli. Poszukaj serwis manual'a, znajdziesz w nim schemat do połączeń AUDIO, a oprócz tego znajdziesz (chyba) wszystko o Tino (może się przydać do kłopotu z ABS'em). Jeśli tu linki byłby juz nieaktualne, to "zagoogluj" sobie np "tino serwis manual", i raz dwa na jakimś rapidzie, czy inszych torrentach znajdziesz spakowaną zawartość, lub obraz płytki serwis manual'a.
Edytowane przez roobalek
witam, ja w swojej N15 sprawdziłem sposób ze zworką i otrzymałem kod: 5 długich 5 krótkich czy to oznacza że wszystko jest okej? normalnie check engine mi się nie swieći ale chciałem sprawdzić czy wszystko jest okej bo mam problem z dużym spalaniem.
Jeśli "bawiłeś" się zworką to znaczy, że "odrobiłeś pracę domową", ale jak widać nie "do końca" ;) W wątkach "zworkowych", i w "zrób to sam" (Primera) koledzy opisali diagnostykę byłyskową, i jak dobrze pamiętam długi=10, krótki=1, biorąc to pod uwagę to chyba wyszedł Ci kod=55, a jak kojarzę z zapisków, oznacza on: "błędów brak".
Od początku roku borykam się z kontrolką check engine, już się nawet przyzwyczaiłem do mrugania bo nikt nie potrafi jej usunąć i nie wie dlaczego mruga.
Ale do rzeczy, może Wy koledzy pomożecie.
Jakiś czas temu nagle zaczęła jednostajnie mrugać ta parszywa kontrolka :),
zauważyłem też że przestała świecić dioda od NATS.
Zrobiłem test kompa na zworkę i wymrugało 55, czyli brak błędów, kasowanie i odłączanie aku na noc nie nie dało, kontrolka gasła tylko na pierwsze uruchomienie, potem znowu to samo i brak błędów.
Primerka została także przebadana przez diagnostę i podpięta 2 razy pod kompa CONSULT II
wykazało oczywiście też brak błędów, oto wydruk:
CAR COMP RESULTS / OK
SENSOR-INTAKE / OK
ACTUATOR-ITAKE / OK
SENSOR-EXHAUST / OK
ACTUATOR-EXHAUST / OK
SENSOR-COOLING / OK
ACTUATOR-COOLING / OK
SENSOR-FUEL / OK
ACTUATOR-FUEL / OK
SENSOR-COMMON / OK
ACTUATOR-COMMON / OK
SYSTEM DIAG / OK
COMMUNICATION / OK
OTHERS / OK
SELF-DIAG RESULTS
DTC RESULTS TIME
CHAIN OF ECM-IMMU 0
Dla mnie to jest czarna magia i nie wiem o co chodzi, może wpadniecie na jakiś pomysł co z tym zrobić bo oszaleje.
Dodam że primerka jeździ normalnie, wszystkie płyny i filtry wymienione.
  • 2 miesiące temu...
potwierdzam działanie triku z kasowaniem mrygającej poduszki
sposob 3 razy na ACC ( opisany na poczatku tematu )
potem on->off->on
dziala w almerze listopad 2003 1.5 dci
blad zrobil sie dlatego ze jak wykrecalem fotele i odpinalem kable od poduszek to nie odlaczylem akumulatora
po ponownym podloczeniu foteli zaczelo mrygac dziadostwo
znajomy mechanik krzyknal 120 za podpiecie do kompa i wywalenie bledu
dzieki bardzo !!!! jestem 120 do przodu
az pojade sobie po piwo :D moze nawet kilka ;)
  • 3 miesiące temu...
  W dniu 25.09.2008 o 20:11, woodek83 napisał:
Czy ktoś wie jak sprawdzić błędy migowe na takim interfejsie? Nie pamiętam dokładnie(to auto znajomego) ale interfejs był podobny do tego, ale nie taki jak na zdjęciu z początku tematu(ja taki mam - almera 03.2000 ). Jego Almera pochodzi z 12.2000(tak napisalo po rozkodowaniu VIN) i niestety nie moge sprawdzić błędów a auto już ledwie zipie :)
dziękuje
  • 4 miesiące temu...
Mam problem wczoraj czyściłem przepustnice po czyszczeniu i montażu przepustnicy zaświecił mi się CHECK ENGINE i świeci na dal non sto jak tylko przekręcę stacyjkę.
Próbowałem sposobu na zworkę i nic.
Jak można się pozbyć tej usterki?
Almery do końca 2001 bez OBD2 można tak naprawiać, nowsze Almerki z OBD2 tylko komputer pomoże.
PS.
Gdzie można we Wrocławiu tanio podpiąć Almerkę pod kompa? (znalazłem tylko serwis Nissan - we wrocku nikt się nie bawi z Nyskami :( ).
Mateusz
Edytowane przez Denver1979
witam
dzisiaj sprawdzałem w nissanie primera 2000r 1,8 benz kody błędu z zworką tak jak jest opisane na , ale nie mogę odczytać błędu chek miga mi 10 długich 10 krótkich 10 krótkich 10 krótkich co to jest za błąd???
ostatnio pojawił się u mnie check engine (ostatecznie błąd 0302 - zalałem elektrykę ;/). Metoda na zworkę nie podziałała nic a nic. Natomiast drugi sposób, z pedałem gazu bez problemu. Błąd zdiagnozowany, wykasowany Check engine i jest pięknie :)
kurde, sprawdzałem u siebie w primerce 2.0td i pokazuje 5 długich i 5 krótkich i tak w kółko... nie wiem czy to oznacza 55 ale takiego bledu nie znalazlem w spisie, wiec niby ok. Ale dobra to dlaczego pali mi sie check od czasu do czasu i wtedy np. gdy wejde na wysokie obroty i puszce nagle gaz auto potrafi zgasnąć ? Co to moze oznaczac ?
Edytowane przez Kimo
  • 4 tygodnie później...
objawy masz jak przy zacinającym się nastawniku wolnych obrotów HDK.
witam
mam almerę 2.0D '99
gniazdo 14 pinowe, spinam zworką odpowiednie piny w kostce i nie ma żadnej reakcji, czek nie gaśnie, nie mruga
parę osób miało tak na forum, jednak nikt nie otrzymał odpowiedzi co może być przyczyną
Czy masz silnik cd20E . Jesli tak to moze spinasz nie te piny. Trzeba zewrzec przedostatni i ostatni prawy pin w gornym rzedzie . Reszta tak jak opisie dla gniazda prostokatnego. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bedow/Wlasnie tak
  W dniu 26.12.2011 o 14:17, krzysiek1958 napisał:
Czy masz silnik cd20E . Jesli tak to moze spinasz nie te piny. Trzeba zewrzec przedostatni i ostatni prawy pin w gornym rzedzie . Reszta tak jak opisie dla gniazda prostokatnego. http://forum.nissank...-td-kody-bedow/Wlasnie tak
witam, dzieki za odpowiedz
mam silnik CD20E (egr, elektroniczny pedal gazu) - mowi o tym rok almery - '99
spinam dokladnie te piny o ktorych mowisz i o ktorych jest mowa na 1 stronie tego wątku dla gniazda 14 pinowego
w linku który mi podesłałeś tez parę osób miało problem z diagnostyka przez zworkę..
wie ktoś jak wymigać błąd w tym aucie ? CD2.0E, 14 pinowe łącze
Edytowane przez hape222
Mam pytanko jesli chodzi o diagnostyke na zworke w almerze n15 1,4 benz.
Co prawda nie wiem jeszcze jakie jest gniazdo .
W swojej primerce p11 mam diagnostyke 14 pinowe gnizdo i działa obok siebie te gorne i sa 2 liczbowe kody np 55.
I gdzie jest spis kodów do almerki n15 czy n16 bo to juz nowsza i moze sie cos zmienić.
z góry dz ;)
U mnie w WP11.144 SR20DE z 2001 roku nie działa ani metoda na zworke ani z pedałem gazu. Zworke chyba podłączam dobrze
na zapłonie pali mi sie check, ładowanie i olej co może być nie tak?
Dlatego CI nie wychodzi bo to sie nie robi dwoma kabelkami tylko jednym. Jeden koniec kabelka do jednego skrajnego pinu a drugi koniec do drugiego skrajnego pinu. U ciebie widac dwa kable.
sprawdziłem kilka razy nawet zworkę z przełącznikiem zrobiłem może coś nie tak robię
View My Video
Edytowane przez PrzeRuSco
