Sznurek Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 czym wiecej czytam tym mniej wiem czyli jak kupie rolkę TYTAN bordo to mam wewnątrz drzwi ile warstw położyć a ile zewnątrz na dziury i całość , jeżeli daje dystans na głośnik to mam na niego z góry też położyć taśmę a potem nożem objechać w kolo żeby dziura była i głośnik zamontować ? czy konieczne jest ciągniecie nowych przewodów do głośnika ? sory że wcinkę zrobiłem nie tu gdzie trzeba ale jakie głośniki polecacie ? , przód z dystansem podejdzie mi 16,5 cm z tyłu też podobno 16,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 czym wiecej czytam tym mniej wiem czyli jak kupie rolkę TYTAN bordo to mam wewnątrz drzwi ile warstw położyć a ile zewnątrz na dziury i całość , jeżeli daje dystans na głośnik to mam na niego z góry też położyć taśmę a potem nożem objechać w kolo żeby dziura była i głośnik zamontować ? czy konieczne jest ciągniecie nowych przewodów do głośnika ? sory że wcinkę zrobiłem nie tu gdzie trzeba ale jakie głośniki polecacie ? , przód z dystansem podejdzie mi 16,5 cm z tyłu też podobno 16,5 1 warstwa wewnątrz 2 na zewnątrz Z tym dystansem możesz tak zrobić Sensowne byłoby pociągnięcie nowych przewodów. Jeżeli masz zamiar pędzić wzmacniaczem to konieczna jest wymiana na minimum 2x2,5mm² jeżeli jednak będziesz je pędził tylko z końcówki radia ( i nie w głowie Ci kiedykolwiek zmieniać zdania) to wystarczy 2x1,5mm² (i to jest minimum). Co do głośników odezwij się w temacie temu poświęconym to na pewno się coś doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bochen9 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 W P11.144 sedan na przodzie w drzwiach i z tyłu na półce jest 16,5cm. Do drzwi konieczne są dystanse MDF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 U mnie wyszło tak (zostało jeszcze ze 2,5m folii). Klej został prawie w całości ściągnięty z użyciem opalarki. Głośniki jeszcze seryjne, ale jest lekko ciszej w aucie i lepszy dźwięk z głośników (dużo lepszy bas). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Konstruktor Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Panowie tak na szybko jaki materiał do wygłuszenia do którego nie używa się żadnych opalarek ani nic??. Nie mam dostępu do garażu także wszystko na ciepło odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bochen9 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Użyj taśmy dekarskiej w ciepły, słoneczny dzień Chwyci bardzo dobrze. A kleju nie musisz usuwać - sam tak robiłem i jest świetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siakus Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Przymierzam się do kupna Hertzów HSK 165. Chciałbym wygłuszyć przednie drzwi pod te głośniki Dynamatem. Jak sądzicie czy jest to opłacalny wydatek z racji na jakość i renomę tej firmy? Czy Door Kit wystarczy mi na oklejenie pary drzwi w środku i na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Dynamat i HSK ? Nie ima się. Tłumienie wyborowe a głośniki budzetowe. Wzmaka pod ten zestaw koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siakus Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Wzmak idzie. Zastanawiałem się nad hertzem ep4 ale jednak pójdzie blaupunkt va 475. a co do mat to na które się zdecydować skoro dynamaty będą aż zbędne do tego zestawu? Stinger? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Może być i Dynamat, STp czy Stinger - bardzo dobre maty. Mi wystarczył Bool i mata dekarska TYTAN (sporo tańsze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egiptos Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 (edytowane) Witam. Jakiś czas temu wytłumiałem drzwi i powoli grzebię przy instalacji CA, wszystko robię sam bo fura cały czas potrzebna, no a zaoszczędzona kasa może pójść na sprzęt. Załączam link do fotek może komuś się przydadzą: http://picasaweb.google.pl/brzana.adam/InstalacjaCA Muszę jeszcze poprawić mocowanie MDF-u do blachy i tapicerkę też wypadałoby usztywnić jakąś pastą np braxa. Zastanawiam się nad zastąpieniem oryginalnych maskownic głośników jakimś większym sitem bo to nasze to widać odstaje trochę od oryginałów DLS-a. Cóż początki nie są łatwe, ale satysfakcja duża. a zapomniałem matami app i dekarą wytłumiłem podłogę bagażnika i klapę bagażnika jest ciszej, a jak w końcu zabuduję suba to roboty będzie mniej bo pewnie jakieś blachy jeszcze będą brzęczeć. Edytowane 30 Lipca 2009 przez egiptos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Robota profeska. Klocki grube. Orionek bedzie lekko za słaby do miodowego plastra Phase. poukladaj ten kłebek przewodów w zabudowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egiptos Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 (edytowane) To pierwsza moja instalka więc parę rzeczy było na początku nie tak. Orion jest do wooferów, średniaki i tweetery z alpine mrv-f405 (pójdzie do wymiany może może na coś z Audio Arta) czyli aktywny 3 way. Sub na razie czeka na wzmaka ale planuje coś między 350 a 400 W RMS. A plątanina jest często bo cały czas coś się kombinuje. Powoli to idzie czasu mało, ale na końcu myślę, że fajnie zagra. NO i myślę nad zmianą procka bo obecny nie bardzo nadaje się do 3 drożnego aktywnego zestawu (no i zakresy zwrotnic nie bardzo), bitone audisona by się nadał. Edytowane 22 Sierpnia 2009 przez egiptos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riddick5 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Troszkę o wygłuszeniu N15 w moim opisie Almerki http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/64038-almera-n15-sedan-silver-thunderbolt/ W miarę łatwo można dojść wszędzie także wygłuszenie nie jest takie trudne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mwasilewski Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 kupujemy folie bitumiczna opalarka i jazda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pink Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 (edytowane) kilka słów o tym jak sam robie wygłuszenie drzwi nie jestem mechanikiem samochodowym, złotą rączką też nie jestem lubię dłubać... Czasami coś podczas tego dłubania zepsuje.. Trudno Sie mówi:) boczki zeszły w miarę prosto nie obyło się bez zajrzenia do instrukcji bez boczków pojechałem w góry krzywo postawiłem samochód i wlała mi się woda we wgłębienie na nogi z tyłu oraz trochę z przodu suszenie ręcznikami nie pomogło wiec rozbebeszyłem almere tak, że został tylko kokpit i wyściółka dachu samo rozbebeszenie zajęło mi 3 godziny Potem było pranie wykładzin, gąbek i suszenie jak już tak rozwaliłem to położyłem na cały dół ( wszystkie blachy) jedna warstwę taśmy Soudalband cały dzień roboty.... od 9 do 19 - masakra !!! poszły 2 rolki taśmy nie obyło się bez opalarki! nie mam zdjęć z tego etapu... szkoda patrzeć jak samochód tak rozwalony jest składanie do kupy to kolejne kilka godzin drzwi wykleiłem od środka ile się tylko dało osobiście źle mi się klei jak taśma jest zbyt ciepła.. do wszystkiego się klei najlepiej kleić wieczorem jak jest chłodniej trochę podgrzewanie opalarka konieczne cięgna poszły w plastikową rurkę na kable zostało mi tylko ostateczne wyklejenie całej powierzchni drzwi od strony wnętrza samochodu fabryczne głośniki ze fabrycznym radiem grają tak, że w szoku jestem skok zadowolenia o 1000% dawniej na skale 10 pierdzialy teraz przy 30 (max) graja bez pierdzenia nie wiem czy jest ciszej bez boczków trudno stwierdzić nie wiem także czy wyklejanie podłogi coś dało... jak poskładam do kupy to będę nasłuchiwał niedługo wrzucę parę fotek drzwi jak ktoś ma jakieś pytania lub chciałby zobaczyć jak te drzwi się wykleja to można się ze mną ustawić na prezentacje ) oraz mam prośbę kupiłem dystanse z mdf http://allegro.pl/item1039645031_dystans_dystanse_nissan_almera_n16_axel_2_wroclaw.html no i jak przykręciłem razem z głośnikami do drzwi to nikuta boczku nie założe złe dystanse kupiłem czy jak? za duże ?? czy może sie zakłada te dystanse na boczek uprzednio robiąc w nim odpowiednią dziurę tak aby dystans wszedł w nią ? skończyły mi się pomysły I przy okazji zapytam co zrobić z latającymi jak w Ikarusie szybami ?? Był kiedyś o tym wątek, ale nie mogę go znaleźć. mam ten sam problem od strony pasazera jak uchyle szybe to trzesie sie jak w ikarusie masakra!! :/ co z tym zrobic ? Edytowane 9 Czerwca 2010 przez pink Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomplock26 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Witam ja ostatnio wygłuszałem drzwi w almerze n16 Powiem tak allegro maty boll tylko szukac w dziale części samochodowe nie tuning Kupiłem 24 maty zostało mi 8 na swiezym powietrzu bez podgrzewania blachy czy mat tylko rozpuszczalnik dokładnie odtłusciłem a wygłuszenie drzwi od srodka to sama przyjemność łatwo i szybko gorzej jest juz jak kleimy zewnetrzna strone drzwi tu trzeba troche pokombinowac ale srednio 2 godziny ze wszystkim na 1 sztuke drzwi aha ja jeszcze zmieniałem kable 2,5 wrzuciłem w drzwi i zestaw separowany +wzmacniacz gra lux wszystkim polecam nie zastanawiajcie sie czy głuszyc drzwi czy nie efekt jest niesamowity Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seba_DT Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Witam. przeczytałem wszystkie komentarze, fajna robota egiptos! Z racji posiadania od niedawna Primerki p11, odsłuchu seryjnych głośników i przeglądnięciu waszych opisów z doświadczenia pryz pracach nad wygłuszaniem stwierdziłem, że musowo drzwi wygłusze bo jestem zdecydowanie wrażliwy na h***e brzmienie. Audio musi grac, ma grac dynamicznie i w granicach rozsądku czysto. Ok moje pytanie czy mam wszystko co potrzebne zeby uczynić primerke bogatszą o lepsze brzmienie mając: 1)2 rolki Soudaband 10mx15cm 2)dystanse mdf 3)seryjne głośniki (puki co) 4) a może po pierwsze zapał i chęci do pracy a tak poważnie to pytanie czy wystarczą 2 te rolki Soudaband 10mx15cm na pare drzwi przednich w primerze p11? ktos się może orientuje? nie chciałbym bez drzwi albo z drzwiami bez mozliwosci zamkniecia jechac ponownie do castoramy a mam 20km w jedna strone dziękuje za pomoc, świetne komentarze i widze ogólnie że wygluszenie drzwi każdemu wiele satysfakcji z efektów końcowych dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszko Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 W zupełności Ci starczą. ja kupiłem w LEROYU były dużo tańsze. Miłej zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eirmens Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam, w ten weekend zakończyłem prace nad wymianą audio w mojej primerce p11. Nareszcie mogę powiedzieć że jestem usatysfakcjonowany. Zaczęło się od wymiany radia a potem przyszedł czas na głośniki. Po wszystkim mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Generalnie skok jakościowy jest zaskakujący w porównaniu do seryjnego systemu ale kosztowało mnie to nie mało pracy Drzwi wygłuszyłem taśmą dekarską z OBI, na parę drzwi poszła mi rolka 22.5cm x 10m (nawet deczko zostało jeszcze) - 1 warstwa na blachę wewnątrz(+ dodatkowa warstwa bezpośrednio za głośnikiem) oraz dwie warstwy na otwory pod tapicerkę.Cięgna w peszel i przy okazji trochę smaru. Wszystko lepiej i ciszej pracuje. Ważne aby dobrze przygotować drzwi przed wyklejaniem, do czyszczenia użyłem rozpuszczalnika nitro. Dystanse MDF dedykowane do primery okazały się nie do końca odpowiednie, nie obyło się bez wiercenia nowego otworu mocujacego od góry, dolny rozstaw zgodził się z otworami fabrycznymi. Z Przodu poszedł zestaw odseparowany GMS 960XT plus tweetery (póki co graja przy lusterku ale obiecałem sobie ze wkrótce znajdą się na słupku W tylną półkę poszły Hertze DCX 165 coaxiale, zamocowane na pierścieniu własnej roboty zaklejone wokół taśmą dekarską. Zdaję sobie sprawę że jest to zestawienie w wersji budżetowej ale jak na moje ucho spisuje się całkiem nieźle! Wszystko gra na radyjku JVC KD-R411 bez wzmacniacza a co za tym idzie i bez skrzyni. Z uwagi na okres zimowy nie wymieniałem przewodów i chcę poznać czyjąś opinię czy warto się za to zabrać czy też wystarczą fabryczne? Podsumowując całe przedsięwzięcie to jak najbardziej się opłacało, nie żałuję ani poświęconego czasu ani pociętych palców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robsoon22 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 (edytowane) wszystkim polecam nie zastanawiajcie sie czy głuszyc drzwi czy nie efekt jest niesamowity No ja chcę wygłuszyć własnie, ale nie wiem czy sam dam radę. Zastanawiam się czy jednak nie oddać samochodu do zakładu SztukaWyciszania.pl, który się w tym specjalizuje. Ktoś wybrał takie rozwiązanie? Niby pójście na łatwiznę, no ale ja nie mam za bardzo czasu, aby się bawić w mechanika Edytowane 27 Listopada 2012 przez robsoon22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiannik Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Witam kolegów . Możecie mi powiedzieć jak sie sciąga boczki w p11 97 rok z el szybami chodzi mi o przód czy są jakieś śrubki czy zaciski . Proszę o instukcjie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Na dole i po bokach jest kilka spinek (chyba 3 na dole i po 2 po bokach) - po prostu pociągasz boczek łapiąc za dół, możesz podważyć śrubokrętem. Jak już spinki odskoczą, przesuwasz cały boczek do góry, tak jakby po szybie - na górze boczka jest wbudowana taka listwa która jest wsunięta między drzwi a szybę i ją trzeba wysunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi1 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Zamiast śrubokręta proponuję zastosować "ściągacze do tapicerki" - na allegro jest tego troche - nie połamiesz zatrzasków, nie uszkodzisz boczków i nie porysujesz blachy - sprytne narzędzia - polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piomar Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Czy ta taśma dekarska czasem w letnie, gorące, południe nie spłynie na dolną część drzwi? Jakie maty użyć na drzwi, tylni boki, bagażnik? Jak ilość potrzebna na każdy element? ---------------------------------------------- Nissan Almera N16 1,8 - 3 doors Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
