bodek_n14 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Fajny wydeszek nie powiem. No Tomali to on nie przypomina Nawet el-tec mógł by się uczyć. Uwielbiam dźwięk DETów. Zupełnie inna bajka niż wolnossaki. PS. uważaj bo jak plunie ogniem to ci zderzak spłynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 O rany, ładnie to wygląda !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 No dzięki OSIe suszarka już jest - jest większa jak się spodziewalem ale to dobrze Jej potencjał to 400KM, ja narazie planuję zamknąć seryjny układ paliwowy + wallbro, obstawiam jakieś 300KM... Teraz muszę dorobić do niej przewody wodne oraz dorobić flansze z aluminium... - ktoś ma jakiegoś szybkiego i sprawnego tokarza w okolicach warszawy co mi to jutro od ręki ogarnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PMW Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 koło mnie na Trakcie Brzeskim jest tokarz centralnie na tyłach forda tuż przed Mc Donaldem po lewej stronie jadąc na Mińsk Mazowiecki... robi od ręki... dorabiałem tam grubą flanszę do wydechu... szybko i tanio pewnie z 20-30 zł zapłacisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 27 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 No to wóz poskładany i wystrojony na 0,5 bara, coś tam podaje ale to jest dalekie od tego co ma być... Suszarka spora pełene doładowanie wytwarza na niskich biegach dopierdo od 4000obr.min - jutro wybebeszam seryjny katalizator licznę że te 500obr.min wcześniej zacznie się coś dziać... Ps. tak seryjny katalizator bo nie było w komplecie z nowym wydechem CAT CONVERTERA i miecz a ja chciałem szybko na działeczkę wybyć Co do tokaża to przepłaciłem, chciałem mieć szybko i blisko 50zł mnie policzył no ale zaoszczędziłem na paliwie no i zamiast jednej flanszy musiałem wspawać kawałek rurki cby nic mi nie kolidowało z rurowym koletorem wydechowym, do tego problemy ze ściekiem, ani orgynalny z S14 nie pasował ani ten dostarczony z japoni (pewno dlatego że tam kiera nie z tej) tak więc by przewód nie obijał mi się o kolumne kierwoniczą trzeba było ciąć, sprawać i krzesać iskry - jak to bywa w przypadku gadżetów typu PnP :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 S14 Adamsa, ok. 5,5sec/100km/h w dobrych czasach. A jak morskiego oceniasz? :diabel2: No to Stołeczna NKP czeka na zaproszenie z TVN-Turbo Z takim S-14kami :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 27 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 W automacie do setki to same straty generuje ale potem jest fajnie, pedał non stop w desce a on szybko i płynnie zmienia biegi niewyhamowując turbiny... Pasowało by coś w rodzaju sprzęgła na start by np. z 4500-5000obr.min można było sobie ruszać bo tak to mimo gazu w desce rusza jak baranek z 2000... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Co tam u SXa? Z opisu widzę, że jeszcze nie to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 28 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Katalizator wzprulem no i boost bez zmian ale za to 0,5 bara mam przy 3700 czyli 300obr.min wczesniej jak mialem... a zaczatki doladowania od 2500 a wczesniej od 3000 tak wiec pol sukcesu, jutro zamontuje porzczonego MBC i zobaczymy co z tego wzjdzie, osobiscie podejrzewam pekniety kolektor wzdechowy :< Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Coobcio co do ruszania automatem a próbowałeś na starcie szybko dwa razy pedał gazu wcisnąć ?? swego czasu jeździłem BMW 730i z 91r w automacie i koleś z niemiec pokazał jak zredukować bieg w automacie i jak ruszać. Podczas wyprzedzania szybko dwa razy w gaz bardzo szybka redukcja biegu i ogień (za drugim depnięciem gazu trzymasz już do oporu). Podczas startu podobnie,tylko trzeba uważać na uślizg kół. Oczywiście zastrzegam że taki przypadek miałem w BMW, żadnym innym automatem nie jeździłem i nie sprawdzałem. Nie wiem również jeżeli takie coś zadziała jaki ma wpływ na skrzynię. Jeżeli start nie działa zobacz podczas wyprzedzania czy jest redukcja. Jeżeli nie ma, no cóż i tak zmieniasz skrzynię na manuala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 28 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 No i na bank jestem przekonany ze kolektorek jest gdzieś pekniety - słychać wyraźne pierdzenie, ojej i znowu robota z demontarzem wszystkiego no i odwijanie tych pieknych bandarzy... Kolektor prawdopodobnie pekł po wsadzeniu nowego wydechu i skreceniu go ze starą częścią za turbo, teraz poskładane wszystko na OBX ale za późno, no nic człowiek na swoich autach się uczy PS. jutro poprobuje z tym podwójnym kick downem choć nie wiem czy to coś da bo u mnie w pedale jest dodatkowy czujnik od tego... a no i z fajnych rzeczy zamówiłem duży IC na przód i to: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Coobcio no i patrzyłeś z tym kick downem ?? bo jak masz jakiś tam czujnik to rejczel nic z tego :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 U mnie nic nie dawało pompowaniem pedału... Tak czy siak będzie przejście na manuala bowiem autoamt przy 1 barze wyzionął ducha a auto naprawdę miło się odpychało Cały wieczór strojenia i upalania - nic się nie działo, rano odpalam wóz i mam efekt ślizgającego się sprzęgła przy tym kłęby dymu spod maski... A wszystko to zasługą tego fajnego urządzenia: Tak to chwilowo dalej bym śmigał na 0,5 bara i takie coś nie miało by miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PMW Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 i jak z driftowozem wleciał już wybierak z manualem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 24 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 nie chce mi się... Śnieg go zasypał, robię porzadki w garażu by go upchnąć, poczeka aż będzie ciepło, teraz zima więc jazda nim bez sensu by była... Zresztą co każdy poniedziałek teraz są fajne rally sprinty koło spalarni więc trzeba wchodzić ostro w Bandita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sektorone Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 hehe, dziś przejazdem wpadłem do coobcia, i co, oczywiście wybierał spośród pedałów w SX-ie. Jak to pisze, pedały pewnie juz zamontowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 No proste pomału ale do przodu... Wolny czas wykorzystalem na przygotowanie SX pod SWAP skrzyni, z pedałami było trochę zabawy - jakoś tak mało miejsca no i trzeba było zrobić dziurę pod pedał sprzegła, tak przebiegały prace: Jak będzie ładnie i sucho na drodze to trzeba się przejechać do kogoś kto posiada kanał i dokończyć resztę dzieła, hehe już się nie mogę doczekać kiedy ten parszywy automat pójdzie na skup metali kolorowych :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 dawaj ten manual bo 200sx w automacie to kiszka trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 dawaj ten manual bo 200sx w automacie to kiszka trochę Nie rozpraszaj go od Twojej czerwonej Coobcio widze ze przeprosiles sie z 200 sx no to elegancko jak juz sie uporasz to wiesz ze musisz mnie bokiem przewiezdz :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Efekt dzisiejszego dnia to 32 nieodebrane połączenia - musiałem korzystać z dobrodziejstw kanału u mojego kolegi - serdeczne mu za to dzięki !! Tak więc sporo roboty z wygrzebaniem tego automatu było, raz ze warzy ze 2 razy więćej jak manual no i upierdliwe puszczone przewodniki od chlodzenia skrzyni... Tak czy siak doprowadzenie SX do poniższego stanu zajęło mi dziś niespełna 9 godzin i to z pomocą dwóch siłaczy Raz trzeba było z wału korbowego wygrzebać tulejkę co trzymała koło zamchowe od automatu to jedna masakra, no nic mniejsza o to :kosci: Lekkie koło zamachowe Fidanza na miejscu: Męskie sprzęgło co ma przenieść nieco poand 450Nm też na miejscu: Środkowy tunel rozebrany: No i zabawy z elektryką: Wiązkę z manuala przełorzyłem ale i tak trzeba nieco poprzerabiać bowiem wóz nie kreci ze stacyjki rozrusznikiem oraz nie działają wsteczne - na to dzisaj już nie starczyło sił no i najwarzniejsze, potrzebuje jednak całego wału napędowego oraz wspornika pod skrzynie biegów od wersji manualnej, tak akurat z pół dzionka się zejdzie coś tak czuję, no i poprowadzić przewód hydrauliczny miedzy pedałem a wysprzęglikiem - już 1,5metra miedziaka zakupiłem [ Dodano: Wto 20 Sty, 2009 23:46 ] No i bym zapomniał - wysprzeglik ten przy skrzyni dostał nowych gumek i świerzego smaru, jutro już poczuję jak wzmocnione sprzęgiełko pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 fajne graty całkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 widze alu kolo zamachowe, to drugie w klubie. jeszcze pasowaloby zrobic przod aluminiowy aby jak najbardziej zmniejszyc straty. btw. cos dlugo cie schodzi z tym swapem, ja swoj zrobilem w pol dnia!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 ze swoim komentarzem poczekam do jazd testowych :027: [ Dodano: Sro 21 Sty, 2009 23:38 ] słyszałem dzisiaj jakieś PSSSSSST na Fundamentowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 No w SX nie miło się wymienia skrzynie, musiałem silnik z poduszek zciągać podwiesić go no rzeźby a rzeźby no i na koniec okazało się ze wymielony synchronizator 3 4 i 5tki do tego wyje piątka... muszę jechać do zioma od którego kupiłem i wymienić - już u niego nową będę wsadzać - zmęczyła mnie ta robota... Dzisiaj wrzuciłem brakujące graty a wiec czujnik wstecznego, prędkości, przewód miedziany poszedł, auto jeździ ale dalej na krotko trzeba palić i nie ma wsteka no i tunel do poskladania - dobrze że się z tym nie spieszyłem bo ponownie trzeba ją wyrzucić. Na Manualu to zupełnie inne auto jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 s14 smiga czy nadal cos nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
