FELGI i ALU do Primer
Gość anty3
  eko napisał:
a mam u siebi zalozone z przodu 2154016 a z tylu 2254516 i daja rade tyle ze w czworke to juz za duzo(nissan p10)
ja mam wszystkie 205/55/15 i przy pelnym ladunku trze mi o ranty z tylu...
Za duzy profil 55! Ja mam 205/50/15 i nic nigdy nie ocierało.
Mam pytanie, czy do mojej Primerki WP11.144 2000r. Mogę założyć na zimę stalowe felgi 14’’ zamiast 15. czy będą pasować, czy nie będą się ocierać gdzieś o tarcze hamulcowe lub czy nie zmienią się warunki jezdne.
Według instrukcji mam mieć:
6J X 15
ET 45
4 x 114,3 x 66 ,1
i opony:
185/65 R15
czy do tych 14 też mają być 185/65 czy może inne były by lepsze
ps. Szukałem w archiwum ale nie znalazłem odpowiedzi :(
Pzd.
Wojtek
  wojtekpi napisał:
Sprawdź średnicę tarcz hamulcowych w Primerze P11.144 W mojej P11 tarcze mają 257mm średnicy z przodu i 258mm z tyłu ( coś około tego ) i czternastki spokojnie zakładam. Myślę, że w P11.144 tarcze są identyczne ( przynajmniej jesli chodzi o wersje z dwulitrowym motorem ) i problemu nie będzie. Niemniej jednak w pierwszym z brzegu katalogu sprawdź ( ja na szybko sprawdziłem i wygląda na to że są takie same ).
  wojtekpi napisał:
i opony:
185/65 R15
Zawsze gdy zmieniasz felgę na mniejszą, musisz założyć oponę o odpowiednio wyższym profilu. Średnica koła musi być identyczna w obu przypadkach. Sugeruję 185/70/R14.
Polecam kalkulator: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
  cornholio78 napisał:
:shock: po co 14? mało to 15 na rynku?
Niestety mało :( , obdzwoniłem wiele autozłomów i wulkanizatorów i nigdzie nie ma 15 w rozsądnej cenie (poniżej stówki za sztukę), wszyscy mają 14.
Najfajniejsze jest to, że wielu z nich jest bardzo zdziwionych, że Primera ma 15.
Dzisiaj nawet pojechałem, trochę dalej bo facet twierdził, że ma 15, niestety na miejscu okazało się, że to 14 ale miałem trochę czasu, więc odkręciłem koło i przymierzyłem, lecz niestety nie weszły, zaciski trą o felgę :(.
Muszę dalej szukać.
Gość cornholio78
INC: muszą być na 4 śruby 4x114.3. P12 ma na 5 i nie pasują przecież.
szkoda że mieszkasz tak daleko, bo bym chętnie Ci sprzedał swój komplet stalówek z zimówkami i bym kupił drugi komplet alusów.
Szukaj felg od almery n16, są takie same jak do p11.144
Ale chyba Ci się za bardzo nie chce co?:
http://www.allegro.pl/item126120163_nissan..._na_czesci.html
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1364293
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1218286
http://www.allegro.pl/item128600473_nissan...dach_ladny.html
http://www.allegro.pl/item128645763_nissan..._tyl_1999r.html
http://www.allegro.pl/item126177697_felgi_...a_komplet_.html
http://www.allegro.pl/item126272745_nissan...rozbiorka_.html
http://www.allegro.pl/item128082728_nissan...drzwi_gole.html
Szukać to szukam , allegro przeglądam regularnie, ale wolał bym kupić coś na miejscu (blisko z odbiorem osobistym), raz się naciąłem na kupnie wysyłkowym używanych rzeczy (z nowymi to raczej nigdy nie było problemu). Niektórym się wydaje, że jak coś według nich w bdb stanie to takie jest, lecz wcale to ni musi być prawda :(
A jeśli masz swoje na sprzedaż to napisz na priv ewentualne koszty i jakieś fotki ze stanem. Jutro wyjeżdzam i nie będę miał dostępu do netu, ale w sobotę wieczorem się odezwę.
  INC napisał:
na 14 bedzie jakos dziwnie wygladac... tak jak almera na 13 :D straszne...
Nie przesadzajmy. Cała masa P11 przed pierwszym liftingiem jeździ na 14 i wcale nie wyglądają źle.
Choćby moja :D
Gość cornholio78
ale p11.144 ma bardziej obłe kształty zderzaków i głupio by wyglądała na 14. Poza tym ma chyba nieco wyższe opony w serii niż p11 przed liftem. Przy oponie 185/70R14 wyglądałoby to tragicznie.
wojtekpi: przeciez nie kupujesz wysyłkowo :roll:
Odległość jest za duża, trzeba by słac poczta itp a to podnosi znacznie koszt zakupu. Lepiej kupić drożej na miejscu niz się bawić w wysyłkę
  INC napisał:
sprawdz jakie maja te felgi ET i rozmiar otworu centralnego
Przede wszystkim niech sprawdzi jaki mają rozstaw śrub a dopiero potem średnicę otworu centaralnego.
Primera ma rozstaw śrub 4x114,3 i średnicę otworu centralnergo 66,1 mm.
spokojnie - 4x114,3 - volvo ma takie sam rozstaw - one maja 67mm otwór centralny - wiec nieduza roznica na obwodzie - a ET jest zamazane - 7j x 15x H2 - pokaze wam rysunek - oki? podaje linka do aukcji:
http://moto.allegro.pl/item134093915_felgi_alu_15_.html
tylko mi ich nie kupujcie hehe
Teraz mam założone 15'',szerokość 7'', ET mają chyba 38 (dokładnie nie pamiętam), opony mam teraz 185/55 ale w zimie jeździłem na 185/65, trochę za wysoki profil i przy max skęcie obcierały o nadkole, teraz założę na nie zimówki 185/60 i powinno być dobrze.
Jeżeli są w porządku to cena bardzo atrakcyjna i wygląd nie głupi.
ET jest w pewnych graniocach dowolne, zwłaszcza przy waskich felgach.
[ Dodano: Sro 18 Paź, 2006 ]
  zeusik napisał:
spokojnie - 4x114,3 - volvo ma takie sam rozstaw - one maja 67mm otwór centralny...
no to co że mała? otówr centrujący musi byc dokładnie taki jak podaje producent auta, chyba że zrobisz tulejki
Najlepiej jakby się wypowiedział ktoś kto na takich jeździ, ale myślę że powinno być dobrze, te 185/65 obcierały mi tylko przy max skręcie i tylko o tą osłonę od silnika po prawej stronie. Najlepiej na fele 7" pasowały by 195 oponki bo 185/65 wydawały się jakby za wąskie, takie balony się z nich porobiły, mam nadzieję, że na 185/60 nie będzie ich tak wybrzuszać.
A z piercieniami centrującymi to wyjdzie w praniu, na letnich felgach mam otwór centrujący też coś około milimetra większy i dorabiałem pierścienie bo biły podczas jazdy, tokarz się nieźle namęczył bo wyszły cienkie jak papier ale przynajmniej felga jest osadzona tak jak należy i bicie ustało.
  zeusik napisał:
nic nie klepne bo mam oryginal nie klepniety nigdy.. hehe a bez klepania nie wejdzie ET 40? czy jak? z tymi gumami 185/60 R15?
chodziło mi o minimalne podgięcie rantów wewnętrznych normalną czynnośc przy wkładaniu np szerokich felg.
Wkleiłem Ci link do homologacji niemieckiej i tam felgi o tych parametrach są wyraxnie przypisane nissanowi primera p10
