czerwona P10GT/VE 205,4 KM/214 Nm/275 km/h-rolki
xtomek
Jeszcze tylko filtr paliwa do wymiany, limiterek poszedł dzisiaj na 8200 i jakieś ostateczne dostrojonko przed Modlinem. Coobcio jeszcze chce czerwoną na suchym asfalciku posprawdzać . :)
p.s.
już wymieniony na oryginalny japoński z robaczkami na puszce. Stary wyglądał fee.... :030:
Dostrojonko jutro, tylko niech k... mać ktoś zamówi słoneczko i suchy asfalt. Czerwona jeździ coraz ...lepiej :diabel2:
Damy rade z Coobciem, jutro po południu. Wystarczy jakieś 50 km suchego asfaltu :D:D:D
p.s.
dzisiaj raniutko delikatnie pokręciłem do 8000. Obrotek na czerwonym a czerwona
zap....la "cichutko" jakby zapomniała o odcince. Ale radocha.
dzisiaj po południu dostroiliśmy czerwoną do pełnej odcinki czyli 8200 i wreszcie dół, tak, że falowanie obrotów na małym gazie ustąpiło. 800 jest O.K. Zużycie paliwa rewelacyjne, na poziomie 9l/100km w mieście :):):) , a jutro.....full zawiecha ze srebrnej i rozpórka :D:D:D ,czerwona powoli zaczyna szczerzyć kły :028: Jedziemy zdobywać ;) Twierdzę Modlin.
Na wiosnę dojdzie jeszcze full garniturek zewnętrzny z polerowankiem, naprawą wlotu i tą pieprzoną korozją tylnego, lewego nadkola. I cały czas kombinuję skórzane czarne wnętrze-takie mi sie najbardziej podoba- oraz naprawa/wymiana listew progowych z GT. No i czerwony kubełek na WST bo na SSS nie można nic wyjmować z wnętrza - oprócz koła zapasowego w street-cie ;) oraz wyścigowe slicki :P
A ja tam popieram robienie aut typowo streetowych,takich z pełnym wnętrzem-przecież na ulicy takich najwięcej się toczy
Jeszcze....nie ;) Dzisiaj od rańca walczyliśmy z Coobciem i udało się zrobić przód. Z tyłem było gorzej, bo bez palnika się nie obędzie. Ale... już Junioor nie będzie mi sie śmiał w twarz, że przód jest wyżej niż tył. Będą zdjątka, tylko poźniej. Cooba obiecał podesłac, jak kondycyjnie wytrzyma. Jutro się ściga i musi sie wyspać.
p.s.
koni-przód, bilstein-tył /będzie soon / i rozpóra :D:D:D Gracisko skręca jak ... czołg przyklejony do podłoza :)
o prawym wahaczu którego nie było, nie wspomnę! Niektórzy wiedza, że niestety mnie wciagnęło :028:
Coobcio powiedział. że wystawi ten okaz na Allegro :D Spoko, przeszczepiona nówka pewex ze srebrnej.
p.s.
nie pozwoliłem zrobic zdjątek wahacza :zdziw: ale resztę zdjęć macie dwa posty powyżej.
jescze jakieś ładne koło do tego i będzie malina :)
Te felgi są lekkie, i na 1/4, potem jeszcze coś pokombinuję. jak zmienię tył zawiechy,
to może i zakręty dojdą. Trzeba się pouczyć, późno zacząłem :P
Na zdjęciach w czerwonej bardzo nie rzuca się że poszła 3cm w dół za to na srebrnej bardzo widać 3 do góry :diabel2:
:diabel2:
:diabel2: :one:
Przodzik się dopiero układa, no i pełny śmiecia bagaznik, łacznie z bilsteinami na tył. Dopiero wtedy zobaczymy, jak to będzie wygladać
nie rzuca się?...zobacz fotkę w opisie Tomka ;)
jak to mówią...stary ale jary :D
powodzenia w startach na 1/4 bo jeszcze długo nie będę miał kiedy czerwonej zobaczyć ;)
No dzisiaj sesyjka zdjęciowa się udała, może będzie lepiej, widać jak toto, teraz moje czerwone kochanie wygląda naprawdę . No i drobiazg, jak ślimakiem wjeżdżałem na Siekierkowską z Patriotów, tam jest ciaśniutko, to przy 70, czerwona nawet nie zapiszczała, tylko moja pieska była przerażona- żona też :D Zdjątka będą za godzinkę
Może nie na wszystkich zdjęciach dobrze widać, ze jak 1 osoba wsiądzie to czerwona jest od razu drapieżna. Te 8200 to jak w rakiecie, nawet wieshaq tego nie spróbowął .Bosko :diabel2:
Można powiedzieć, że zupełne inne auto :) I aerodynamika z lekka się poprawiła (cenne setne sekundy na 1/4). Kiedyś Ci mówiłem, że przód za wysoko... :P
Oooo czasik udało się poprawić o jakieś 30 tysięcznych sekundy no i Tomek osobiście go poprawił, tak więc ze złamaniem 15 sek nie powinno być najmniejszych kłopotów :D
Ps. wpadnijcie kiedy no do mnie to się przejadę na swoim starym zawiasie :one:
Jak o mnie chodzi, to prawie 0,5 poprawiłem. Inne rezultaty były Karola. Masz oczywiście jazdę jak w banku. Próbujemy zawias dokończyć, może zdążymy , i .... może w Ryczkach się spotkamy. Tam nawet ścigaństwo czerwoną możesz uskutecznić ;) A zakręty kiedy tylko chcesz :diabel:
[ Dodano: Wto 30 Wrz, 2008 17:58 ]
Zawias z tyłu będzie zrobiony do jutra. Tak, że wrazie co, pełna radocha do objeżdżenia :P
Wpadaj do Ryk w sobotę. Nie pożałujesz ;) Będzie monia, Coobcio, xkarol, bullitt no i ja. Może ktoś jeszcze. Kazdy wóz techniczny mile widziany :P Chyba, że się ktoś dopisze na fotokomóry. :D
p.s.
dupcia w czerwonej już zrobiona, zawias sport jak sie patrzy! :D Startujemy obaj z xkarolem.
