Komputer pokładowy w N15 (projekt)
Gość ynio
http://s71.photobucket.com/albums/i134/inc...ble666/licznik/ kolejne fotki :) juz zamontowane i hula az milo :) tylko jak widac po pomiarze przyspieszenia chyba zle skalibrowalem :) ale to sie ustawi :) bo narazie pookazuje predkosc o3km/h mniejsza niz na liczniku :) ale i tak chyba nierealna... bo ktore 1.4 wyciaga 100 w 8,7s ? :)
ale Ty chcesz zeby licznik i prędkosciomierz pokazywały ta samą prędkość?
wlasnie nie :) dlatego bede kalibrowal licznik przy pomocy jego funkcji autokalibracji :)
porobilem kilka kosmetycznych zmian. licznik to teraz komputer pokladowy
w trybie czuwania zglasz sie kursorem niczym linux zalogowany na roota np :
N15:#
po przekreceniu kluczyka pojawia sie logo. reszta w sumie bez zmian hihihihihih
wiem ze czekacie albo i nie. ale czasu malo.
INC wyszukiwal w fast miejsce ECU w N16, niestety w komorze silnika. czyli trzeba prowadzic kabelki. na szczescie przerobilem troche zasade zasilania tak wiec z ECU potrzebne tylko 2 sygnaly od wtrysku i predkosc. predkosc to w sumie mozna z radia bo w N16 to juz jest. tak wiec pozostaje jeden kabel od wtrysku. nie wiem jak da sie to wprowadzic do wnetrza fury, ale musi sie dac.
A czy jest jakas opcja udosetepnienia schematu podlaczenia tego do autka ? ew. schemat komputerka bo lubie sam pogrzebac ;)
schematu komputerka nie ma dostepnego :) i tak by ci nic nie dalo bo najwazniejszy jest soft (ATmega), a co do podlaczenia to pytaj ynia :) bo ja mam podlaczenie ze tak powiem "v 1.1" :D a ynio juz opracowal latwiejszy sposob
inc, nie nie, podjedziesz kiedys indziej i podmienimy. nie rob scen :)
wersja teraz jest 1.7
no chyba ze tak... ale ja nie wiem kiedy bede w waw znow :/
  • 4 tygodnie później...
sprawa ma sie tak , ze licznik nie dziala stabilnie :( . tzn u mnie wszystko niby trybi ale u vqsofta wystepuja problemy ktorych nie rozumiem. zmienimy mu oprogramowanie i bedzie dalej testowal. ty jak rozumiem potrzebujesz do primery, w kt nie byl montowany do tego pory u nikogo tak wiec moga byc problemy. jak nie z samym podlaczeniem to np. podczas odpalania, gdzie u vqsofta licznik gasnie. u mnie akurat odpalanie nie ma wplywu na niego. jesli masz stabilne zasilanie w momencie odpalania to mozemy probowac, tylko wszelke poprawki u ciebie to juz nie takie proste, bo nie jestes z wawy. dlatego wszystko sie przeciaga.
witam,
mam tekie pytanka:
1. jak wygląda kwestia opięcia na czas montażu wiązki od wyświetlacza?
2. kwestia przedłużenia wiązki wyświetlacz - "centralka" nie stanowi problemu?
witam,
mam tekie pytanka:
moze ja odpowiem jako posiadacz jednej z pierwszych wersji ;]
1. wiazka jest przylutowana, ale mozesz ja odlutowac i pozniej przylutowac spowrotem, mozesz tez zaadaptowac jakies zlacze
2. mozna przedluzyc ale nie do jakis absurdalnych dlugosci ;] przy zbyt duzej odleglosci komp-wyswietlacz moga sie zdazyc jakies przeklamania w wyswietlaniu
a poza tym witam czlowieka ze scyzorykowa ;]
no właśnie tak sobie kombinuję, że może dało by radę zamontować sam wyświetlacz gdzieś w górnej części obudowy kolumny kierownicy :-k a centralkę pod deską
przedełużenie więc wcale nie byłoby absurdalnie duże
no ja także witam :smile:
1. wiazka jest przylutowana' date=' ale mozesz ja odlutowac i pozniej przylutowac spowrotem, mozesz tez zaadaptowac jakies zlacze
2. mozna przedluzyc ale nie do jakis absurdalnych dlugosci ;'] przy zbyt duzej odleglosci komp-wyswietlacz moga sie zdazyc jakies przeklamania w wyswietlaniu
mysle ze bedzie ok, ja w n15 mam kompa zamontowanego tam gdzie normalnie radio, kabelek ze 20 cm i wyswietlacz na zaslepce. nie wiem jak z kolumna kierownicy w n16, bo plytka kompa nie jest duza i moze ja wcisniesz gdzies pod oslone kolumny :)
witam,
mam tekie pytanka:
]u mnie jest to na dodatkowej zlaczcce.
co do dlugosci kabla do wyswietlacza to mysel ze 1m to spoko. zraszta nie sadze zeby wogole odleglosc miala tu znaczenie.
