GA16DE kolektory wydechowe 4-2-1
Gość maacieq
Gość maciejwra
To i ja się wypowiem w tym temacie :)
Ostatnio kupiłem ten kolektor od miłego kolegi "Gościa" :). Na drugi dzień do Tomali na założenie i zrobienie całego wydechu fi 55 na przelotowym i przelotowo komorowym. Porobię zdjęcia jak to wygląda w N15. Niestety po odebraniu pojawił sie problem z elektryką :| kontrolki oszalały, włączał i wyłączał się ABS, pompa wspomagania, po dodaniu gazu wszystko się włączało, jednak samochód zaczął gasnąc itd... - CYRK! Z kolegą Bodkiem doszukiwaliśmy przyczyny, po pewnych ustaleniach okazało się że brak ładowania przez alternator. Wieczorem do netu - forum - PADŁ Altek....czyli u Pana Tomali coś zjeba.... zwarcie pewnie.
Dzisaij przyjechałęm, P. Tomala zawołał elektryka...grzebie patrzy i okazało się, że w GA16DE i GA14DE jest główny bezpiecznik prądowy 75A (niektórzy myśleli inaczej :027: !!!! Który zwyczajnie padł przy zakładaniu kolektora....
Tak więc jutro prawdopodobnie przyjadę się zhamować jak z roboty wypuszczą.... Poza kolektorem: wałki z DSa, przesunięty zapłon.
  maciejwra napisał:
GA16DE i GA14DE jest główny bezpiecznik prądowy 75A (niektórzy myśleli inaczej !!!! Który zwyczajnie padł przy zakładaniu kolektora....
U mnie w GA16DE jest taki bezpiecznik alternatora ale 80A i sam u Ciebie nie padł tylko podczas wymiany kolektora odkręcając bądź zakręcając dolną lewą nakrętkę mocowania kolektora do głowicy nastąpiło zwarcie plusowej końcówki alternatora z masą
U siebie miałem to samo :D kluczem nasadowym podczas odkręcania nakrętki przygniotłem tą osłonkę gumową... i bezpiecznik 80A poszedł z dymem. Wystrzał był spory hehe
U mnie w Primie też hehe zmasowałem i poszło 75A...
Wracając do tego kolektora 4-2-1 warto w nim zrobić parę usprawnień, bowiem dzisiaj zabrałem się w mojej almerce za wymianę zżartej przez rdze miskę olejową i musiałem zrzucać kolektor oto jego widok od strony głowicy:
Hehe spasowanie gorsze jak w tym oryginalnym z 4-2-1 z SR20DE co nie grzeszył dokładnością, jakieś 30-40 minut dremlowania i udało się temu zaradzić :D
[ Dodano: Sro 03 Gru, 2008 01:20 ]
NA fotce słabo to widać ale kanały z głowicy o jakieś 6-7mm wychodzą poza obrys wlotu do kolektora, tak więc na garze 1 i 2 mamy przysłonięte w jakiś 25% gardło, szkoda że nie zrobiłem pomiarku na hamowni przed i po modzie :D
Widzę, że robota identyczna jak Tomali sprzed 2 dni. Też wycinał. I u Osy to widziałem. A dopisz coś o szpilce ;)
[ Dodano: Sro 03 Gru, 2008 00:30 ]
  maciejwra napisał:
Szkoda że dopiero teraz to zobaczyłem...leżał dobę w worku...
o kurde. ziom, zrzucamy ten kolektor i robimy porting :!:
[ Dodano: Sro 03 Gru, 2008 00:39 ]
Coobcio, a nie było tak, że po ucięciu flanszy rzuciło na spawach (naprężenia jeszcze z fabryki) i dlatego trzeba było rozwiercać otwory i dodatkowo nie spasowały się kanały :?:
Kolektory jakieś 10KM dodają w takim stanie jakie są, ciekawe ile dremelkiem idzie do tego jeszcze ugrać :D
No ja flanszy nierocinałem tylko spilki wykręcałem z głowicy bo mi ta cała rurka od poziomu oleju przeszkadzała w zamontowaniu kolektora :zly: dłubałem przy tym chyba z godzine ale się udało :D tak jak pisałem wcześniej poszedł się je... bezpiecznik od alternatora
Że 10 KUCY daje to aż mi się wierzyć nie chce... powinienem to odczuć do cholery :(:
Hamownia prawdę CI powie, kolektor doje ok 10KM na wysokich obrotach dlatego tego tak nie czuć...
Pytanie o ile niższa ta cenka ;) 700 zł z USA to trochę za dużo... 600 też jeszcze dużo
Ale 500 to już myślę ciekawa cenka się robi.. :P
Poszło PW. ;)
  Bombel napisał:
Coobcio wychodzi ze jeden **** Nie wejda dwa w jedna pake
moze by sie dalo 2x2.0 w jedno pudlo badz 2x1.6 w jedno. ze wzgledu na ich konstrukcje nie da rady slac 1.6 i 2.0 w jednym kartonie
  • 6 miesięcy temu...
I chyba coś w tym jest. U mnie po założeniu tego kolektora na wyższych obrotach czuć, ze silnik ciągnie. A przy 2700-2800 obrotach mam chwilowe buczenie. I jak prędkość obrotowa wzrasta powyżej 3000 obrotów, to zabawa się dopiero rozkręca :)
Ogólnie wydaje mi się, że silnik ciągnie lepiej, nawet na 5 biegu przy przyspieszaniu.
  • 4 miesiące temu...
Witam...
mam pytanie....
czyli co zmiana samego kolektora wydechowego daje 10 KM?
a trzeba cos stroic?
a jesli auto jest na gazie? gaz jak w podpisie :)
a zmiana dwoch kolektorow? ile da kocykow? :P i jaki koszt ?? 2 x 500? + wymiana?
generalnie chodzi mi o poprawienie elastycznosci i monentu ktore i tak w nisno cars sa calkiem niezle...
najbardziej za***iste uczucie podczas wyprzedzania...
jedziesz bo masz power :P a niemiec juz przestal... :)
pozdrawiam..
Abosolutnie nic nie trzba stroić jedynie warto by jeszcze więcej doszło :)
W przypadku GA16DE sama wymiana kolektora przynosi ok 4-5KM baz jakiej kolwiek innej czynności.
cytat z drugiego forum :
chodzilo o P11.114 z 1.6 DE
  Cytat
NAjlepsza opcja co do wydechu do twojego auta to zakup kompletnego uzywanego z 2.0 P11.144 fabrycznie ma średnicę 54-51mm. do tego dołożyć sportowy kolekotr wydechowy 4-2-1 i masz za jakieś 1100-1500zł najlepszy układ wydechowy jaki może siedzieć w tym wozie' date=' zarówno pod względem akustycznym - cisza jak i wzrostem osiągów :)
[/quote']
jest taki wydech chodzi mi o srednice do n15? chodzi by nie byl za glosny a jednak mial odpowiedni przekroj....
czy lepiej wziac kwasowke? i zastanawia mnie glosnosc takiego ukladu...
dzieki za wskazowki :)
Edytowane przez slawq96
Dokladnie. U mnie wymiana seryjnego kolektora na 4-2-1 od Goscia przynioslo 6KM i 10Nm. Reszta wydechu seria z katem.
  W dniu 14.01.2010 o 23:45, counterox napisał:
Ma ktoś jeszcze na zbyciu kolektor wydechowy 4-2-1 do GA16DE ?
Ja jeszcze mam ostatnie sztuki,nie bawem rozpoczne rozmowy handlowe na temat kolektora do sr20de :)
