GA16DE kolektory wydechowe 4-2-1
Gość maacieq
Hei.
Gościu, napisałem do Ciebie PW.
Jak możesz to odpisz ;)
pozdro
ps. to takie coś:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-Exhaust-Header-95-99-SENTRA-200SX-GA16DE-1-6L_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2304f51449QQitemZ150407025737QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Edytowane przez NadiR
tak to dokładnie coś takiego. kupiłem od gościa jakiś czas temu ten kolektor i to tak nie do końca jest to pnp, ale jakoś się udało :D . Będziesz musiał powiększyć trochę otwory na 1 i 2 gardło, bo trochę je zakrywa :( . pozdro
Nossbuk, ale musiałeś dorabiać jakąś plecionke itp itd ? Bo przecież ten kolektor nie podpasuje pod tą rurkę co jest w ga16de... bynajmniej w p11 z 2 katalizatorami... Może masz fotke jak to jest u Ciebie rozwiązane ??
Pozdro
w 100 nx z tego co mi pokazuje pasuje bez problemu bo nie ma takiego łuku między kolektorem a katalizatorem... niestety w primerze jest ten łuk i byłoby trzeba drutować... :( tak mi się wydaje...
Tak jest w 1.6 NX
A taki łuk jak do kolektora jest (bardzo podobny) w p11 (zamiast plecionki sprężynki)
Edytowane przez counterox
Tak jest w 1.6 NX
Nie musisz nic przerabiać, wystarczy tylko dokupić kołnierz zmniejszający, żeby Ci kolektor łączył się z wydechem dalej, bo uszczelka końcowa ta mała nie pasuje. Uszczelniasz pastą do tłumików( w sumie uniwersalna pasta :dribble: ) Masz śruby na sprężynach to je zakładasz tak samo jak były seryjnie. Ja tak zrobiłem i jest ok, ale jak będzie cieplej to będę musiał wjechać na kanał i zrobić to lepiej niż leżąc pod samochodem, który stoi na cegłach :P
  • 3 lata później...
Pytaj na Nissan zo_ne, tam prędzej znajdziesz takie graty ;)
Post nie jest reklamą i nie ma na celu pokazanie które forum jest lepsze! po prostu taki grat tam prędzej się wala niż tutaj :)
Edytowane przez Len
ja mam jeden jeszcze ze swojej produkcji akurat gotowy, tyle że się nie błyszczy ale przepływy lepsze. Z wyjściem na 2 cale
