Edek01 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Ale jestem na siebie zły, że wcześniej nie spróbowałem tego oleju ,tylko czekałem aż Mobil 1 się s.....jakościowo Tak dokładnie Elf Full Tech jest do Diesla, lepiej zalać następnym razem Evolution 900 SXR . http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-samochodowe/elf/evolution/elf-evolution-900-sxr-5w30-5l,p1461971632 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macabro Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 @macabro co ile wimieniasz olej? Planowałem zlać tak po 20000 km. Ten olej jest niby Longlife. Następnym razem wlewaj bez tych debilizmów ECT C3 C2 kupuj zwykły 5W30 do benzyny Silnika nie popsuje ,ale zlej szybciej tak przy 8000-9000 tyś. Dlaczego szybciej po 8000-9000km skoro olej jest longlife i mam trójdrożny kat w benzynie ? Poniżej jego opis. Shell Helix Ultra ECT C3 (Helix Ultra Extra) to syntetyczny olej silnikowy „low SAPS” najnowszej technologii Shell, spełniający wymagania nowoczesnych silników benzynowych posiadających trójdrożny katalizator oraz silników Diesla, także tych wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF). Shell Helix Ultra ECT C3 (Helix Ultra Extra) zawiera pakiet specjalnych dodatków czyszczących, które aktywnie usuwają szkodliwe osady z silnika utrzymując go w doskonałym stanie w trakcie całego okresu intensywnej eksploatacji, a zastosowana formulacja „low SAPS” zapobiega blokowaniu filtrów DPF oraz umożliwia wydłużenie okresów użytkowania oleju między wymianami (do 30 000 km benzyna, do 50 000 km Diesel). Specyfikacja ACEA C3 API SN MERCEDES-BENZ MB 229.31/229.51 BMW LL-04 GM dexos2 Chrysler MS-11106 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Loper Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 10 to max ja zawsze wymieniam wcześniej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Witam, Ja zawsze wymieniam po 10k km, lub po roku, a że robię 10k km w roku, nie mam problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zadaniel Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Panowie, polecacie do 1,6 benz: ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 a na stronie ELFa do tego silnika polecają: REKOMENDOWANY- SOLARIS LLX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 POLECANY - SOLARIS MSX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W30 to który z tych trzech najlepiej wybrać? SXR, LLX, MSX ? dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 ten jest kozak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) A wymienialiście olej po "dotarciu"? W tym temacie jestem cienki Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez pawcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Jedni wymieniają drudzy nie, ja jestem z tej pierwszej szkoły 3000 km i zlewam docierkowy olej i zalewam docelowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-BOSS- Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Panowie pisze jeszcze raz mam od nowości qq. 2.0 benzyna z 2007r z salonu i cały czas leja 10W40. Mam przejechane 180tys km i wszystko ok. od pzeglądu do przeglądu. Taki leją w ASO Osielsko/Bydgoszcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
areks343 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 U mnie Havoline 5w30 ultra S . Druga wymiana , przez 15.000 km ubyło tylko trochę ale nic nie dolewane. Silnik chodzi ok tak więc pewnie przy nim już do końca zostanę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Witam, Panowie pisze jeszcze raz mam od nowości qq. 2.0 benzyna z 2007r z salonu i cały czas leja 10W40. Mam przejechane 180tys km i wszystko ok. od pzeglądu do przeglądu. Taki leją w ASO Osielsko/Bydgoszcz Ostatnimi czasy "wyciągnąłem" sobie historię serwisową swojego auta, które było serwisowane w jednym z warszawskich ASO. Również tam, od samego początku, był lany olej 10W40. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 z zamieszczonej przez Ciebie tabelki wynika że lepkość kinematyczna 5w40 jest wyższa niż 5w30 (co wynika już z samych oznaczeń olejowych ) czyli 5w40 zapewnia też lepszą ochronę silnika w normalnej temp. pracy (100-110 stopni) niekoniecznie zauważ, że np. zarówno 5W-30 jak i 5W-40 na karcie poniżej zawierają podobny % mix baz Spectrasyn 6 i 8 różnią się znacznie udziałem polimerowego zagęszczacza Infineum VM, który jest wciąż słabym elementem i im jest go więcej tym gorzej, bo ma słabą odporność na mechaniczne ścinanie i działanie wysokiej temperatury (rozerwanie wiązań polimerowych) w oleju z większą zawartością zagęszczacza szybciej wraz z czasem, paliwem, wodą (eksploatacją oleju) obniży się lepkość i szybciej tworzy się nagar to nie jest takie proste, że wleję 5W-50 jak lubię przydzwonić i tyle... a 5W-30 to tylko korzyść przy uruchamianiu zimą i oszczędność paliwa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeRŁAziomal Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 niekoniecznie zauważ, że np. zarówno 5W-30 jak i 5W-40 na karcie poniżej zawierają podobny % mix baz Spectrasyn 6 i 8 różnią się znacznie udziałem polimerowego zagęszczacza Infineum VM, który jest wciąż słabym elementem i im jest go więcej tym gorzej, bo ma słabą odporność na mechaniczne ścinanie i działanie wysokiej temperatury (rozerwanie wiązań polimerowych) w oleju z większą zawartością zagęszczacza szybciej wraz z czasem, paliwem, wodą (eksploatacją oleju) obniży się lepkość i szybciej tworzy się nagar to nie jest takie proste, że wleję 5W-50 jak lubię przydzwonić i tyle... a 5W-30 to tylko korzyść przy uruchamianiu zimą i oszczędność paliwa Witam.A jesli silnik pobiera troszke oleju przy schel w 5-30... to na jaki wymienic... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 jaki dokładnie Shell, jaki silnik i ile Ci pobiera tego oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxqa Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Witam jestem posiadaczem nissana qashqai j11 1.6 dig-t benzyna i czeka mnie pierwsza wymiana oleju.W książce jest zalecany olej nissana 0w20 .Jaki olej wy polecacie bo jestem świeży w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 5W30 i uważam że na nasz klimat jest odpowiedni a marka-Elf,Motul,Mobil byle nie z beczki albo z dziwnego źródła taniości. Na forum jest sporo ciekawych wypowiedzi w tym temacie i warto poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxqa Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 5W30 i uważam że na nasz klimat jest odpowiedni a marka-Elf,Motul,Mobil byle nie z beczki albo z dziwnego źródła taniości. Na forum jest sporo ciekawych wypowiedzi w tym temacie i warto poczytać. A co do motula lub elfa to jaki polecacie? A co do motula lub elfa to jaki polecacie? Motul 8100 Eco-nergy 5w30 ??? A co do motula lub elfa to jaki polecacie? Motul 8100 Eco-nergy 5w30 ??? lub Motul X-cess 5w40 Nadmienię że w serwisie budmat płock mają enoes 5w30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 jeśli dopuszcza się SAE 0W-20 to taki lać Mobil1 Advanced Fuel Economy lub Shell Helix Ultra SN, nic lepszego cena / jakość nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxqa Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Sam już nie wiem chyba zostanę przy tym z serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeRŁAziomal Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Do zagazowanych silników można stosować MOTUL 8100 X-clean C3 5W40 CO SADZICIE ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 można, ale zależy na jaki przebieg, bo oleje o obniżonej zawartości SAPS są wykastrowane z rezerwy alkalicznej (TBN) do neutralizacji kwaśnych produktów spalania paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 hej, mam pytanie. Obecnie jeżdżę na castrol edge 5w/30, ale raz ze do najtańszych nie należy to dwa podobno ostatnio jakość tego oleju ma wiele do życzenia. Zmieniłbym na coś innego ale czy taka zmiana jakoś niekorzystnie nie wpłynie na silnik itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 (edytowane) Dość długo jeździłem klekotem i zalewałem Mobilem1 5W30 do silników z DPF choc nie miałem tego wynalazku i ten olej polecam, szukanie taniego oleju to proszenie się o kłopoty a różnica 20 czy 40 złociszy na 5 litrach raz w roku to nie jest niebotyczne obciążenie kieszeni. Edytowane 25 Października 2016 przez kubalon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 sprawdź np na stronie np Motula jaki jest zalecany, bo do np QQ 2,0dCi DPF po 2010 powinien być z klasą C4, a np Castrol takiego ztcw nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
