Jaki olej do Qashqaia?
Gość Krisbu
myślę o shell, elf, motul. Pisząc do najtańszych nie należy nie chce lac nic z frytek tylko po co przepłacać to az a dwa co zdecydowanie ważniejsze o castrolu juz z rożnych źródeł słyszałem złe opinie. Więc wysoka cena nie zawsze równa sie wysoka jakość !!! I zapytałem czy zmiana marki oleju nię będzie miała niekorzystnego wpływu
Zmiana marki nie będzie miała wpływu o ile obecny i nowy olej jest dobrze dobrany.
O opiniach o castrolu lub ogólnie jaki olej, można by nie jeden doktorat napisać...
Czy przy wymianie oleju, zostawiacie na całą noc żeby olej spłynął jest jakiś sens tego?
Edytowane przez kaarolek1
Jeżeli po wlaniu świeżego oleju nie uruchomisz silnika to olej nie wypełni filtra i wykonany pomiar będzie błędny.
Moim zdaniem po wlaniu oleju należy uruchomić silnik, sprawdzić czy "złapie" ciśnienie (kontrolka), sprawdzić czy nie ma przecieku pod uszczelką korka spustowego oraz uszczelką filtra, wyłączyć silnik i po 20 -30 min sprawdzić poziom oleju.
Edytowane przez Yan_2007
A ile oleju wleje się do filtra, jeśli po wlaniu na bagnecie będziesz miał 3/4 miarki,jak zapełni się filtr to poziom zmieni się niezauważalnie. Po odpaleniu musisz poczekać ze dwie godziny aby w miarę pomiar był prawdziwy, fachowcy twierdzą że sprawdzamy po nocnym postoju.
Ja zlewam olej  na  odpowietrzonym silniku całe 45min ,na końcu z kapania, 200ml zlatuje  ciurkiem z charakterystycznym dźwiękiem !
Wlewam lwią cześć oleju 4l i odpalam silnik właśnie aby filtr oleju zassał olej, wyłączam silnik sprawdzam stan i dolewam  Milicjanta do stanu MAX na bagnecie :)
Oczywiście zawsze przed zlaniem starego oleju musowo 500ml płukanki na 25min!
Edek Mechanik, powiedział ze auto musiało by postać całą noc żeby cały olej zleciał u mnie wlał 4 litry oleju a książka pokazuje że musi wejść te 4,3litra....?
Jak stosuję się płukankę  ona bardzo rozrzedza olej!!
U mnie w 45min zlatuje wszystko bo jak zalewam 4l i odpalam silnik, to szklanki grają koncert gdyby nie milicjant to Panie było by nie wesoło  :)
Karolek1 dolej 300ml aby mieć na bagnecie MAX!!
Zapomniałem dodać że na Milicjancie zimny silnik pracuje jak rozgrzany a rozgrzany bzyka jak pszczółka  :P
Płukankę również stosuje co wymiane oleju.. tylko i tak nie wejdzie te 4,3 litra co książka serwisowa pisze...
No mam ten silnik co ty i po wlaniu 4l świerzego oleju ,odpaleniu i zgaszeniu sprawdzam bagnet to zawsze do stanu max brakuje 300ml .
U mnie 4.3l to na bagnecie stan oleju jest równo na kresce Max i zawsze w każdym samochodzie utrzymuje taki stan oleju :D
nie przejmuj sie, w moim silniku wg instrukcji pojemnosc z filtrem oleju to 7,4 l. a weszlo tylko 7 l, celowo nie dolewalem 'pod korek' zeby moc kontrolowac wskazania elektroniczne, czy nie przybywa (takie 5 kwadracikow na zegarze)
zreszta w instrukcji obslugi jest adnotacja 'w przyblizeniu'
skoro pomiar poziomu oleju w silniku na bagnecie wypada pozytywnie, nie masz sie co martwic
pozdrawiam
Możecie napisać, co daje Wam i waszym silnikom stosowanie płukanek przed wymianą oleju? Czy aby na pewno jest to dobre dla silnika? W jakich interwałach czasowych i "kilometrowych" wymieniacie olej?
Pozdrawiam.
Płukanka to rozpuszczalnik , dla wszelkich laków .
W "brudnym " silniku może przynieść więcej szkody niż pożytku bo zaklei kanały olejowe np na panewkach , jesli uwolni wiele brudu , taka miażdżyca silnikowa.
Jesli stosuje sie wymianę oleju co 10-15K km olej jest w stanie wypłukać sam lub nie dopuscic do odłozenia się złogów np wokół pierscieni tłokowych lub kanałach olejowych co pozwala zachowac pełne cisnienie oleju w magistrali i na korbowodzie .
Płukanka to tylko dopełnienie procesu samooczyszczania , kosztuje niewiele , a uspokaja sumienie , że zrobiłeś wszystko aby nie było problemów z panewkami , wałkami rozrządu czy jesli wystepują kasatorami luzu zaworowego /popychaczami hydraulicznymi i czystością pierścieni , uszczelniające /zgarniające itd. itp.
I miejmy nadzieje że filtr oleju powstrzymuje cały ten syf próbujacy powrócic do układu smarowania .
 We wszystkich swoich autach stosuje 5W30 -5W40  pełny syntetyk , tak przynajmniej napisano na opakowaniu (technologia syntetyczna to mieszanka i chyba mineralny hydrokrakowany olej)  więc takie pomijam . Interwał wymiany to 10, max 12K km 45€ za bańke oleju + filtr 5€ i płukanka około 7€ to w sumie niewiele , a może odwdzięczyć się bezawaryjną eksploatacja silnika
Mam taka nadzieję :) :) :)
Co daje płukanie silnika każdorazowo przed wlaniem świeżego oleju -czystość silnika dającą dłuższoś działania jednostki napędowej :)
Fergul ja płukałem trupy disel z klawiaturami zatowotowanymi dwie Forte 800 ml na 40 minut pracy i zlanie żaden się nie zatkał i nie zatar :)
Błędem jest przy zasyfionym silniku trzymanie krótko płukanki która nie wszystko dokładnie rozpuści!
zawsze jest różnica tzn mniej się wlewa niż książka pisze, aja tak jak Borge wlałem 7 zamiast 7,4 i po odpaleniu ilość oleju jest ok
przy wymianie oleju lepiej dolać dwa trzy razy niż przepełnić układ co może spowodować wypchniecie jakiegoś uszczelnienia
Edwardzie , zgoda , ale nie jesteś w stanie stwierdzić czy coś nie przytkało kanału pod panewką i zamiast pełnego ciśnienia jest połowa i przyciera powoli ...?
Ale to gdybanie :)
Jeśli chodzi o eksploatację silnika z płukanką , brat kolegi jeździ z zaaplikowaną substancją do 100km , jemu nie wystarcza 15 min pracy na wolnym biegu i robi tak od kilku lat .Bez analiz laboratoryjnych trudno stwierdzić czy lepiej czy gorzej .
Jak silnik z DPF dostaje do oleju dawkę ON i jeżdzi na takim rozrzedzonym oleju parę tyś km to tak jakby jeżdził na płukance , wszak te środki czyszczące są na bazie ropy ....Troche uprościłem , ale poczujcie logikę sami :)
Witam....jako nowy uzytkownik forum a od tygodnia QQ 2,0 PB/gaz .....w aucie ani jakiejkolwiek ksiazce zadnej informacji o zastosowanym oleju....na bagnecie poziom ponizej minimum ......wszystkie warsztaty zajete wymiana opon a jedzic sie chce :-) .....i teraz pytanie do Was: Jaki olej radzicie mu wlac?
Z gory dziekuje za pomoc
auto jaki ma przebieg.Chcesz dolac czy wymienic olej.Jesli to mozliwe proponuje skontaktowac sie z poprzednim wlascicielem qq i uzyskac info.
jak się nie dowiesz co było wlane pozostanie Ci chyba spuścić całość wymienić filtr i zalać nowym olejem wskazanym w książce serwisowej lub instrukcji obsługi
zwróć uwagę czy olej jaki zechcesz kupić jest przeznaczony też do aut zasilanych lpg
bo nie na każdym oleju do benzyniaków jest to podawane
Z tego co wiem (jeździłem samochodem z LPG w sumie 10lat) oznaczenia LPG nie znajdziesz na olejach ze średniej i wyższej półki(o ile się nie mylę będzie trudno o olej syntetyczny 5W30 z takim oznaczeniem za wyjątkiem olei producentów tj. K2, Qualit, Selenia) ewentualnie  znajdziesz je na olejach półsyntetycznych 10W40 i mineralnych 15W40. Do silnika zasilanego LPG używałem w Mitsubishi syntetyka 10W60 Castrol a w Hyundai syntetyka 5W30 Motul. Spełniały zadanie i są to dobre oleje. Nie widzę potrzeby szukania oznaczenia LPG. Uważam to za chwyt marketingowy, bo co niby miałby takiego ten olej zawierać - po prostu spełnia specyfikacje olejowe i tyle, ma swoja lepkość itd.
Edytowane przez marinero
