N14 DŻITIAJJJJJJJ
bodek_n14
bodek_n14, felgii to juz wiesz gdzie bedziesz robil??? Czy moze sam ogarniasz ten temat, bo ja swoje ranty chce wypolerowac tylko cos checi brak :P
Widac ze szykuje sie hhhhmmmmm jak to sie mowi "sleeper"
Felgi oddam na proszek bo samemu się nie opłaca malować. Przerabiałem to jakiś czas temu. Robiłem kosztorys i wyszła podobna cena. Poza tym te felgi będą ciężkie do roboty (dużo zakamarków).
Polerowanie rantów to żmudna ale wykonalna w warunkach domowych robota. Nie zapomnij po wypolerowaniu maznąć bezbarwnym.
Myślę, że biały, lekko zglebiony Sunny na takich felgach będzie wyglądał ok :)
[ Dodano: Nie 30 Lis, 2008 13:01 ]
Oponki będą Uniroyal Rainsport 2
No i zapomniał bym masz możliwość wystrojenia auto a ja nie
coś mało elastyczne to twoje ecu - może przepływka u Ciebie nie bangla
Teraz w modzie jest brak masy ECU, a przeplywke mozna wyczyscic prewencyjnie
ale wypiaskowanie + malowanie proszkowe, tak?
Tak. Gdzieś w Wawie czy okolicach, nie pamiętam. Znalazłem jakiś czas temu w necie.
Przepływka jest ok. Już kiedyś podmieniałem przy okazji pływających obrotów i było tak samo. Mogę mieć problem z sondą bo na jałowych obrotach ma problem z analizą spalin. Za dużo CO czyli przelewa go trochę. Ale tylko na jałowych obrotach, później wszystko ok.
Nie rozumiem. To jakiś mod? Co to miało by dać?
U mnie i Lukasa tak bylo (u mnie brak 4, a u Lukasa 3) przez co ECU zubozawal mieszanke w calym zakresie, usterka prawie nie do wykrycia, ale Coobcio dal rade
ale ten brak masy to jest mod czy to jest awaria? :) bo dalej nie lapie :)
[ Dodano: Pon 01 Gru, 2008 10:22 ]
chodzi o piny z ecu?
[ Dodano: Pon 01 Gru, 2008 10:31 ]
Mówisz o tych waszych problemach z mieszanką? U mnie zgoła inaczej ale mogę sprawdzić masy. Lukas pisał, że to przez sondę było.
Dzięki! Muszę się z wodzem skontaktować, niech mi to wyjaśni. Jeżeli będzie coś z tego to stawiam punkta.
Domyślam się, że ta dyskusja pośrednio dotyczy układu dolotowego. Coobcio w bandicie też majstrował z gołym stożkiem i szybko wrócił do seryjnej puszki. Fakt, że wrzucił w nią stożek ale pojemność układu została niezmieniona a na pewno nie zmniejszona. Być może o to chodzi?
wszystkie kable przy ECU koleru czarnego to są masy i powinny mieć połączenie miedzy budą... jak nie mają to robisz tak jak ja zrobiłem u Lukasa i Rokiego:
Na pewno nie zaszkodzi udrożnić mas w ten sposób. Dzięki panowie bo już kołowałem schematy i zachodziłem gdzie te masy idą... Po punkciku :)
[ Dodano: Pon 01 Gru, 2008 19:07 ]
Jeszcze jak by ktoś tu wrzucił schemat pinów w ECU bo Autodaty nie mogę odpalić.
[ Dodano: Pon 01 Gru, 2008 19:09 ]
ODE MNIE FAJNA LABORKA Z PW DOTYCZĄCA NISSANOWSKIEGO ECCS:
http://www.zkue.ime.pw.edu.pl/public_html/...K/Silnik_v2.pdf
opis tyczy się 1.4-1.6 zapomniałem dodać ale sporo rzeczy jest tak jak u nas.
Jak już wsadzisz poliuretany to pakuj tą kiere co mi pokazywałeś. Ja na swojej nowej zrobiłem parę kilometrów i już ją uwielbiam! No i teraz mam z homologacją, super sprawa. Pozdro.
W weekend jak, zrobisz już te masy co mówiłeś, widzimy się na C ;)
Spoko, kiera będzie w swoim czasie bo coś mi gostek nie odpisał na temat atestu.
Wymyśliłem sobie coś takiego :)
Bardzo mi się podoba, odsadzenie ma. Firma Simoni. Ciekawe jak z tym atestem ;) Ktoś się orientuje :?:
Ogólnie będzie ten wzór a jakiej firmy to się okaże.
[ Dodano: Sro 10 Gru, 2008 23:27 ]
Acha, no i te masy. Coś pomodzę ale rezultatów się nie spodziewam.
fajna kiera ale pedalski ma ten środek...
to tak jakbyś sobie zamontował gałke zmiany biegów z tesco z migającą diodą w środku
weż lepiej ogarnij sobie coś fajniejszego bo simoni to to samo co jacky wieś tuning
300$ masz oryginał nismo (330mm) - to najdroższe kierownice
200$ Nardi personal grinta 330mm, 350mm
mam taką czarną - mega kozak występuje w wielu kolorach i wykończeniach (były montowane w wyścigowych primerach BTCC, lamborgini, mclarenie f1, BMW M1 i wielu wielu innych :) -klasyka gatunku wyścigowego)
150$ Nardi deep corn (drift style 330mm)
150$ Nardi deep corn rallye (350mm)
120$ Nardi taniguchi (drift style 315mm)
żadna z nich niedostępna w kraju... i dzięki temu nie spotkasz takiej samej na ulicy :)
[ Dodano: Czw 11 Gru, 2008 00:32 ]
Nardi Torino - ale nie będziesz pierwszy bo taka w Yarkowym Suniaczu jest ;)
też megakozak
[ Dodano: Czw 11 Gru, 2008 00:37 ]
i oczywiście wszystkie mają literkę "E" coś tam na odwrocie
Pedalski środek.. A niby czemu on jest pedalski? Podoba mi się jej wzór i tylko taki wchodzi w grę. Simoni pewnie odpada bo nie wiem jak z atestem.
Drugie to nie mam zamiaru pakować 1000zl w kierownicę ;)
Podoba mi się Nardi deep corn rallye ale sprowadzać kierę... More performance less lans :027:
Daj no namiary na tego Jano. Będę miał na przyszłość. Może być PW
[ Dodano: Czw 11 Gru, 2008 09:39 ]
dziękować :)
Stara bida. Czekam na graty ale w człona lecą z wysyłką polibuszy do Waca i wszystko jeszcze w US :zly:
Ja tak samo z niecierpliwością czekam na tę przesyłkę ;) A że głupio tak w tyle zostawać, to i ja coś nabyłem. Nie jest to może niezbędne, ale po przygodzie z pękniętym przewodem do chłodnicy oleju, a także dlatego że lubię wiedzieć czy silnik jest już odpowiednio nagrzany, postanowiłem zainwestować w jakiś monitoring parametrów oleju. Nabyłem taki zestaw:
Ciśnienie i temperatura oleju z serii STEPPERMOTOR 52 mm z WARNem, a do tego podstawka pod filtr, która znacząco ułatwi mi montaż. Zegary wyglądają naprawdę profi, a cena była atrakcyjna.
Trudno to nazwać modyfikacją ale to dobry krok w kierunku pzyszłych zegarów EGT, AFR i BOOSTu :D
I to by do wiosny było tyle jeśli chodzi o zmiany u mnie, teraz będę się pocieszać modami u Ciebie i Jemioła.
Pozdrawiam.
BTW Sorry za offtop ale jakoś głupio opla na nissanklubie opisać.
