Jakie klocki i tarcze ?
Gość Bruneros
mozesz sprawdzic jakie sa oferowane na stronie IC w ich e-sklepie. jesli chodzi Ci o to jakie sa zakladane przy 1szym montarzu to nie mam pojecia.
pozdr
[ Dodano: Czw 08 Mar, 2007 19:24 ]
Klocek hamulcowy kpl.
4MAX
5201-10-0259
5201-10-0295
5201-10-0313
5201-10-0515
ATE
13.0460-5807.2 13.0460-5807.2 173,23 zł >9
13.0460-5950.2 13.0460-5950.2 169,19 zł 1
BOSCH
0 986 424 781
0 986 461 147 0 986 461 147 146,33 zł 0
F 026 000 111
DELPHI
LP616
FERODO
FDB1096 FDB1096 189,88 zł >9
FDB604 FDB604 165,44 zł 5
FDB667 FDB667 128,64 zł 7
FDB707 FDB707 99,60 zł >9
FDS604 FDS604 463,38 zł 0
FSL1096
FSL604
FSL667
TAR1096
TAR604 TAR604 130,67 zł 4
TAR667
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J3601051 J3601051 118,01 zł 2
J3601068 J3601068 127,61 zł 4
J3611031 J3611031 107,81 zł 0
JAPANPARTS
PA-179AF
PP-015AF
LPR
05P706
ROULUNDS BRAKING
607981
630981 RL630981 83,09 zł 2
686781 RL686781 70,66 zł 0
690081 RL690081 76,76 zł 0
TEXTAR
2154501 21545 15,6 1 4 T4047 143,98 zł 0
2154601
2346302
TRW
GDB3092 LUC GDB3092 134,18 zł >9
GDB3168 LUC GDB3168 121,56 zł >9
GDB3227 LUC GDB3227 161,13 zł >9
GDB3291 LUC GDB3291 148,01 zł 0
GDB3292 LUC GDB3292 151,90 zł 0
Gość z_pawel
Problem polega na tym że w katalogach są podawane dwa rodzaje klocków i nie ma rozróżnienia - nie ma jak dojść po numerze nadwozia. Zdaje sobie też sprawę że jak wymontuje stare to będę mogł porównać czy kupiłem właściwe problem w tym że chciałbym wiedzieć wcześniej tak by nie latać w trakcie wymiany po sklepach.
Gość z_pawel
hmmm problem polega na tym że przy systemie abs występuja dwa warianty klocków.
Nie jest to kwestia marki klocków jakie chciałbym kupić lecz zacisków (lucas, bendix, girling itp.) Fakt można zmierzyć średnicę tarczy ewentualnie wziąć do ręki klocek który obecnie jest zamontowany, problem w tym że chciałem to pominąć i mieć nowe klocki przed wymianą. Dlatego właśnie pytalem jaki system jest używany w P11.144 z 01r.
Gość DuMonde
Witam.Ja polecałbym ci klocki nastepujących firm - KASHIYAMA - komplet na przód i tył bedzie cie kosztował 200pln ale klocki są naprawe dobre (przod - 115pln, tyl 85pln), lub jesli chcesz miec hamulce naprawde żyleta to kup sobie klocki FERODO PREMIER - do twojego auta beda cie kosztować - przód 145pln, tyl - 99pln.Obie firmy są bardzo dobre i tym klockom nie mozna niczego zarzucic, mam u siebie Kashiyame i tarcze nippartsa i wlasciwie po 3 latach od wymiany nie ma sladow zuzycia.Pozdro
Gość sofaboss
Witam! Musze szybko kupić tarcze i klocki do przodu do WP12 bo stare się powichrowały;/ Wymieniał ktos juz moze?? Moze mi coś doradzić?? jakiej firmy kupić...
Pozdrawiam!!!
tak jak pisalem na gg ja mam tarcze zimmermann i narazie jest super orginaly tez mi sie delikatnie zwichrowaly i dlatego nie chcialem lucasa.klocki do tego mam TRW lucas i jest ok nic nie piska :one: a te tarcze co ja mam nie sa nacinane ale u zimmermann-a jest tak ze jak chcesz to bez doplaty dostajesz tarcze nawiercane ;)
Gość sofaboss
hmmm no z tymi tarczami nipparts... ;/// powiem tak... mam z tej firmy klocki z tyłu i efekt tego taki ze wiecznie mam brudne felgi;/ (tak to jest z taniochą)
Ja proponuje tarcze firmy National :-) wielu moich znajomych jeździ na nich i nie ma z nimi żadnego problemu tak jak w przypadku orginalnych.
pozdrawiam
Kurcze, gdybym miał taką ładną gablotkę to nawet bym się nie zastanawiał i poszłyby Brembo lub ATE w komplecie z kolckami. Chyba, że brak, albo ceny z kosmosu to przepraszam.... :one:
Gość gregzurzuta
Ostatnio kupiłem klocki Nipparts na przód. Nie popełniaj tego samego błędu i nie kupuj tego chłamu. Piszczy to przeokrótnie - tarcze jeszcze oryginalne.
Lepiej dołożyć trochę kapuchy i kupić coś lepszego.
Gość sofaboss
Zamówiłem tarcze i klocki ATE więc zobaczymy co z tego będzie... Oby nie piszczały i felg nie brudziły... bo to tez klopotliwe;/
[ Dodano: Sob 17 Mar, 2007 11:19 ]
A co do ospojlerowania to byla przywieziona tak jak stoji z niemiec i z tego co wiem to byla wzięta taka z salonu. A dla nissana spojlery robu MS Design. Byly jeszcze dokladki na zdezakach ale zostały pourywane juz w niemczech bo jak byla przywiezione to zostały tylko paskikleju...;)
Gość peryskop
ile u nich za tarcze i ile za kloce ??
Gość sofaboss
Primerka pali mi w miescie (zaznaczam ze tylko miasto i nie powiem zebym mial lekka noge..;P) na 18nastkach gdzies kolo 9 a na zimowkach (tez alusy 195/65R15) pali mi kolo 8 w miescie, inaczej mowiac na zbiorniku do rezerwy (czyli ok 50l) zrobie odpowiednio na 18nastkach okolo 500km a na 15nastkach okolo 600;/ Sporo mi pali, jezdzi się jak taczką;/// ale rekompensuje mi to.... wzrok przechodniow i innych kierowców...:P. A Tobie ile pali?? ile km robisz na zbiorniku??
Tarcze kupuje tylko do przodu, a koszt w BATCAR w Zielonej Górze 205zl szt. i to jest troche dziwne bo gdzie indziej chca 260-270 ale wszystko okaze się w poniedzialek. A co do klockow ATE to ceny nie pamietam 130 albo 160. Chcialem kupic jakies sportowe tarcze ale niebardzo sa gdzies dostepne;/ zobaczymy jak Ate bedzie sie spisywalo.
ja na zbiorniku do rezerwy robie 700-750km w trybie mieszanym troche miasto troche trasa do 80km/h ograniczenia ledwo co moge 5 zapiac a do tego gorki.na trasie jak jade np do polski to zejdzie ponizej 7litrow zalezne od predkosci a jak wiecie niemieckie autostrady kusza :kosci:
Moja tez pali w miescie kolo 9 litrow, ale ja mam jakiegos chipa rzekomo na 150KM wstawionego. Nie mam na razie czasu, zeby podjechac i zmierzyc z chipem i bez, ale przy ostrym bucie (na samym poczatku przyspieszania) dosc mocno podkapca czarnym dymem, wiec jesli to wina chipa to bez niego pewnie troche mniej bedzie palic. Na trasie tak miedzy 7 a 7,5, ale fun z jazdy jest niezly i jezdze na 225/50/17 z tylu i 215/50/17 z przodu.
