Problemy z check engine
Gość MarekB9
Gość MarekB9
:( wiem, że temat nie występuje po raz pierwszy przeczytałem wszystkie wiadomości z forum ale, nie znalazłem jednego wytłumaczenia (pewnie jest ich po prostu co najmniej kilka) po drugie wydaje mi się że mój problem jest trochę inny.
dzisiaj zapaliła się lampka check, smochód od razu zwariował:
- moc 10% mocy porzedniej
- nie działa klima
- wyższe obroty silnika
Kiedy wyłączyłem i ponownie włączyłem silnik po 2h lampka nie paliła się ale
kiedy dodałem gazu do mniej więcej 2tys obr znów świeci i znów nie ma mocy.
Do ASO wolałbym się nie wybierać tym bardziej że jest koniec miesiąca i z gotówką krucho.
Poradźcie coś ze mnie żaden mechanik ale mam kolegę, mechanik złota rączka, ale Primery nie naprawiał.
Jeżeli się powtarzam proszę o dokładnego linka z przekierowaniem z góry dzięki
Gość MarekB9
2,0td 1997
ale dziwna rzecz! Pojechałem odstawić na parking. Odpaliłem lampka świeci. Przejechałem 500m lampka zgasła samochód odżył. Pomyslałbym -paliwo ale tankuję na shellu.
Jak odzyskała trochę mocy to pojechałem się przejechać zrobiłem z 10km różne biegi, różne obroty i nic.Wszystko ok. Nawet klima działa.
Mam nadzieję że taki numer miałem po raz ostatni, dlatego że praktycznie lampka, lub to co było z nią związane powodowało ograniczenie mocy silnik przestawał przyspieszać przy ok 1700 obr i dusił się.
Nie wiem czy wariuje elektronika czy coś innego może za dużo dziś było słońca?
polecam diagnozę w serwisie. Błędy o których pisałeś nadal są w pamięci komputera i serwis odczyta Ci co było ich powodem.
A to , ze odłaczyła Ci się klima, to raczej normalne, ponieważ ECU odcina ją jako dość znaczne obciążenie dla silnika w przypadku gdy przełącza sterowanie silnikiem w tryb awaryjny.
To, co możesz sprawdzić we własnym zakresie to wtyczki kablowe przy czujnikach: przepływomierz, czujnik temp cieczy chłodzącej, ECU, pompa wtryskowa, czujnik na 1-szym wtryskiwaczu, czujnik położenia wałka, czujnik wody w filtrze paliwa itp.
Adam
Gość MarekB9
Zauważyłem 2 rzeczy:
1. występuje przy hamowaniu silnikiem
2. znika po przegazowaniu powyżej ok 2000-2500 obrotów
Mój mechanik na razie nie znajduje dla mnie czasu.
A ja zrobiłem przez klika dni kilkaset kilometrów. Podczas ostatnich trzech jazd nie zapala się wcale (uczę się eliminować zupełnie hamowanie silnkiem). Wręcz zaczynam zapominać o żarówce. Aaa mam jeszcze pytanko:
Czy komuś udało się na trwale usnąć ten problem?
Co u was było przyczyną?
Silnik przechodzi w tryb servisowy, coś jest widocznie zepsute - Autodiagnostyka to rozwiąrze >> Zrób To Sam
Gość Hubertus
Mialem podobny problem, gdy sprawdzając plyny zauwazylem dwie pasujące do siebie kostki elektryczne :shock: . Więc je złaczylem i ... po właczeniu silnika zapalila mi sie lampka check. Wiec rozłaczylem i nie swieci :D
Kostka była od filtra paliwa. Podejrzewam ze musze wymienic filtr i nie bede musial jezdzic na rozlaczonych kostkach. Jak dotyczhczas przejechalem 8 tys km i nic :D choc czasami mam wrazenie jakby na chwile przerywal.
Miałem dokładnie to samo; niestety jak ja walczyłem z tematem (zaczęło się ok 2 lata temu) , to nie było mądrego na tym i innym forum aby naprowadzić na jakiś trop, więc tym bardziej mogę się podzielić swoim doświadczeniem.
Problem Ci się będzie prawdopodobnie nasilał w chłodniejsze dni, wiec o ile teraz check zapala się sporadycznie, to w temp poniżej zera może zapalac się codziennie.
Pierwsza rzecz: jedź na diagnostykę do serwisu, niech Ci wyciągną błąd z pamięci i wskażą przyczynę.
Najczęściej przyczyną są:
1)Needle lift position - czujnik położenia iglicy na 1-szym wtryskiwaczu (koszt ok 850zł w serwisie)
2) Temp. sensor - czujnik temp. cieczy chłodzącej (koszt ok 100-150zł jest dostępny zamiennik włoski)
3)Control sleeve posiotion , electric governor - obstawiam właśnie to - jest to czujnik i element wykonawczy w nastawniku dawki paliwa umieszczonym w pompie wtryskowej - koszt w serwisie Bosch ok 2500zł. Gdyby to był powód , to mam patent jak to naprawić w cenie 700-800zł.
4)Uszkodzenie jakiegoś przewodu przy jednym z czujników lub w wiązce przy pompie wtryskowej lub ECU. Czasami warto rozłączyć i złączyć ponownie kostki przy ww elementach - ale wg mnie jest to mało prawdopodobne.
Adam
Gość MarekB9
dzięki wielkie Wiedza to potęga.
Zaraz po wpływie wynagrodzenia na konto jadę do ASO.
Potem zajmę się usuwaniem checka. Na pewno napisze co było problemem i jak to usunełem (mam nadzieję :) )
mialem identycznie - utrata znaczna mocy uniemozliwiajaca jazde i do tego bialy dymek (juz kiedys o tym pisalem) - oddalem pompe do serwisu bosha (ze zdiagnozownymi bledami) a oni wymienili mi obudowe i komplt naprawczy 2500zl :shock: - fakt w obudowie byly rysy, ale po zamontowaniu i tak kontrolka sie nadal zapala - wiec potwierdzam powyzsze i stawiam na czujnik w pompie - tez go musze wymienic o ile wczesniej auta nie sprzedam
nie za dużo 114 książka serwisowa z przeglądami aso potwierdza tę ilość.
Ja się za mocno nie przejmuję checkiem. Z kliku powodów:
1. Nie dymi na biało. Pracuje bardzo przyzwoicie. jak przygazuję jest piękny czarny dym.
2. od czasu feralnego weekendu kilkaset km trasa, miasto i nic lampka nie świeci.
3. Rozmawiałem z facetem z ASO konsultant serwisu czy coś podobnego mówił że często problemem jest złe paliwo, lub filtry paliwa
a u mnie czas już filtry wymienić.
4. dzięki kolegom z forum wiem już jak naprawić ewentualne poważniejsze uszkodzenia.
5. jak się zapali wystarczy wkręcić na troszkę wyższe obroty i gaśnie
6. Mojemu koledze zapał się check w audi v8 kilka lat temu. silnik brzytwa obecnie check się nie pali.
więc póki co jeżdżę i czerpię z jazdy sporo przyjemności :)
Ale obiecuję jak znowu się zapali zasuwam do serwisu z zapaloną lampką niech mi powiedzą co i jak
Gość Hubertus
Oj przepraszam, nie wiem dlaczego napisalem ze przewod jednej kostki wychodził od fitra paliwa... pomylka, wychodzil od pompy paliwa. Proponuje sparwadzic przez rozlaczenie kostek.
Przy okazji, ma może ktoś instrukcje obslugi do Primery 2.0TD?
NA stronei głowenj nissna w dziale Zrób to sam jest wszytko opisane...
Coobcio, kolega Gogol pyta o kody serwisowe dla silnika Diesel (2.0 TD)
Nie ma wszystkiego. :? Ja mam inne złącze serwisowe.
Nawet nie wiem ile jest rodzajów złącz i na ile są ze sobą kompatybilne :?:
Aj strasznie nowy silnik nie pomogę...
JEszcze się z tym nie spotkałem zeby w nissanie bylo inne zlacze diagnostyczne no wyjątek to 200SX S13 oraz Sunny GTI N13.
