Problemy z check engine
Gość MarekB9
To jest bardzo ogólne menu diagnostyczne: wyświetlacz, klima, liczniki, termin serwisu, diagnostyka nawigacji.
Błędów silnika ani auta nie pokazuje.
A to w takim razie milcze :) Jako całkowity świeżak to spotkałem i tak mi się nasuneło. Czyli do diagnostyki te moduły elm 327 cos takiego bedzie najlepsze http://www.allegro.pl/item897751857_interfejs_elm_327_euroscan_2009_usb_elm327_v1_3a.html
Gość t_maniak151
Ja osobiście kupiłem i działa, interfejs na ELM 327
Odebrałem dziś auto od mechanika ... to był łańcuch. Auto hula jak kiedyś. :D Wyciągnięty był o około 8 mm. :blink:
Gość sprinter000
Witam po długim okresie nieobecności :) Dzisiaj jadąc z pracy do domu zapaliła mi sie kontrolka check engine na stałe :mellow: P11.144 1.8 ben. Wczesniej zapaliła sie kontrolka od płynu do spryskiwaczy, ale to raczej nie ma z tym nic wspólnego zapewne. Auto chodzi normalnie nie szarpie, nie kopci, spadku mocy też nie odczuwam. Jutro podjade do mechaniora podpiąć do kompa,żeby spawdzić co jest grane. Troche sie zaskoczyłem, bo auto jest w 100% spawne i nie zdarzyło mu sie, żeby mnie zawidł w trasie :D Ciekwe co jutro wyjdzie :P
Edytowane przez sprinter000
Miałem zeszłej zimy podobny przypadek.Było ślisko i zimno, jechałem sobie spokojnie około 70km/h na piątym biegu i dodam że auto było zimne zapalił mi się na stałe engine po podłączeniu do kompa wyszło że niedogrzanie spalin w katalizatorze. Prawodpodobnie po podłączeniu do kompa skasowaniu błędu już się nie zapali ta kontrolka.
Edytowane przez jACA1
Gość sprinter000
Problem rozwiazany. Podłączenie do kompa pomogło i check zniknął, wyskoczył błąd sondy i spalin w katalizatorze. Sonde zmierzyliśmy miernikiem i jest ok katalizator też, także uroki zimy sie odezwały i jakiś błąd wykrył komp najprawdopodoniej :) Pozdro for all :)
Witam mam problem z primerą 1,8, ogólnie straciła na mocy i szarpie przy dodawaniu gazu. Byłem na diagnostyce i pokazało bład P0301 - czyli zapłon cylindra pierwszego,wypadanie zapłonu. może to być sonda ,przepływomierz? Swiece, filtr paliwa,powietrza był wymieniony cewki byly sprawdzane sa dobre.Check po skasowaniu znowi sie swieci.Proszę o jakies sugestie
Napisz co dokładnie było sprawdzone jeżeli niema gazu to może być uszkodzona wiązka od cewki lub wtryskiwacza, zanim coś wymienisz to trzeba to dobrze sprawdzić.
Byly cewki sprawdzone niby sa ok silnik pracuje normalnie ale zamula i szarpie,przerywa przy mocniejszym dodaniu gazu, jutro podmienie przepływomierz zobacze czy jest do wymiany ale mysle ze to cos innego bedzie.
Gość stojan0123
witam
posiadam primere p11 po lifcie z 2000 r. 1.8 B+LPG, problem jest nastepujacy caly czas sie swieci zolta kontrolka check engine, po odpaleniu samochodu jak jest zimny przez jakies 30s dobrze chodzi a pozniej spadaja obroty i tak skacza, po chwili sie to uspokaja i powraca do normy, ale podczas jazdy samochod sie dlawi, czasami dobrze jezdzi a czasami tak troche szarpie tak samo na benzynie czy gazie, podczas jazdy czasami szarpie delikatnie i jak sie wciska pedal gazu to zero reakcji ale czasami jest dobrze
jaka moze byc przyczyna??
na początek rozepnij instalację gazową i pojeździj na PB czy będzie to samo, wtedy wyeliminuje się jedną z przyczyn jaką może być instalka lpgr
Gość stojan0123
lpg jest zalozony od tygodnia, wczesniej byla sama benzyna i tak samo chodzil lipnie, brak jest mu mocy tz przyspiesza ale nie osiaga tej mocy co powinien. a teraz na lpg tez tak samo chodzi jak na benzynie. sa momenty ze wrecz szarpie delikatnie i nie reaguje na pedal gazu ale po chwili mu przechodzi. czy to moze byc wina cewki?? bo wczesniejsza padla i zostala wymieniona na uzywana jakis miesiac temu
może być, pewnych części nie wymienia się na używane bo płaci się wtedy 2 razy, najpierw trzeba doprowadzić PB do ładu a później zakładać LPG i stroić, tak z ciekawości jaką masz instalkę
Gość stojan0123
sekwencja jest zalozona, a moze byc wina przeplywomierza?? moze dlatego go muli, bo wczesniej jak cewka padla to wogole jeden cylinder nie pracowal, a teraz pracuja wszystkie tylko czasami szarpie, dlawi sie i brak mu mocy
może być
że sekwencja to raczej oczywiste (choć nie dla każdego) a co masz założone z podzespołów??
Gość stojan0123
sekwencja nie jest oczywiste bo spotkalem sie juz nie raz ze nie ktorzy z oszczednosci zalozyli zwykle instalacje, i skonczylo sie to jednym wymiana kolektora :D
  • 4 tygodnie później...
czasem zapala mi się w aucie check, poświeci z 10km i zgaśnie.
auto wogóle nie reaguje na to, tzn. nie brakuje mocy, nie dymi mocniej ani żadne takie.
wie ktoś może o co mu chodzi?
