BogdanROX Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Castrol Edge 5w30 leją w ASO nissana? To jakiś kiepski do zetki podobno olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 (edytowane) jezdzi ktoś na chciałem zmienić olej ale nie wiem w sumie na co i na jaką lepkość w grę wchodzą 5/10w40/50 Edytowane 27 Lutego 2017 przez hot_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damii94 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 To nawet nie 15 a 14,5 PSI. U mnie po ostrej jeździe to 30 a na codzień to kolo 40...PSI A jaki olej stosujesz, że masz takie wysokie ciśnienie? U mnie na mobilu 5w/50 przy dobrze rozgrzanym silniku jest około 25 psi a po upalaniu 20 psi. Z tym, że na jałowych obr. mam ok 650 obr./min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szachi Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Castrol Edge 5w30 leją w ASO nissana? To jakiś kiepski do zetki podobno olej? do Micry spoko, do Zetki zatrzesz motor na takim, 5w40 to minimum, 5w50 optymalnie, tym bardziej do revupa albo hr'a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BogdanROX Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 do Micry spoko, do Zetki zatrzesz motor na takim, 5w40 to minimum, 5w50 optymalnie, tym bardziej do revupa albo hr'a Dzięki za odpowiedź Wtedy jeszcze robiłem rozeznanie przed zakupem jakiego oleju unikać. Obecnie mam zalanego Mobil 1 5w50. Jak było chłodniej to po rozgrzaniu trzymał te 30PSI, teraz bliżej mu 25PSI - trochę to martwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damii94 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Ja juz tyle różnych wersji słyszałem z tym cisnieniem oleju, że sam nie wiem 25 psi to przecież ponad 1.5 bara, więc chyba nie najgorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 A jaki olej stosujesz, że masz takie wysokie ciśnienie? U mnie na mobilu 5w/50 przy dobrze rozgrzanym silniku jest około 25 psi a po upalaniu 20 psi. Z tym, że na jałowych obr. mam ok 650 obr./min. Dlatego ja je podnoszę do 800 - równiej silnik pracuje i ciśnienie wyższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) Ja miałem wlany 5w30/5w40 bo to salonówka i taki mu lali. Przy zmianie na 5w50 trzeba płukanke robić ? Bo teraz jest zalany 5w30, miałem to zmienić zaraz po kupnie ale zeta prawie nie ruszana bo w delegacji cały czas byłem. Do HR minimum 5w50 ? Różnie tu o psi piszecie, stojąc na światłach nie spadło mi nigdy poniżej pierwszej kreski, czyli 30 psi a przeważnie jest jakieś 35-40 Edytowane 2 Marca 2017 przez Asesino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 nie trzeba robić płukanki...dumam trochę teraz nad zmianą oleju i mądrzy ludzie podpowiadają,że na upalanie od święta dobrym wyborem bedzie 5w40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Ciśnienie to nie wszystko. Dużo ważniejszy jest przeplyw oleju, a jak się wleje za gesty olej to przeplyw się zmniejszy. Dobre 5w40 ewentualnie 5w50 na cieplejsze dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 ja ją rzadko upalam, i sam się zastanawiam czy 5w40 czy 5w50. Bardziej na weekendach coś mocniej się pobawię bo w korkach to można nerwy upalić^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) dlatego sadze,że lepkość 5w50 jest trochę za duża i przy np. rozruchu dłużej zajmie olejowi rozprowadzenie po silniku. poniżej ciekawe testy olei, może nie do końca odwzorowują zachowanie silnika ale coś tam juz mówią o danym oleju Edytowane 2 Marca 2017 przez hot_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) Teraz cieplo idzie możesz zalac 5w50. Te testy nie maja nic wspólnego z rzeczywistością. Polecam zobaczyć jak w tym teście wypadl szampon do wlosow. A mobil 5w50 to nie jest dobry olej.To nawet nie jest syntetyk Edytowane 2 Marca 2017 przez xpl1337 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 To jakie polecasz oleje 5w50-5w40 pomijając mobila? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Millers/motul/valvoline Tapniete przez p8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) 5w50 amsoil signature series. Z 5w40 w tym silniku tesotwalem meguin 5w40 super leichtlauf czyli to samo co liqui moly 5w40 synthoil high tech, ale to olej polke nizej niz amsoil. Ewentualnie jeszce z tanszych alternatyw 5w50 to neste, jest na pao ale jest tylko api sl, ale powinien dac rade. A tu wspomnainy test z szamponem Edytowane 2 Marca 2017 przez xpl1337 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 A ja leje Liqui Moly 10w60 i jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) dlatego sadze,że lepkość 5w50 jest trochę za duża i przy np. rozruchu dłużej zajmie olejowi rozprowadzenie po silniku. poniżej ciekawe testy olei, może nie do końca odwzorowują zachowanie silnika ale coś tam już mówią o danym oleju https://www.youtube.com/watch?v=QYBHZsMVys8&index=24&list=PL5u4Wx2X9F01XGCLKTwL8lARCtlRDIcl8 Hot ważny jest film olejowy i to jak zmieniają się jego właściwości dlatego oleje 100% PAO wchodzą wyłącznie w grę, one dużo wolniej zmieniają właściwości.To o czym piszesz miało by znaczenie w przypadku zmian temperatur na niskie. Gdy jest ciepło i olej ma temperaturę pokojową lub niższą to 5w50 a 5w40 nie robi różnicy dla pompy olejowej Ważne jest też to jak długo film olejowy pozostaje na częściach silnika czy spływa jak woda? czy możne jest trochę gęstszy i zostaje np na wałkach i innych ruchomych częściach. Dlatego zbyt wodniste oleje stosuje się wyłącznie do osiągów, niskiego spalania i ochrony w niskich temperaturach ale z pewnością nie do zwiększania żywotności elementów. dobry olej 5w50 rozgrzewa się niemal proporcjonalnie do 5w40, obecnie producenci dbają o wyniki na papierze i aby do gwarancji. Nasze silniki nie spełniały norm spalin na olejach gęstszych dlatego 5w30 jest w instrukcji. Jeśli chodzi o widełki olejów dla naszych silników to pomiędzy od 5w - 60 wszystko podejdzie a 5w50 to taki złoty środek Myślę że w Twoim przypadku i 5w40 jest ok i 5w50 tez. szczególnie że nie upalasz auta w wysokich temperaturach to tym bardziej u mnie jest 5w50 na zimę mitasu PAO platinum bo ma bardzo wysoka odporność na krzepnięcia. Miałem okazję się przekonać jak dolewalem przy -19* olej z bagażnika. Cfs 10w60 nt millers na lato ale słychać różnice przy odpaleniu bo bardziej słychać łańcuszek. Rozgrzewasz silnik lekko przed startem czy od razu jazda? Edytowane 2 Marca 2017 przez Cytrus 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Ja czekam aż wskazówka ciśnienia spadnie na 70 psi i dopiero jadę, nie wiem tak wyczytałem ktoś tu kiedyś tak pisał. No i oczywiście mocniejsze traktowanie pedału gazu dopiero jak złapie temperaturę. Tak to do tego czasu spokojnie. A jakie oleje lejecie do szpery i skrzyni ? Bo chcę wymienić wszystko już za jednym razem. Samochód ma 101 k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Dudi_ Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 W nie długim czasie też będę się zabierał za wymianę oleju. Dlatego też zastanawiam się co by było najlepsze dla Z. Wcześniej jak miałem Subaru Imprezę to lałem Motula x clean 8100 5w40 , spisywał się bardzo dobrze zero ubytku (co mnie nawet dziwiło ) ogólnie nie miałem zastrzeżeń. Teraz dlatego rozważam tego właśnie Motula, jednak z tego co słyszę to bardziej pasował by jakiś 5w50. Może mi coś doradzicie innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 o kolega z okolic mielca :] Wreszcie ktoś tu z okolic. Po mieście widuję czasem jakieś zetki ale sporadycznie , jakim kolorkiem śmigasz to może kojarzę :]? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kucharo Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Mam Motula X-clean 8100 5w40 i żadnych ubytków, polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Dudi_ Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 (edytowane) o kolega z okolic mielca :] Wreszcie ktoś tu z okolic. Po mieście widuję czasem jakieś zetki ale sporadycznie , jakim kolorkiem śmigasz to może kojarzę :]? Czarna na razie w pełni seryjna, ostatnio raczej nie byłem w Rzeszowie, ale dobrze wiedzieć ze są Zetki poukrywane w okolicy Mam Motula X-clean 8100 5w40 i żadnych ubytków, polecam Dzięki za opinię Edytowane 3 Marca 2017 przez _Dudi_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Co jaki czas należy wymienić olej w skrzyni i dyfrze? Jakie najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 do skrzyni lalem shell spirax s4 75w90. Kup 4 litry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
