Akcesoria do i w Waszych Qashqaiach
Synkro
1,2,3 mam u siebie zamontowane.
4. Koledze chodzi o follow me home po zamknięciu auta, a u nas działa to jak "migniemy" długimi po wyjęciu kluczyka. W captivie jest taki bajer i chyba nawet przy otwieraniu auta po zmierzchu.
5. Doświetlanie zakrętów halogenami to taki trochę bajer, co innego skrętne światła ;)
  • 4 tygodnie później...
Moduły domykania szyb są dostępne i nie są nawet drogie.
Ja chciałem dokupić do swojego listwy chrom,na drzwi,bajer ale przy ciemnym lakierze fajosko wygląda....powaliła mnie cena lekko ponad 1000zł za 4 cienkie listewki szok!
Czy był gdzieś, kiedyś temat dotyczący siatki odgradzajacej bagażnik od przestrzeni pasażerskiej? Chodzi fakt aby pies z bagażnika nie przeskakiwal na tylne siedzenia. Ma ktoś jakiś pomysł, plan?
Może coś takiego http://allegro.pl/siatka-krata-przegroda-do-bagaznika-kratownica-i4035953471.html
Edytowane przez Ensanawbur
w ofercie Nissana nie ma siatki jest krata (metalowa) do odzielenia bagażnika od części pasażerskiej
Sprawiłem sobie nowy gadżet do QQ :) Yanosik GT. Nie lubię montażu do szyby, więc początkowo uchwyt (około 10zł na allegro) miał być zamontowany do nawiewu, ale niestety wypadał. Do zestawu z uchwytem był dołączony plastikowy "dysk" z taśmą dwustronną, który przykleja się do deski rozdzielczej (bez niego przyssawka odpadała), a następnie uchwyt na przyssawce. Miejsce montażu wybrałem po obejrzeniu w telewizji konkurencyjnego urządzenia (Coyote) w reklamie - było zamontowane w QQ. Jest na tyle nisko, że nie wchodzi w pole widzenia kierowcy i uważam, że jest znacznie lepsze niż montaż na szybie. Samo urządzenie wykonane jest dość solidnie, przyciski pod ekranem wykonane są w technologii sensorycznej. Szkoda, że reszta przycisków jest tradycyjna (w moim przypadku trzeba dodatkowo przytrzymać urządzenie, bo uchwyt pod niewielkim naciskiem się przestawia).
Na razie terminal robi pozytywne wrażenie. Jedyne co mnie trochę zaskoczyło, to moduł gps. Za pierwszym razem sygnał złapał bardzo szybko (na postoju). Przy wieczornych próbach chyba trwało to z 15 minut. Dopiero jak się przejechałem po osiedlu, to złapał sygnał.
Jak się uda, to kabel zasilający zostanie przeciągnięty pod deską rozdzielczą i wypuszczony przez nawiew :)
Kilka fotek:
Zasilanie "Janosika" masz poprzez USB normalne czy micro ?
mnie denerwował kabel zasilający z gniazda zapalniczki i postanowiłem ukryć go za kokpitem a na górze zamontować gniazdo 0.7mm jak do komputera i pasującą wtyczkę .
Przeciąłem kabel w miejscu 20cm od USB , reszta podłączona do przewodów zapalniczki za panelem , w kokpicie zamocowałem gniazdo 0.5mm jak w zasilaniu komputera ,na kablu połączeniowym wlutowałem kompatybilną z gniazdem wtyczkę i skończyły się pajęczyny .
w USB zasilanie realizowane jest na zewnętrznych stykach , trzeba jedynie znaleźć + i - .
Jedyna wada to żeby urządzenie przenieść do innego auta musimy mieć drugi kabel .
W zestawie jest kabel usb > micro usb (do urządzenia) oraz zasilacz - wtyk do zapalniczki z wyjściem usb.
Ja mam do przewodów gniazda 12v w desce rozdzielczej podłączone już gniazdo zapalniczki, przeciągnięte pod schowkiem pasażera przy słupku - do zasiania kamery. Kupiłem kabel z wtykiem i dwoma gniazdami (jedno na 20cm (podepnę kamerę, a drugie 1m (taki jakby rozdzielacz), czyli idealnie schowam gdzieś za gniazdem w desce rozdzielczej, gdzie podepnę Yanka :) Kabel będzie widać tyle, co wyjdzie z kratki nawiewu ;)
Tak rozglądam się po Twoim aucie i widzę że trochę tego napodłączałeś  :devil:
U mnie na szczęście nie "suszą" tak intensywnie to i Yanosików nie ma  :icecream:
No trochę gadżetów jest, choć nie wszystkie widać :) Wszystkie są przydatne i nie wyobrażam sobie, jak wcześniej mogłem ich nie mieć :D
Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią ;)
No i zrobione. Czas około pół godziny, bo musiałem zdemontować trochę więcej elementów, ale od dłuższego czasu cenię sobie solidność i wolę poświęcić więcej czasu na zrobienie danej pracy, niż później się denerwować, czy jest ok (czasami jak się człowiek przyłoży to skończy wcześniej niż zakłada, niż jak by miał robić na odczepne) :)
Wtyk micro usb idealnie przechodzi przez kratkę nawiewu. Nie trzeba przecinać kabla :)
Ten górny środkowy panel (radio,nawiewy i awaryjne) żeby zdemontować to trzeba szarpnąć "do siebie" ?
Nie na boki,do góry tylko do siebie ?
Dużą siłę trzeba przyłożyć ,żeby wyszarpnąć z zaczepów?
Jest w miarę elastyczny , czy bardziej kruchy od innych części paneli Qq ?
Najpierw musisz popuścić panel gdzie masz sterowanie klimatyzacji, bo one są ze sobą zazębione. Wystarczy delikatnie płaskim śrubokrętem podważyć po bokach (są 4 zaczepy), a on odskoczy. Później już możesz palcami podważyć górny panel przez powstałą szczelinę między panelami (tak jakby od dołu radia). One są na takie same zaczepy.Ciągniesz do siebie, czyli od szyby w kierunku podłokietnika :)
Nie trzeba dużej siły, ale lepiej to robić w miarę energicznie, ale bez przesady, żeby nie połamać.
Te plastiki są w miarę elastyczne. Na pewno bardziej niż te po bokach deski rozdzielczej (mam na myśli ten, gdzie jest wyłącznik poduszki powietrznej - trzeba go popuścić, żeby wyjąć schowek). Ten jest lichy. Ułamałem kiedyś jeden zaczep, ale było wtedy zimno.
Edytowane przez Michalmiko
Michalmiko wielkie dzięki  :wave:  , muszę się wreszcie zmierzyć z demontażem i zbieram info żeby zrobić to sprawnie i bezpiecznie .
Też miałem obawy jak miałem wymienić radio i zdjąć te elementy pierwszy raz, ale już kolejne demontaże to rutyna ;)
Ze względu ze nie mam miejsca na telefon w schowku na desce i tego ze używam telefonu jako nawi a nie chce mieć uchwytu przyklejonego do szyby mam takie pytanie czy ktoś w qq przerabial takie matki z Allegro co "przyklejają" telefon do deski. Mam pytanie czy to rzeczywiście działa, czy telefon na wybojach nie odpada od tego urządzonka. Chodzi mi o umiejscowienie z prawej strony kierownicy. Pozdrawiam
Edytowane przez Dareq
Używam od niedawna w innym aucie i nawet sporej wielkości smartfon ani razu mi nie odpadł.
Teściu od kilku lat używa u siebie i nie słyszałem żeby się skarżył.
Są maty wielkości smartfona (silikonowe) w różnych kolorach z ciekawości kupiłem za 2€ od Chińczyka 5szt w pakiecie i jak ty nie wierzyłem :)
przykleiłem to do szyby ,czyli pod skosem w dół i dołożyłem telefon , gdy chciałem go zdjąć o mało nie wyrwałem szyby z uszczelki :) tak trzyma :)
Na kokpicie w Qq trochę kulawo leży bo obły jest ,ale na środkowym panelu pomiędzy nawiewami nie ma prawa odpaść nawet w terenie .
Mówię o takich tackach
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-Wholesale-Magic-Non-slip-sticky-pad-anti-slip-mat-Car-Anti-slip/1097658462.html
Zapytam grzecznie,czy ktos wie gdzie znajde 2 pokrowce koszulki na przednie siedzenia?Allegro tylko cale pokrowce wystepuja.Co polecacie zwlaszcza na tyl siedzenia gdy Synek siedzacy w foteliku brudzi bucikami tył fotela,dziekuje z góry za porady
Są takie organizery na siedzenie. Ja mam taki na fotelu pasażera. Chroni fotel i do tego córka trzyma tam jakies zabawki i książeczki.
Sluchajcie takie szybkie pytanko, czy jest mozliwosc wylaczenia tego pikania nie zapietych pasow?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
