Akcesoria do i w Waszych Qashqaiach
Synkro
  :devil: ciężko zgiąć kolana łatwiej zapytać :devil:
....wiedziałem że to problem po stronie fizyczno - gimnastycznej  :) tylko obstawiałem kręgosłup !
W mojej Acencie z 2010 jest podświetlenie. Oczywiście założyłem ledowe w5w (choć nie wiem, czy fabrycznie nie są tam 3 watowe żarówki, ale nie wiem tego na 100%).
Ugiołem dzisiaj kolanko i mam wrażenie że pod schowkiem brakuje mi osłony w której powinna być lampka i pod kierownicą nad pedałami chyba też
znaczy jest dziura, a lampek ni ma (taki rym) :D ?
Pogmeraj tam i zobacz, czy jest dociągnięta instalacja (dwie żyły zakończone wtykiem).
Nic takiego jak otwór na lampkę nie ma
7ed56e74c9418474bac357a32da18e72.jpg8294c57a38f672b8b7c7843bda01b8da.jpgtak na szybko to wygląda
Poszukałem po wcześniejszych postach i tak to powinno wyglądać
Js mam wstawione mocne ledy w podsufitce i spokojnie mi nogi oswietlaja oczywiscie jak wysiade :)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
przy okazji jakby ktoś nie mieścił wysokich rzeczy do QQ można zamontować taką roletę - cena nawet przyzwoita tylko ta przesyłką.
http://www.aliexpress.com/store/product/Auto-rear-trunk-cargo-cover-for-Qashqai-auto-accessories/1352164_32313456230.html
Edytowane przez peceq
Szukałem, czy nie ma roletki z darmową przesyłką i znalazłem coś takiego, co prawda do nowego QQ:
http://www.aliexpress.com/item/Red-PU-leather-waterproof-Rear-trunk-mats-carpets-cargo-pad-cover-for-Nissan-Qashqai-2015-2016/32541624970.html?spm=2114.01020208.3.68.xJwAr5&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
Można sobie przerobić QQ na niezły salon. Idealne rozwiązanie na tzw. ciche dni :D :D :D
Właśnie miałem napisać, że chinka gratis. Model wybierany losowo, wyskakuje z paczki z napisem "suprise" po chińsku :D
Jako nie bał byś się że Ci panoramę szpilkami zbije w ferworze walki :)
...ta , a na czole ma jeszcze zdrapkę z szansą na wygranie auta w loterii :) !
Nie mam panoramy,a zdrapkę można by było przyjąć jako grę wstępną :D
Kurna...Skalarek  nas zdaje mi się przebierzmuje :D
Z tą zdrapką to może być różnie :D Gorzej jak trafisz jakieś chińskie autko :D
Dach panoramiczny i takie obicie to jak w jakimś ekstra luksusowym apartamencie z widokiem na gwiazdy :D
Dobra żeby nie było tylko OT
Widziałem za 50€ i przesyłka kolejne 50€ relingi do J11  bez kleju !!! bez wiercenia !!!  a na wkręty które są pod listwą PCV na dachu ,
Relingi w pełni użyteczne .
To nie ta aukcja , tamtej nie mogę teraz znaleźć , ale towar ten sam
http://www.aliexpress.com/item/Aluminum-alloy-silver-roof-rack-rails-luggage-bars-for-Nissan-Qashqai-2015-2016/32541672091.html?spm=2114.01020208.3.49.JDrY0c&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_6
może i wiocha
ale efekt fajny.
zwłaszcza wieczorem można włączyć przyciemnić do minimum
drugie zdjęcie przy włączonym oświetleniu i zamkniętej rolecie
Edytowane przez m@rcin sz-n
może i wiocha
ale efekt fajny.
rozumiem ze przy zamknietej rolecie nic nie widac w srodku? Daj namiary skąd wziąłeś i pod co podlaczyles?
kupiłem dwa metry taśmy led po każdym metrze na stronę
listwe do tasmy (mleczną) http://allegro.pl/profil-led-elastyczny-z-kloszem-3-kolory-tasma-led-i4961182660.html
 ściemniacz dotykowy http://allegro.pl/wlacznik-sciemniacz-dotykowy-do-tasma-i-profil-led-i4852012038.html
i wszystko jest podłączone pod lampkę sufitową przednią
włącznik zamontowany przy lampce przedniej
profil jest przyklejony na tasmę dwustronną tuż pod szybą w tej rynience i nie koliduje z roletą
przy zamknietej rolecie łuna światła idzie tylko w górę
Witam. A pod które kable? Do lampki idą u mnie trzy przewody fioletowy czarny i zielony.....
Na pewno jeden z nich jest stałym plusem.Prosty test,żaróweczka 12v i dwa przewody.Jeden do masy a drugim  dotknąć do któregoś z kabli,araczej końcówek i będziesz wiedział.
Dziękuję. Już zrobione.
A wiec ktory to byl kabel, kolega sie podzieli
Podzieli :)
Kable są trzy fioletowy czarny zielony.
Fioletowy +, czarny -, zielony +.
Ja podłączyłem + do fioletowego i masę do czarnego. Kupiłem dodatkowo kontroler LED z pilotem 30-40zł i teraz może migać jak policja he he he he he.....
Listwy maskujące metrowe na stronę aluminiowe i przyklejone na M3.
Działa i fajny bajer ......
Tapatalka
Podzieli :-)
a regulator jasności kolega założył ?
wtedy mozna w czasie jazdy przyciemnić do minimum i cieszyc sie pół mrokiem
ja ma taki
ja ma taki
Tak. Na pilota. :-)
