Moby7 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2018 (edytowane) cześć Ostatnio pojawiły się światła led a właściwie żarówki które montuje się zamiast żarówek w kierunkowskazach spełniają role dziennych i kierunkowskazów. Świecą na biało i pomarańczowo. Nie trzeba nic wycinać, wiercić itp. Efekt jest bardzo ładny Edytowane 28 Stycznia 2018 przez Moby7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Gdzie to można zobaczyć? Wymagany jest jakiś sterownik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 (edytowane) Gdzie to można zobaczyć? Wymagany jest jakiś sterownik ? Jest tego trochę na allegro. Jest też sporo tych którzy kupili. Podaję link http://allegro.pl/2w1-swiatla-dzienne-i-kierunkowskazy-led-drl-p21w-i7034165370.html. Ciekawe czy legalne i nikt się nie przyczepi? Czy da radę w naszych notkach je wcisnąć. Może któryś z forumowiczów już to montował. Warto pokazać innym. Sprawdzałem dzisiaj jak to wygląda w notku. Byłoby dobrze i wyglądałoby profesjonalnie, ponieważ zamontowane by były w fabrycznej lampie. Chyba jednak musimy tą myśl porzucić, ponieważ w naszych reflektorach lampka kierunkowskazu wkładana jest z boku. Zwykła żarówka świeci naokoło a z ledy dawałoby bokiem. Takie moje spostrzeżenia. Edytowane 1 Lutego 2018 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tybysh Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Cześć. Ostatnio padł mi akumulator i po jego wymianie LEDy nie świecą, czy jest jakaś procedura ich adaptacji w Notku z 2006 r.(nie wiem co to za firma i jak są podłączone, zawsze działały przy manetce ustawionej na AUTO)? Czy mogły się spalić przy rozruchu (akumulator miałem tak słaby, że nawet rozrusznik nie kręcił ale ledy mrygały w szybkim tempie przy kręceniu kluczykiem)? Dzięki za porady i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 (edytowane) W moim przypadku. U mnie jest moduł sterownika. Ledy Philips, podłączenie mam tak: jeden kabelek czerwony do plusa w akumulatorze, drugi czarny do minusa, pomarańczowy plus końcówki kierunkowskazu. Nie wiem jak u ciebie. Jeśli masz bez modułu jeden z kabelków jest połączony w stacyjce a drugi do akumulatora. Trzeba szukać czy podczas zmiany akumulatora nie pominąłeś jakiegoś kabelka. Poczytaj forum w tym temacie od strony 13 lub net. Tam są rady różnych połączeń, lub na allegro gdzie sprzedają. Edytowane 22 Marca 2019 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 LEDy? Ten światła dzienne? W E11? Chyba nie są seryjne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tybysh Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 (edytowane) Naprawiłem. Kabel od minusa się odłączył, po podłączeniu jednak raz świeciły raz nie, musiałem poprawić bezpiecznik w plastikowej obudowie od plusa i działają. Zastanawiam się tylko nad jakimś usztywnieniem bezpiecznika aby na nierównościach mi światła nie zgasły, jakąś blaszkę może wsadzę. Tak, w E11, nie są seryjne, niemiec za nie 200Eur zapłacił, Philipsy. Fajna sprawa bo od 2 lat (posiadam notka od maja 2017 r.) nie wymieniałem jeszcze żarówek (tylko jedną z prawej strony z tyłu). Edytowane 23 Marca 2019 przez tybysh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 Możesz wrzucić fotkę jak są umieszczone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 W naszym Notku LEDy Philipsa są już 5 rok........odpukać zero problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tybysh Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 U mnie wyglądają tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Dziękuję za zdjęcie Całkiem ok, ale 200 ojro to bym nie dał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobi Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) Witam. Jestem nowym użytkownikiem Nota, chciałbym zamontować swiatla do jazdy dziennej ale nie umiem wyłączyć swiatla mijania. Po przekreceniu stacyjki i zaczyna chodzić silnik swiatla mijania same się włączają. W jaki sposób można te światła wyłączyć? Edytowane 13 Grudnia 2020 przez Kobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) Najprościej będzie jak spojrzysz na tą fotkę. Po lewej stronie jest manetka. Na jej końcu jest pokrętło i trzy pozycje: (światła pozycyjne, mijania i drogowe) Bliżej kierownicy jest jeszcze pokrętło włączania światła przeciwmgłowego tylnego. Może być jeszcze jedna pozycja AUTO. Auto włącza światła automatycznie z chwilą położenia kluczyka w pozycji ON. Jeśli nie chcesz żeby światła ci się cały czas świeciły trzeba przekręcić w pozycje off . Dla rozjaśnienia daje skan z instrukcji Edytowane 13 Grudnia 2020 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobi Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Janio dziękuję za odpowiedź jutro będę próbował tak zrobić jak napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że wszelkie próby zastępowania zwykłej żarówki jakimiś ledowymi wydumkami, obojętnie w jakiej lampie, są nielegalne. Jeżeli producent przewidział do danej lampy źródło światła pod postacią zwykłej żarówki to ma tam być zwykła żarówka, a nie jakiś ledowy śmieć. Tym bardziej wszelkie podmiany żarówki kierunkowskazu na jakieś ledowe dwufunkcyjne zamienniki, które mają w sobie funkcję kierunkowskazu i lampy dziennej też są nielegalne i zabronione. Jest to proszenie się o kłopoty podczas kontroli Policji i na stacji diagnostycznej. Jeżeli ktoś chce mieć światła do jazdy dziennej to niech sobie zamontuje dodatkowe oświetlenie i tyle. Jest to prostsze, tańsze i najnormalniej na świecie legalne. Edytowane 16 Grudnia 2020 przez fred77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) 27 minut temu, fred77 napisał: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że wszelkie próby zastępowania zwykłej żarówki jakimiś ledowymi wydumkami, obojętnie w jakiej lampie, są nielegalne. Jeżeli producent przewidział do danej lampy źródło światła pod postacią zwykłej żarówki to ma tam być zwykła żarówka, a nie jakiś ledowy śmieć. Tym bardziej wszelkie podmiany żarówki kierunkowskazu na jakieś ledowe dwufunkcyjne zamienniki, które mają w sobie funkcję kierunkowskazu i lampy dziennej też są nielegalne i zabronione. Jest to proszenie się o kłopoty podczas kontroli Policji i na stacji diagnostycznej. Jeżeli ktoś chce mieć światła do jazdy dziennej to niech sobie zamontuje dodatkowe oświetlenie i tyle. Jest to prostsze, tańsze i najnormalniej na świecie legalne. Przeczytaj mój post z 01 luty 2018. W note raczej nie da rady zamienić kierunkowskazy na Ledy. Są umieszczone pod kątem. Tak w ogóle to też jestem za dobrymi Ledami do jazdy dziennej. Bo niekiedy obserwuje jak jedzie niezła bryka i ma zamontowane bździdła zamiast Led. Ja zainstalowałem Philipsa. Świecą do dzisiaj. Montaż prosty. Edytowane 16 Grudnia 2020 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobi Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Witam. Próbowałem zrobić wyłączenie świateł automatycznych które świecą po wlaczeniu silnika wedlug instrukcji ale nie udalo sie. Moze jest to spowodowane brakiem pozycji AUTO na pokretle od świateł. Przesyłam zdjęcie tego pokrętła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 (edytowane) Albo jest dołożona "kostka" automatycznego załączania świateł mijania po odpaleniu silnika. Będzie trudno coś takiego zlokalizować, ale patrz w okolicach bezpieczników pod kierownicą. Coś podobnego do pudełka zapałek z kilkoma przewodami. Edytowane 17 Grudnia 2020 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobi Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Ok dziękuję za odpowiedź, jutro sprawdzę czy uda mi się odszukać te pudełko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 (edytowane) Być może ktoś ingerował w oświetlenie i dołożył jakieś urządzenie? Poszukaj koło bezpieczników w kabinie lub pod klapą silnika. Przerobiłem troszkę twoje zdjęcie żeby dodać opis. Światła długie po przyciągnięciu dźwigni do siebie , na stałe po odepchnięciu w przeciwną stronę. U mnie jest identycznie. Ja mam zainstalowane ledy Philipsa i gdy mam w położeniu ''off'' światła do jazdy dziennej zapalają się po uruchomieniu silnika. Oczywiście z tyłu samochodu nie świecą żadne. Gdyby nie było Led to w pozycji ''off'' żadne światła nie powinny świecić. Stąd wniosek że ktoś ingerował. Edytowane 17 Grudnia 2020 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobi Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 Przeszukalem miejsca pod kierownicą w skrzynce z bezpiecznikamu jak i pod maską silnika, niestety nie udało mi się odszukać tego pudełeczka. Dołączam zdjęcia może komuś się uda odszukać tego pudełeczka. A teraz pod kierownicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobi Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 Nie umiem wysłać, pozostałych zdjęć limit 10 mb przekroczylem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 Bo zdjęcia to się wystawia na zewnętrznym portalu, a tutaj wstawiasz tylko odnośniki. Załóż sobie konto np. TUTAJ , będziesz miał tam swój album, tam wstawisz fotki, a u nas tylko odnośniki do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 Można przesyłać zdjęcia. Tyko robione telefonem są bardzo dużej rozdzielczości i maja dużo Megabytów. Należy przed umieszczeniem na forum zmniejszyć jakimś edytorem zdjęć w telefonie lub na komputerze. Chociaż widzę że twoje mają małą pojemność. Zostawmy zdjęcia. Z tych które przesłałeś nie widzę żeby było zamontowane jakieś dodatkowe urządzenie. Należałoby udać się elektryka. Może jednak twoja wersja tak ma że z chwilą uruchomienia silnika zapalają się światła. Traktowane one są jak do jazdy dziennej. U mnie tak jest w Peugeot 206. No ale skoro cię to denerwuje to trzeba szukać do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobi Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 A czy nie będzie to zapisane w komputerze notka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
