Światła dzienne - sterowniki i LED
ranger
Gość Andrzej G
W dniu 13.12.2020 o 15:49, Kobi napisał:
chciałbym zamontować swiatla do jazdy dziennej ale nie umiem wyłączyć swiatla mijania. Po przekreceniu stacyjki i zaczyna chodzić silnik swiatla mijania same się włączają.
Po uruchomieniu s-ka włączają się tylko mijania z przodu, czy z tyłu też świecą lampy ?
Zauważyłem u ciebie na fotce pod manetką z lewej strony jakiś dodatkowy przycisk. Możesz zrobić zdjęcie włączników po lewej stronie kierowcy.  Tam powinien być tylko regulator wysokości świateł oraz regulator lusterek jeśli masz elektryczne i włącznik ESP jeśli na wyposażeniu. Mój notek jest z roku 2008. Światła mam takie jak opisałem. Może twój jest robiony na inny rynek i ma właśnie fabrycznie zainstalowane tzw. światła do jazdy dziennej. Jeśli jest krajowy to światła powinny być takie jak w każdym modelu i jak opisaliśmy.
14 minut temu, Kobi napisał:
To jest włącznik lub wyłącznik gazu mam instalację LPG
Ok. rozumiem. W takim przypadku nie wiem co poradzić. Jeżeli nikt nie ingerował to znaczy że fabryczna konstrukcja.
Pewnie wersja skandynawska , sprawdz w skrzynce bezpieczników czy nie masz podłączone te swiatła .
Janio dziękuję za pomoc będę dalej kombinowal z tymi światłami.
Stuff1000 ale jak ja mam to sprawdzić? Wyjąć bezpiecznik od świateł mijania?
Który bezpiecznik to będzie?
W kabinie nie ma bezpieczników od świateł. Raczej szukaj w komorze silnika. Trudny dostęp ale można otworzyć. Zdaje mi się biała skrzynka po prawej stronie. Podaje namiar bo dawno nie zaglądałem. Jak wypniesz będziesz wiedział czy to te światła.
https://bezpieczniki.net/nissan-note-2004-2013-bezpieczniki-schemat/
Edytowane przez janio
dopisek
W wersji skandynawskiej zapalają się po uruchomieniu silnika tylko przednie światła mijania, tylne nie.
Więc nie jest to wersja skandynawska bo zapala się całość, przód i tył.
Poszukaj jeszcze takiej kostki przy samych lampach bo można się wpiąć w instalację zaraz za wtyczkami lamp. W każdym razie nie jest to fabryczna robota.
Ok będę dalej poszukiwał tej kostki i dobrze wiedzieć że to nie fabryczne. A czy można te światła zaprogramować w ustawieniach komputera w notku?
Pytałem się kiedyś w serwisie nissana i że to trzeba coś w ustawieniach komputera też pozmieniac.
Nawet w Note Tekna E11 nic nie zaprogramujesz, a Twoja to chyba Acenta (trochę lepszy golas). To podstawowy komputer...przebieg, ilość paliwa (z dużym przymrużeniem oka), czas dzialania komputera (niby czas jazdy :D)
Edytowane przez M@reS
U mnie zapalał się przód i tył Fakt że był to opel Vectra. Wyjąłem bezpiecznik i tam wpiąłem światła led do jazdy dziennej .
Kolega pyta o Nissana Note E11, nie o Opla ;)
W Fordach też zapala się tylko przód, w Outlanderze od Mitsubishi  zapala się przód i tył, ale nie zegary.......więc co fabryka to inne rozwiązanie.
W GB produkowali Notka E11 i tutaj dużo ich jeździ, dobre miejskie autka. Bardzo cenione. I co drugi jest fabrycznie wyposażony w oświetlenie "skandynawskie" do jazdy dziennej ;).
Przeszukalem wszystkie miejsce w poszukiwaniu tego włącznika świateł ale nie udało mi się go odszukać. Zrobiłem parę zdjęć, może ktoś, coś zauważy.
  • 2 miesiące temu...
Automatyczne włączanie świateł udało się wyłączyć. Wszystkie ustawienia były w komputerze pojazdu.
