[P12] Kontrolka AirBag
sebek31
Właśnie tą wtyczkę mam sprawdzoną. Kable do niej i z niej też. Błąd wskazuje dokładnie na poduszkę pasażera. Ale z wtyczką wszystko jest ok. Może faktycznie uszkodzona jest poduszka. Nie wiem jaki opornik dać aby ją udawał więc chyba poprostu ją kupię, bo już nic innego nie przychodzi mi do głowy. Najwyżej może kiedyś sprzedam jak się okaże że moja jest ok.
A ja mam inne pytanie a mianowicie ,czy po kolozji wystrzelone air bagi wymienione na nowe jak zgasic kontrolke air bag , gosc w serwisie powirfzial ze z poziomu komputera sie to mie skaduje tylko trzeba wymienic stetownik poduszek ! Czy ktos mial taki przypadek ?
Dokladnie trzeba wymienić sterownik crachdata poduszek albo skasować mu pamiec wystrzonych poduszek sa firmy co sie w tym specjalizuja.przez komputer tego nie zrobisz
  • 2 miesiące temu...
Panowie prosze o pomoc.
Kilka dni temu pojawil sie z nikad blad poduszki. Zastosowalem sie do instrukcji kasowania za pomoca kluczyka i zadzialalo od razu. Kilka dni bylo ok i wczoraj znow pojawil sie blad.
Kolejny raz zastosowalem sekwencje z kluczykiem jednak tym razem nie pomaga.
W punkcie 6. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek.
U mnie zamiast mrugac wolniej co 3 sekundy mam 2 szybkie mrugniecia w odstepach 2 sekund. Czy ktos z was mial taki problem. Prosze pomozcie!
Edytowane przez mirekg9
Zmiana koloru czcionki. Czerwona, zielona, fioletowa-należy do administracji forum.
Mam pytanie do tych, którzy już wymieniali zwijak, czy mam szukać takiego, jaki jest w moim samochodzie (chodzi o numer) czy to jest już bez różnicy. Oby było do Primery P12
  • 6 miesięcy temu...
Mam pytanko - procedura kasowania kontrolki u mnie czasem działa a czasem nie (czasami mam spokój na miesiąc a innym razem po 2 dniach znowu się świeci). W wielu miejscach piszecie, żeby poprawić kostkę poduszki pod fotelem ale nigdzie nie udało mi się znaleźć zdjęcia/informacji, która to dokładnie jest kostka (jak wygląda) i jak się do niej dostać - pomożecie?
kostki od poduszek zazwyczaj są koloru żółtego, więc szukaj czegoś żółtego pod fotelem :)
A używasz schowka tego przed pasażerem ? Tam nad tym schowkiem też jest kostka wywalało mi zawsze gdy zamykałem schowek wystarczy ściągnąć i poprawić kostkę dla świętego spokoju też zakleiłem taśmą izolacyjną lekko żeby lepiej się trzymało.
Ja u kolegi w Łodzi ten problem naprawiłem. Podpięcie do komputera i skasowanie błędu.
Aczkolwiek też zwrócił mi uwagę, że to wina kostek. (poduszka boczna kierowcy)
Edytowane przez _Wasyl_
  W dniu 1.07.2012 o 07:00, jwa napisał:
niestety u mnie po lifcie ten sposób nie działa lub jestem zbyt niecierpliwy (wiele spon nie działa po lifcie)
po spasowaniu kabelków pod siedzeniem i przymocowania ich tyrtyrką do fotela i oblepieniem tasmą pojechałem do hyundaja w pruszkowie (50pln - teraz może cena skoczyła) i mi usuneli bład
mam primerkę po lifcie i u mnie ten sposób działa doskonale  też działa w micrze więc na pewno jest dobry
Wtyczki to fakt sprawdzić połączenie to podstawa ale na rozłączonym akumulatorze,Pierwsza rzecz to podpięcie pod komputer sprawdzić gdzie siedzi błąd,Na własnej skórze się przekonałem wiem co mowie ponieważ,żadnej poduszki nie miałem,założenie nowych to koszt 1000zl plus robocizna ale,jaśków mi nie potrzeba ale z błędem się uporałem trochę mi z tym zeszło ale dałem rade.
Gość mirekg9
  W dniu 3.07.2016 o 18:55, janusz12 napisał:
......,Na własnej skórze się przekonałem wiem co mowie ponieważ,żadnej poduszki nie miałem,założenie nowych to koszt 1000zl plus robocizna ale,jaśków mi nie potrzeba ale z błędem się uporałem trochę mi z tym zeszło ale dałem rade......
Następny tajemniczy  :mad: ?
Sam to by chciał coś wiedzieć i pytać aby zaoszczędzić na mechanikach.
A swojej tajemnicy ale z błędem się uporałem trochę mi z tym zeszło ale dałem rade......
To się już kolega nie podzieli..... smutne to  :(  :thumbsdown: .
Podzielę się,tylko czy moderator mnie za to nie skrzyczy ?nawet zdjęcie tego małego gadżeta mogę dać jak wygląda nie wiem jak w innych primerach ale to dziala w mojej na 100% już od roku mam spokój. Zastosowałem to we wszystkich pseudo poduszkach którychpost-68314-0-09441800-1467657692_thumb.jpg nie mam,takie auto kupiłem ale pominę to a wygląda to tak.post-68314-0-09441800-1467657692_thumb.jpg
Edytowane przez janusz12
Witam, dzisiaj podczas jazdy niefortunnie najechalem na dziure po czym zaczela migac kontrolka poduszek bezpieczenstwa oraz blad na komputerze, zeby jechac do dilera i sprawdzic jaki to blad. Mial ktos podobnie, czy to niebezpieczne? Da sie gdzies wylaczyc recznie poduszki? Pozdrawiam
Połączyłam Twój temat z istniejącym już - poczytaj sobie od 1. strony.
i tu jeszcze jeden http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/55517-p12wp12-po-wjechaniu-na-dziure-miga-kontrolka-airbag/
i tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/27879-p12wp12-kontrolka-airbag/
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/29990-p12wp12-airbag-warning-w-primerze-p12/
sprawdź też kostkę na schowku tego nigdzie nie wyczytałem (no chyba że ja już ślepy :D ) a ja miałem takie coś
Miałem taki sam problem kłopot się rozwiązał pod siedzeniami przodu miałem luźne wtyczki jak często przesuwasz fotel możne sie tak zdążyć
Wygląda na to, że rozwiązałem mój problem kontrolki poduszki. Tak jak pisałem wcześniej procedura z kluczykiem czasem u mnie działała ale nie zawsze i zazwyczaj na maksymalnie tydzień albo dwa.
Wystarczyło podnieść maksymalnie siedzisko fotela pasażera (fotele regulowane elektrycznie) i teraz nawet jak na jakiejś dziurze się zapali kontrolka to po zabawie z kluczykiem znika na długo. Wpadłem na to bo jak fotel kierowcy jest za nisko to z kolei kontrolka pasów się świeci cały czas. :)
Edytowane przez Sky
  • Upvote 1
Czy w słupku po prawej stronie obok siedzenia jest jakaś wtyczka do kurtyny?Dzisiaj tam ciągłem kable i mam błąd ale migającej kontrolki.Nie bardzo chce się to skasować.Schowek i wszystko było sciągane -wtyczka sprawdzona za schowkiem i pod siedzeniami.
A co z poduchą kierowcy są jakieś złączki?
Dobra już wiem
Mam błąd "diagnosis sensor unit" to coś pod schowkiem z tego co widzę
Czyli jak to w aucie zawsze bywa chyba czysty przypadek.
Kable od tego idą za radio itp
Może tam jeszcze jest jakaś wtyczka
Co do samej procedury to jak dobrze wnioskuję z tego co widzę i z manuala to jest przejście pomiędzy trybem user i trybem service.
Raz po tych kluczykach otrzymuję kod błędu a raz szybko migającą kontrolkę ale nigdy nie kasuje błędu.
Edytowane przez Fryc
  • 6 lat później...
