castoro Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Moja siatka też dzisiaj przyszła. Pewnie w weekend będę się z tym bawić. Jeśli miałoby to Wam pomóc panowie, to wyżej z dnia 31.05. - opisałem jak ja montowałem siatkę - pozdrowiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Jeśli miałoby to Wam pomóc panowie, to wyżej z dnia 31.05. - opisałem jak ja montowałem siatkę - pozdrowiam castro z którego roku masz autko? Ja odbieram w poniedziałek i nie wiem jaki rozmiar siatki kupić. Jakie masz oczka w siatce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Ok, przymierzam się do założenia siatki i tak gdybam zanim zobaczę co i jak. Nie przymierzałem jej w miejscu montażu i nie wiem jak to wygląda, ale skoro mówisz, że opiera się na zderzaku to powinno być ok. U mnie wygląda to tak. Myśle, że w wersji po lifcie nie wiele się różni od wewnątrz... Mam tu na myśli, że można zamontować podobnie. Siatka jest wygięta na bokach i o nic nie zahacza. Opaski stanowią tylko dodatkowe zamocowanie. Zastosowałem siatkę aluminiową czarną z oczkiem 5x3,5mm kupioną na Allegro (Wildcar) Teraz i ja jestem spokojniejszy o swoją chłodnicę Sądzę, że warto. {Fotki takie jakie udało mi się wykonać w czasie montażu - niezbyt czyste auto... } Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
castoro Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 castro z którego roku masz autko? Ja odbieram w poniedziałek i nie wiem jaki rozmiar siatki kupić. Jakie masz oczka w siatce? Mój jest po lifcie - Październik 2010. Oczka siatki są 8 x 4 zapodziała mi się gdzieś suwmiaraka i sprawdzałem miarką, ale jak patrzę na tą co założył else, to wydaje mi się taka sama. Kupowałem w Feu Vert, wymiary 1000 x 240 mm. Resztę już wiesz z opisu mocowania jaki podałem chociaż są " dwie szkoły" z tego co widzę - jedni wkładają siatkę z góry, a inni od dołu, ( jak robił to wegit i else też chyba od dołu ? ale to jak komu wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Ja dzisiaj też jestem po montażu siatki (oczka 12x6mm). Jutro postaram się wrzucić fotki. U mnie włożenie siatki od góry jest praktycznie nie możliwe. Zdemontowałem gril, poluzowałem nawet zderzak i nie było szansy się zmieścić. W końcu uznałem, że od spodu będzie o niebo łatwiej i się nie pomyliłem. Wystarczy odkręcić 2 osłony i jest dostęp. Być może diesel ma mniej miejsca niż benzyna. W każdym bądź razie wszystko poszło bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 (edytowane) Mój jest po lifcie - Październik 2010. Oczka siatki są 8 x 4 zapodziała mi się gdzieś suwmiaraka i sprawdzałem miarką, ale jak patrzę na tą co założył else, to wydaje mi się taka sama. Kupowałem w Feu Vert, wymiary 1000 x 240 mm. Resztę już wiesz z opisu mocowania jaki podałem chociaż są " dwie szkoły" z tego co widzę - jedni wkładają siatkę z góry, a inni od dołu, ( jak robił to wegit i else też chyba od dołu ? ale to jak komu wygodniej. Dziękuję Edytowane 16 Lipca 2011 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tbodzio Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 próbowałem wczoraj założyć siatkę od spodu. Odkręciłem chyba 5 śrub mocujących spodnią osłonę silnika i została jakaś zapinka mniej więcej na środku. Nie umiałem jej odkręcić a bałem się urwać. Czy ktoś z Was poradził sobie z tym ? Tymczasowo założyłem plastikową siatkę 5x5mm, zwiniętą w rulon włożyłem od góry i przymocowałem opaskami. Wyglądem nie różni się od aluminiowej, w praktyce czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 (edytowane) próbowałem wczoraj założyć siatkę od spodu. Odkręciłem chyba 5 śrub mocujących spodnią osłonę silnika i została jakaś zapinka mniej więcej na środku. Nie umiałem jej odkręcić a bałem się urwać. Czy ktoś z Was poradził sobie z tym ? Tymczasowo założyłem plastikową siatkę 5x5mm, zwiniętą w rulon włożyłem od góry i przymocowałem opaskami. Wyglądem nie różni się od aluminiowej, w praktyce czas pokaże. Co do plastikowych siatek to mam z nimi złe doświadczenie. Pod wpływem promieniowania UV jak i innych czynników np. temperatury, chemicznych (temperatura od silnika,sól, benzeny) siatka ta traci swoje właściwości. Po pewnym czasie traci elastyczność i zaczyna się kruszyć. Zamówiłem aluminiowa, malowaną kilkuwarstwowo proszkowo na czarno. Co do wymiarów to jutro umówiony jestem w serwisie i zdejmę wymiary z części magazynowej. Zaoszczędzi mi to kilkukrotnego wkładania i wyjmowania szablonu. Edytowane 17 Lipca 2011 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 czyli do QQ po lifcie brać 100x25 z oczkiem 5x3.5mm? mógłby ktoś zapodać linkiem gdzie jest instalacja opisana? Wiem, że ktoś z forumowiczów wrzucał, ale nie mogę znaleźć, a próbowałem ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 (edytowane) czyli do QQ po lifcie brać 100x25 z oczkiem 5x3.5mm? mógłby ktoś zapodać linkiem gdzie jest instalacja opisana? Wiem, że ktoś z forumowiczów wrzucał, ale nie mogę znaleźć, a próbowałem ;/ Na 5 stronie tego tematu kolega castro 31 maj 2011, 10:00 opisał jak do tego trzeba sie zabrac. Co do oczek to mam watpliwosci czy takie male beda dobre. Po zamontowaniu siatki nie może byc ograniczenia przepływu powietrza. Ja kupiłem taka http://allegro.pl/siatka-aluminium-czarna-100x25cm-na-grill-spoilery-i1713502563.html. Szerokość oczek nie ma wiekszego znaczenia. Ważna jest wysokość. Edytowane 17 Lipca 2011 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Na 5 stronie tego tematu kolega castro 31 maj 2011, 10:00 opisał jak do tego trzeba sie zabrac. Co do oczek to mam watpliwosci czy takie male beda dobre. Po zamontowaniu siatki nie może byc ograniczenia przepływu powietrza. Ja kupiłem taka http://allegro.pl/siatka-aluminium-czarna-100x25cm-na-grill-spoilery-i1713502563.html. Szerokość oczek nie ma wiekszego znaczenia. Ważna jest wysokość. A czym najlepiej dociąć na 700x200, bo tyle podobno circa ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 A czym najlepiej dociąć na 700x200, bo tyle podobno circa ma być? To mięki materiał wiec szczypce boczne wystarczą. Np. takie http://allegro.pl/szczypce-boczne-145-mm-polished-i1707553349.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
castoro Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 To mięki materiał wiec szczypce boczne wystarczą. Np. takie http://allegro.pl/szczypce-boczne-145-mm-polished-i1707553349.html No paba, teraz masz już wszystko na talerzu, nie zapomnij najpierw zrobić próbę na szablonie z kartonu - i nie pokalecz się za bardzo. pozdr.....castoro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Przerywajac na chwile dyskusje na temat sitek , pochwale sie wyciszeniem maski mojego dieselka Mata oryginalna oczywiscie spełniała swoje zadanie , ale dlaczego nie ulepszyc jesli jest mozliwosc ,pomyslałem sobie . Kupiłem gabkę wygłuszajacą samoprzylepna gr.10 mm. , odrysowałem obrys fabrycznej maty wiekszy o jakies 30 mm. , przykleiłem do maski i na ta gabkę zamontowałem ponownie oryginalne wyciszenie . Efekt to jakies min. 30% mniej słyszalny "klekot" w samochodzie , na zewnątrz tez ciszej , oczywiscie jazda testowa która wykonałem dzisiaj przy pełnym słoncu i przy bardzo małych szybkosciach oraz w korku , aby sprawdzic czy nie wpływa to na temperature silnika - wypadła równiez pozytywnie . Jesli wiec posiadacze "klekotów" chcą miec ciszej w kabinie ,polecam ta metode z czystym sumienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 No paba, teraz masz już wszystko na talerzu, nie zapomnij najpierw zrobić próbę na szablonie z kartonu - i nie pokalecz się za bardzo. pozdr.....castoro wezmę rękawice, kupię i w tygodniu myślę, że podziałam dzięx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 tbodzio musisz podwarzyć środek tego zaczepu. Nic nie trzeba odkręcać. Też męczyłem się z tym wczoraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 próbowałem wczoraj założyć siatkę od spodu. Odkręciłem chyba 5 śrub mocujących spodnią osłonę silnika i została jakaś zapinka mniej więcej na środku. Nie umiałem jej odkręcić a bałem się urwać. Czy ktoś z Was poradził sobie z tym ? Tymczasowo założyłem plastikową siatkę 5x5mm, zwiniętą w rulon włożyłem od góry i przymocowałem opaskami. Wyglądem nie różni się od aluminiowej, w praktyce czas pokaże. ...Zaglądasz czasem na PW...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tbodzio Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 ...Zaglądasz czasem na PW...? Tak, odpisałem Ci, wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SCREEMER Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 (edytowane) ogólnie super ale ten tłumik to masakra jakaś Edytowane 2 Września 2011 przez SCREEMER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakis Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 (edytowane) Dla posiadaczy 2,0dci przy montażu siatki w zderzaku nie ma dojścia od góry tylko dołem: odkręcamy dolną osłonę, wypinamy 4 spinki z następnej osłony wyciągamy osłne i mamy dostęp za zderzak. w miejscu gdzie montowałem siatkę miałem coś w rodzaju jak by zatrzasków na kratkach po prawej i lewej stronie w tych miejscach siatka odstawała ( zatrzaski nie potrzebne do niczego, w jakiś modelach poloneza widziałem podobne tam na zimę zakładali taki plastik czarny lakierowany pewnie pamiętacie) to pościnałem wąskim brzeszczotem łatwo idzie. reszta jak w poprzednich opisach Edytowane 19 Września 2011 przez kakis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechoc Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Dla posiadaczy 2,0dci przy montażu siatki w zderzaku nie ma dojścia od góry tylko dołem: a na jaki rozmiar docinałeś siatkę do zderzaka po liftingu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 a na jaki rozmiar docinałeś siatkę do zderzaka po liftingu? Dodaj po pięć centymetrów do wymiaru wzietego z natury z kazdej strony i tnij. Od dołu możesz zostawic wiecej bo jest miejsce. Potem mocując opaskami dopasujesz położenie siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pipasssek Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 a co powiecie na to zeby wymienic grila z Q +2 do QQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 (edytowane) Jeżeli pytasz o opinię estetyczną, to moja jest taka że ten od QQ+2 jest brzydszy. Edytowane 4 Października 2011 przez luc123456 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pipasssek Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 a co powiecie na taka ramke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
