[P10-P11]Regeneracja wahacza górnego- instrukcja obrazkowa
mareq
To dobrze że juz ok jest :shifty:.
To warto jechac na zbieżność po zmianie wachaczy czy innych czesci zawieszenia.
Przynajmniej człowiek spokojniej jezdzi :whistle:
No i wczoraj w ramach eksperymentu zamówiłem wahacz łożyskowany u allegrowicza "arekauto".
Ma byc na łożyskach kulkowych.
Na forum było że to są SRL - ale byłem też wczoraj w sklepie i wahacz SRL ma inne uszczelnienia - takie normalne. Czyli są 3 opcje:
-albo obrazek w programie hurtowni nie oddaje rzeczywistego wyglądu przedmiotu
-albo to z allegro to nie SRL
-albo SRL jest konfekcjonerem i raz jest to w ich pudełkach a raz tamto.
Jako ciekawostka - patrząc na foty wahaczy w programie hurtowni zauważyłem że wahacze jeszcze kilku firm mają uszczelnienie simmerigiem takie jak tu: IMG_23941.jpg
Był jeszcze Sidem i ze 2 inne.
Pytanie do RAAD i innych którzy ten wahacz już zakładali: - czy smarowaliście go jeszcze po zdjęciu simeringów czy od razu na auto szedł?
Ja szukając wczoraj wahacza miałem oferte "Swag Febi" za 137zł. Nie wiem dlaczego tak bo częściej widzi sie "Febi Bilstain"
Co do solidności - to tak jak to lubią mówić grube panny "Liczy sie wnętrze a nie wygląd zewnętrzny"
No właśnie ja kupiłem wahacz na łożyskach i nie pasował tak idealnie jak wcześniej zakładany LEMFORDER No ale LEMFORDER wytrzymał u mnie około 25.000km. Więc nie ukrywam że cena robi swoje a też mam nadzieję że jak w tych się rozlezą łożyska to dam radę je wymienić. Moje wahacze były w woreczkach foliowych i na tych woreczkach była naklejka z informacją że to sriline primera 91-96 Na wahaczu jedyne oznaczenie to strona montażu - nic więcej. Ja swoich wahaczy nie rozbierałem - szkoda byłoby uszkodzić simering.
Ja od razu montowałem na auto.
Wygladało w miare ok i tawot był widoczny na uszczekniaczach. teraz u mnie nic nie skrzypi.
Poczytaj w temacie tym co piszemy .
Przeglądałem i znalałem kiedy kupiłem.
Zakup był w marcu na drugiej stronie jakby cos B).
A że dużo nie jeżdże to mam 6-7kkm zrobione i jest spokój.
Miedzy czasie wymieniałem łaczniki stab z przodu i przegub lewy.
I żadnych skrzypien czy stuków aż miło :whistle:.
A ktoś na forum kupił też na łożyskach i ma zrobione 30kkm i spokój.
Poczytaj temat to własnie znajdziesz i chyba coraz wiecej sie przekona do łożyskowanyc.
A tutaj o firmach i opinie o nich też ciekawa lektura. Chociaz pewnie wiekszosc czytała ten temat.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/29682-ktore-wahacze-polecacie-febi-czy-555/
Edytowane przez RAAAD
słyszeliście o wahaczach firmy RACER? Zna ktoś z Was tą firmę?
Co sądzicie o poniższym opisie odnośnie wahaczy tej firmy:
tuleje są niewymienne z wewnętrznym uszczelniaczem, który wytrzymuje znacznie dłuższe przebiegi niż z tradycyjny zewnętrzny. To właśnie z powodu uszczelniacza zewnętrznego a właściwie rdzewiejących sprężyn zaciskowych te wahacze tak szybko ulegają zużyciu.
Co o tym myślicie??
Edytowane przez DAX85
Na pewno uszczelnienie jest lepsze w tych z opisu niż standardowych - ale o trwałości w znacznym stopniu decyduje wnętrze wahacza i to z czego jest wykonane.
Mam w piwnicy stare wahacze Lemforder i plan ich tjuningu przez małe "tju" .
Das plan jest prosty w miarę. Usunięcie plastikowego kołnierzyko-tulejki i zastąpienie jej kawałkiem rurki 22x1. Znalazłem taką miedzianą - niestety stalowych brak. Rurkę chce dać na całej długości a zamiast tego kołnierza z oryginalnej tulejki plastikowej jakąś podkładkę. Zastanawiam sie (jako że mam 2 stare wahacze) czy by nie przerzucić z drugiego dłuższych tulei (tych od strony nadwozia) na stronę zewnętrzną).
Jakieś opinie studzące zapał?
tmx jak na moje oko nie spasujesz tych rurek tak dokladnie aby pasowaly bez luzu a jak Ci sie to uda to w czasie pracu wahacza pewnie beda wydobywac sie bardzo dziwne dzwieki-niezbyt mile oczywiscie i smarowanie tu nic nie da
ja jeżdżę już drugi rok na tych wahaczach od allegrowicza arek autko (firma SRL) grubo ponad 30 tyś najechane na nich i jak na razie wszystko ok,żadnych luzów,pisków itd. polecam, co do swaga, rozpadły się po nie całych 15 tyś
co do smaru to stosuje taki elf z siarczkiem molibdenu - trzyma sie tam gdzie sie go położy. Mierzyłem do rurki miedź. 22x1 i pasowało super na wcisk. problemem jest dobranie podkładek które zastąpią kołnierze z plastikowej tulei dystansowej. Wiem że są gotowe wahacze i mam taki jeden ale mam też 3 wahacze z którymi moge sie pobawić.
Ok zamówione zobaczymy jak przyjdzie i zamontuje. BTW: dzisiaj próbowałem wymontować wahacz niestety ta druga śruba ma łepek w druga stroną od sprężyny próbowałem tez wykrecic mocowanie ale bezskutecznie potraktowalem wd-40 zobaczymy czy to cos da. Znacie inne patenty na wymontowanie wahacza??
Trzeba ladnie poprosic usmiechnac sie i pusci :dribble:
Jesli nie chce puscic to popsikaj odrdzewiaczem np. WD40 i przedluzka (moze byc lamana ) zeby wystawala za blotnik i dora grzechotka . Powinno pojsc. Jesli nie pojdzie po prosbie to wtedy wez sobie kawalek odpowiedniego preta (tez zeby wystawal za blotnik ) podloz kawalek szmaty miedzy blotnikiem i pretem zeby nie uszkodzic blotnika i uderz porzadnie mlotkiem w leb sruby tak ze dwa razy . Powinno puscic .Powodzenia .
Bardzo dobre jest odkręcanie udarowe. Mniejsza szansa na ukręcenie śruby niż sama przedłużka.
Czyli klucz z przedłużką, ciągnąć za klucz, tak żeby był cały czas napięty i młotkiem bić po kluczu. Nie skrzywisz klucza/przedłużki a śruba powinna puścić.
Nic na siłę, wszystko młotkiem ;)
