[WP11.144] Prośba o ocene map primera 1.8 16v
kornik43
ładnie to wygląda, tylko daj osc z jazdy, bo dałeś ustawienia
He he ...po zmianie softu AC chyba "namagnesowało" linię map bo lgą do siebie tak równiutko.. :D . Na poprzednim sofcie nie mogłem tak równo zestroić. :(
dziś wieczorkiem przejechałem się tą trasą co zwykle stroiłem mapki i dołączam osc z jazdy wt 19 43.zip zastanawiam się czy zwiększyć dysze na 2,5 czy też zostawić 2,4 jakie to będzie miało znaczenie ?
coś źle nagrałeś, nie chce się otworzyć
2220 to ustawienia, a osc tak na szybko to wygląda nawet OK, daj co masz teraz tylko pokręć nissmo pod red line czy nei zapętla
niby wygląda OK, tam w dwóch miejscach sonda uboga przy przyspieszaniu, ale sprawdź dokładnie cewki i układ zapłonowy, bo nei możliwe są obroty powyżej 20000 a przynajmniej nie w Twoim nissmo ;)
oki ale jak mam sprawdzić te cewki i układ ( chodzi mi co i w jaki sposób bo za bardzo nie wiem ) a co jest dokładnie z tymi obrotami ?
zobacz na czasy 72-75ms, 570-572ms, widzisz jakie silnik ma obroty???, heheh raczej niemożliwe, dlatego napisałem aby sprawdzić dokładnie co i jak bo program łapie jakiś dziwny sygnał na PB i LPG
sprawdziliśmy wczoraj cewki ,świece i wtryski wszystko miało zbliżone parametry co może być przyczyną to nie mam pojęcia , jak by ktoś wiedział lub miał podobny przypadek to będę wdzięczny za pomoc
dziś kolejny raz zrobiłem kalibrację tylko na mniejszym ciśnieniu 0,80 i pomogło , podniosła się mapka lpg i o wiele lepiej idzie wink.gif fakt jest na bogato jeszcze zmniejszyłem ciśnienie minimalne w programie z 0,52 na 0,48 bo był błąd jak kiedyś ,że jest za niskie post-35510-0-07987800-1306611451_thumb.jpg post-35510-0-98532200-1306611439_thumb.jpg xcv.zip
jakoś dziwnie to wszystko wygląda, oglądałeś ten osc??? jakie kosmiczne czasy PB do tego rozjazdy na wtryskach, coś jest nei tak, ja bym sprawdził wszystkie lutowania i czy czasem coś sie nie zwiera, bo znowu czasy PB na map[ie poszły dalej, rozpruwałeś wiązkę?? sprawdź jeszcze kabelki od MJ bo lubią się połamać
dziś zauważyłem , że czasy wtrysków PB są wysokie wtedy gdy przekręcam kluczyk bez odpalania jeszcze zobaczę wiązkę , zauważyłem DINO że założyłeś nowy reduktor NIKO ... jak on się sprawuje w porównaniu z MAGIKIEM III ???, pytam tak z ciekawościwink.gif
czyli gdzieś jest zwarcie musisz poszukać
ano jest już NIKO w nissmo, narazie pierwszy dzień ale jest to pierwszy reduktor, co prawda po przeróbkach, który podczas ciśnięcia pod red line nie zapętlił wtrysków, czyli spadek ciśnienia minimalny ;) zapowiada się gicior biggrin.gifbiggrin.gif
tak przy okazji u mnie byłby git NIKO 150HP http://allegro.pl/reduktor-parownik-sekwencja-niko-150-km-nowosc-i1575133479.html taki jak w linku i czerwone HANKI ??? w przyszłości jeszcze jak widać w tym linku są pokazane 2 reduktory jeden z obudową metalową a drugi plastikową czarną jakie to ma znaczenie ???
Tak, taki NIKO styknie i Hanka czerwona, a reduktory teraz wszystkie mają plastikową nakrętkę, a różnica jest w średnicy
Witam kolegów po dość długiej nieobecności. Wczoraj zabrałem się znów za gaz. Ciśnienie przy autokalibracji 0,95. Poniżej moje wypociny. Prosze po raz kolejny o rzucenie fachowym okiem.
1y.zip
jest gitara, można dopieścić mnożnik od 1do 7ms a górę zostaw, chyba, że uda się zgrać i sonda będzie bogata, to wtedy można walczyć, a co robiłeś, ze znowu wkłądasz łąpska biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
ale znowu czasy PB masz takie duże ;) ??
Miałem standard czyli znów błąd wtryskiwaczai brak napięcia.powsadzałem magiki pojedynczo na krótkich przewodach tak jaki był plan. Pamietasz? Akcja do późnych godzin, i zonk!!! No i poprzednio ustawiałem autokalibracje na 0,82bar i podniosłem ciśnienie do 1bara o troche za dużo wydaje mi sie. Teraz zapętliło mi przy red line ale na bogato. Ps. Nie wiem czemu czasy wtrysków takie mam wymieniłem wtryskiwacze benzynowe i cewki. Cała instalka sprawdzana 4 razy. No i oczywiście udało mi się w końcu zaślepić ten EGR.Musiałem zastosować rezysorek 0,2mega ochma ten co mi mówiłeś 0,3kilo ochma wywalał mi bład. Teraz narazie przejechałem 100km i spokój z pomarańczową kontrolką. Kiedy odwiedzasz nasze okolice?
a miałeś hanki pakować ;), a jak tam @efej?? jak z sondą po wymianie/???
jak się uda i będzie jakaś trasa to na pewno dam znać,, i może byśmy jakiegoś browca strzelili przy PIRAMIDZIE nad zalewem??? w sumie Krzysiek abstynent bbuuhahhahah to będzie kierman biggrin.gifbiggrin.gif
ja jestem za. tylko ze to ja bede kiermen! Pomyliło ci sie z krzychem. Gadaliśmy pare razy mówi że narazie gicior. Mial ten wydech pospawać i wpaść. Jakbyś tu mial traske to dawaj znać.
już zaczynam się gubić kto pije a kto kieruje ;)
