Modzenie autek
devi
Czy waszym zdaniem to rzeczywiście seryjny HR?
Teoretycznie wychodziłoby, że zeta z tym silnikiem robi 100-200 w 11-12 sekund, a 0-200 w ok. 18.
Aż taka przepaść (18 s vs ok. 22 s) między HR i DE?
poniewaz przy TT skrzynia robi sie troche krotka pomyslalem o zwiekszeniu troche rpm powiedzmy do 8-9k czy VQDE to wytrzyma?
Oj nie wchodziłbym wyzej niz 8k rpm, nie slyszalem zeby ktos w usa wiecej podnosił w 370z, w ktorym graty sa przeciez mocniejsze. Wg. mnie przy Twoim pałowaniu do odcinki 8k to i tak ryzykowne. Zwłaszcza, że jak znowu mi ktoś ostatnio powiedział: to są "silniki Renault" ;)
wiedzac ze mało ludzi zaglada na resztę forum pisazę tu moze kogoś to zainteresuje
nakładki na słupek B a`la nismo
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/86406-350z-carbonowe-oslony-nismo-slupka-b/?do=findComment&comment=883430
  • 5 tygodni później...
tylko co to jest gtm bo niewiem ,link jakiś gdzie kupić jaka wydajnośc jakie ma wirniki ,
ja myślałem o k04 ,gt 2871 , ko3
W jaką moc celujesz ? To będzie wiadomo jakie turbiny dobrać.
Wg. mnie idealny wybór to turbiny wielkości takiej jak w s14 - jedna wystarcza na około 300 KM - czyli T28, używana 1200-1500 zł. Jeśli mają to być nowe turbiny to są nowe modele tylko na ballbearingu gt2560r: http://driftshop.pl/shop/index.php?271,turbosprezarka-garrett-gt2560r-%28466541-1%29
T28 ciekawa propozyjca. Jest może jakiś projekt na t28 żeby sobie podejrzeć? szukam trochę i jakoś nie mogę trafić.
Edytowane przez pawell31
na początku myślałem o mocy 500 550km jednak po rozmowie z alanosem który zrobil 600km w 350z
i jego doświadczeniach doszłem do wniosku ze max moc to ok 400 420k potem zaczynają sie mega problemy nawet przy zakuciu silnika wieczny problem z blokiem nawet przy wymienionych tulejach
co do turbin niechce turbiny na barbaringach miałem taką garet gt3076 po paru tyś km łożyska znalazły sie w misce olejowej ,po drugie nikt nie naprawia tego w pl razie wysypania sie łożysk
niechce też przewymiarowanych turbin brak miejsca
wolałbym skożystać z turbin montowanych fabrycznie w autach
i z wbudowanymi wg
Edytowane przez jarek1111
fabrycznie nie montują w 350z, są dedykowane zestawy różnych firm pojedynczych, podwójnych turbin itd
ja się nie znam, ale ja bym nie montował byle jakich turbin
to sa tak zwane byle turbiny tylko zestaw dedykowany polega na tym ze masz wszystko w zestawie i ktos skompletował to za ciebie
Jarek gdzie temat?? wkładaj coś bedzie co czytac
mozesz użyć turba od r33/34
Edytowane przez hot_rider
a s14 miały jedno turbo czy 2
tu chodzi że robiąc bi turbo tak naprawde turbina jest zasilana z 1,7 l pojemności i z 3 cylindrów
