Modzenie autek
devi
będą 2 turbiny z bmw tdo4 13 t koszt takiej w dobrym stanie to ok 400zł
kuler to pozostałość z calibry wytrzymywał 2 bary doładowania więc 0,4 też wstrzyma
wskażniki to deepo
czekam jeszcze na paczke od famic,pl chłodnica oleju i szerokopasmówka z wskażnikiem arf
wstępnie spasowałem turbiny z prawej strony jest łatwiej z lewej ze wzgledu ma maglownice trudniej
może nawet obstoją fabryczne kolektory ale to sie dopiero okaże
jest cholernie ciasno
culer dziśaj zawisną w właściwym miejscu przynajmniej z przodu jest na tyle miejsca że wchodzi i nie trzeba zdeżaka ciąć
teraz pytanie może ktoś wie jaką mają wydajność fabryczne wtryskiwacze i najakim ciśnieniu paliwa pracują
Fabryczne wtryski mają 270ccm przy 3 barach - tak samo jak np. w Primerze P11...
Największa wada fabrycznego systemu paliwa przy turbo to brak regulatora ciśnienia paliwa i powrotu paliwa...
W efekcie ze wzrostem doładowania spadać będzie ciśnienie paliwa.
Trzeba puścić dodatkowy przewód do powrotu i dołożyć regulator paliwa.
Jeśli nie zrobisz powrotu to tak jak pisze AAS...
Jeśli będzie regulator ciśnienia paliwa co podbija ciśnienie na booscie to spokojnie 370 starczą ci na te 400KM :)
tylko program, wywalone katy i k&n? (wkładka czy cai)
Hamowane na 4? bo dosyc niski vmax 239kmh
dosyc niska temp otoczenia co w przypadku zetki ma duże znaczenie.
Wszystkie wykresy tu wrzucane są moim zdaniem zarówne szczególnie jeżeli chodzi o nm w przypadku benzyny bez doładowania, choć były wrzucane jeszcze sporo równiejsze.
Jak Vmax 239 km/h to znaczy, że hamowany na 5 biegu.
Bo wydawało mi się że u mnie vmax na 5 przy hamowaniu był 260kmh ale możliwe sie "się wydawało"
Jeżeli była to wersja 286km to odcinka faktycznie podniesiona.
k&n to wkładka czy cai?
Po wywaleniu katów reszta wydechu została seryjna?
Kto tak ładnie go wystroił?
Decaty trochę psują dół w zakresie 1700-2400obr.min...
Ogólnie dekaty + soft wygenerowały taki przyrościk (oba Nissany wersja USA pomiar na 5tym biegu).
Pomiar po przeglądzie to już z nowym filtrem Knechta a mod z wkładką K&N która generuje przyrosty jak się nie dawno przekonaliśmy do 1,6KM maks...
Seryjny Y-pipe wygląda bardzo restrykcyjnie, jak go zmienimy oczywiście zapodamy wykres po tym co on zmienił - na oko obstawiam że blokuje z 7-10KM :)
To jest prawdziwy V-max na 5tym biegu przy odcince to ze prędkościomierz pokazuje 266km/h to po prostu świadczy o nim że ma drobne przekłamanie :D
Edytowane przez Coobcio
modzenie autek -> więc jak by komuś się obiła ciekawa felga na sprzedaż 19,20 cali to proszę o kontakt
Edytowane przez hortex
na tych dziewiętnastkach będzie wam auto jeżdziło wolniej niż s13 ca18 det 170hp choć i tak są problemy na 18stkach no chyba że do lansu i dla laików 350z to lataweic )bo wzglda jak porche=co jeżdzi kurw.a nie wiem jak szybko i kazdy mysli ze to zapierdziela tak jak wyglada
Edytowane przez dziubas
Masz racje, bo na 19 i 20 nie poszalejemy po naszych drogach a i na mocy jest strata.
W ogole w PL prawie nie mozliwoscia jest znalezc szerokie kolo w 5x114.3.
Chyba, zeby pomyslec nad 5x112 i nakretki plywajace.... ale sam troche boje sie tego rozwiazania przy mocy 350z.
Moze by pomyslec nad szeroka 18" a to juz latwiej ogarnac u nas :)
