Światła do jazdy dziennej DRL
Gość mular83
Witam! Jak i do czego podłączyć światła led??? Drugie pytanko. Co to jest na dołączonym zdjęciu? Odkąd autko kupiłem mam to rozłączone. Dzięki za odp. :P
Edytowane przez mular83
po kija mu procesor?? / komputer?? on mowi o standardowych ktorych teraz na drogach pełno , primery nie maja ledow fabrycznie za stare fury na takie bajery wiec trzeba sobie jakos radzic
Te standardowe maja wlasnie procesor, do ktorego podlacza sie kable z wiazki i przy wlaczaniu swiatel wylacza dzienne.
Tu masz przyklad:
http://allegro.pl/led-daylight-swiatla-dzienne-philips-drl-2-x-4-led-i1701140348.html
Masz dołaczony przekaznik.
no to sa akurat pierwsze lepsze ale kolo komputera czy procesora to to nawet nie lezalo :) stad moje zdziwienie
Ubawiłem się... procesor :) Toż to zwykły przekaźnik zapakowany w pudełeczko :)
Nissan lubi odpowietrzać wszystko "na widoku" :) W Micrze mam taką rurkę pod maską - odpowietrznik od skrzyni biegów...
  • 3 miesiące temu...
Czytam ,czytam a właściwej odpowiedzi dla pytającego nie ma . Światła dzienne też założyłem w komplecie są przewody . czarny przewód do masy jeden plus pod cienki przewód do alternator ( tam pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka do rozruchu ). Drugi plus pod światła pozycyjne - ale przed a nie za żarówką . ( przy podłączaniu wyjąć żarówkę pozycji , włączyć przełącznik świateł na pozycyjne i znaleźć miernikiem na tych przewodach plus - to jest to plus przed żarówką. Działa to tak uruchamiając silnik napięcie z przed regulatora napięcia załącza światła dzienne , włączając pozycyjne i dalsze światła plus z pozycji gasi światła dzienne i tak powinno być. Daje to około pól litra na 100km oszczędności gdyż z alternatora ściąga się 160 wat zbędnej mocy Można głóny plus ciągnąć z pod stacyjki ale to wyższa szkoła jazdy
mozesz to jakos opisac lub pstryknąć foto btw gdzie zamontowales ledy i jakie kupiłeś czy nie znajac sie na elektryce jestem w stanie to sam założyć?
Oczywiście opis masz powyżej , a w komplecie przewodów są na nich złączki. Jak chcesz zdjęcie to opisz jak mam to tu wstawić - w czyś mogę być ,zielony' - nie?
mozesz wstawic foto na jakis serwis imageshack itp i dac tutaj linka lub posłac mi na maila adres wysle w wiadomosci prywatnej
Wolę to tak zrobić jak kolega Mular foto czeka ,znajdź sposób to tu umieścić , niech inni też z tego ewentualnie skorzystają to co napisałeś to ,,czarna magia" , coś prostszego jak tu załączyć miniaturki jak on. Oto jest pytanie
albo podaj swojego maila to ci wyślę , jesteśmy tu po to by sobie pomagać
Edytowane przez voyager1956
napisalem ci maila w prywatnej wiadomości kliknij na swoj profil i tam masz wiadomosci itp , co do wklejania fotek sposob ktory podalem jest najprostszy :) zeby tu wkleic foto to dopiero bys musial sie pogimnastykowac:)
Kolego, aby dodać-wysłać załącznik-fotke, to należy::::
***w ramce wyślij odpowiedź, kliknij na dole po prawej stronie na ----- więcej opcji;
***po napisaniu tekstu, lub w jego trakcie, na dole pod ramką masz-----przeglądaj, klikasz na to a następnie szukasz fotkę w swoim kompie i ją wybierasz;
***nie rób fotek większych niż 640x480
***następnie potwierdzasz, klikając na dole, na----załącz ten plik i po sprawie;
***następnie klikasz na ----dodaj odpowiedź i................poszło.
Teraz fotkami możesz podzielić się z większą liczbą osób na forum.
Pozdrowionka.
Edytowane przez mirekg9
post-50006-0-24398200-1320916208_thumb.jpgpost-50006-0-23496800-1320916241_thumb.jpgpost-50006-0-38029800-1320916280_thumb.jpgpost-50006-0-47905500-1320916305_thumb.jpg
Dzięki kolego proste jak drut , no to załączam te fotki niech potencjalni zainteresowani zobaczą. Tak to jest w mojej primerce
Nie, gdy je włączasz mają zgasnąć dzienne, jak przyjrzysz się jednemu ze zdjęć to tam są zapalone pozycyjne a dzienne są zgaszone
Po to drugi plus podłącza się pod pozycyjne .Opis masz powyżej
A robi się to tak. Liczymy kasę , potem idziemy do sklepu , tam nas sprzedawca bajeruje , że światła mają homologację , no to my sprawdzamy czy na kloszu jest wytłoczony symbol RL ( wymóg z przepisów ) , wybieramy takie krótkie jak moje , bo inaczej przy ewentualnym nas holowaniu uszkodzimy sobie prawą lampę ( ja wkręciłem hak na stałe , bo gniazdo haka było tak zardzewiałe ,że nie obyło się bez ponownego jego przegwintowania - ale to sprawa gustu) , następnie prosimy o zaprezentowanie działania i gaszenia ich drugim plusem, potem sprawdzamy czy w zestawie są przewody montażowe ze złączkami, jak są to grzecznie płacimy za swój wybór i w domu stajemy przed wyborem jak je tu wkleić. Zrobiłem to na klej dwuskładnikowy poxipol nie montując do nich uchwytów z zestawu.Atrapa jest na zapinkach, można ją wyjąć lub robić to na samochodzie. Przewody ciągniemy na prawą stronę bo tam jest dostęp do prawej pozycji łatwiejszy niż z lewej ( patrząc od strony kierowcy ) i blisko jest do cienkiego przewodu alternatora . Długość przewodów montażowych jest wystarczająca . Potem opaskami mocujemy przewody do atrapy i łączymy lampy etatowymi złączkami z przewodami. Dalszy opis jest powyżej. Kto chce niech skorzysta .Powodzenia montującym życzę
  • Upvote 1
a jakiej dlugosci byly te twoje ledy ? 15 cm wieksze mniejsze ? btw nadal mnie przerasta podpinanie kabelkow :D
a i jakiej firmy kupiles swoje ledy bo ladnie swiecą??
Edytowane przez preston81
14-15 cm ,kabelki nie gryzą nie bój się są pokolorowane ,błędu nie zrobisz Puściłem ci emaila w innym temacie .Proszę o odpowiedż
Kol. mirekg9 podaj swój email bo z powiadonienia nissanowskiego to nie wynika , odpowiem
A tak to wyszło u mnie, do + od stacyjki podpiałem sie na kablu z wiązki lpg, minus z aku i plus z lewego pozycyjnego do wyłączania.
Edytowane przez krajesiak
